1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, они никому ничего не должны. Монтажники стен должны, если не уверены, то должны кондиционерщикам. Созвониться, проконсультироваться, уточнить. Позвать, наконец, если чего то боятся или не уверены. У нас узкая специализация, мы вот пуговицы пришиваем. К пуговицам претензии есть ? Нет. Пришиты насмерть, не оторвёшь. :) Вопросы взаимодействия разных людей - дело самих людей. Кто хочет - договаривается, кто не хочет - ищет виноватых.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В новой квартире были заложены трубы, кабель, слив. Всё с запасом, определены места установки с расстоянием от окна, потолка, всё по полочкам. Пришли гипсокартонщики, нашили своё, утеплителя меж направляющих добавили и, смотав бухточками, поскольку всё было с запасом, все трубы, трубки, кабели, вывели их концы, сантиметров по десять, именно в те места, что надо. Потом пришли маляры, покрасили, поклеили обои и ... вернулись кондиционерщики. Как они охренели от увиденного, не стоит говорить. Но виноваты то именно они, они последние и они должны резать стену, доставать бухты труб и кабелей, красить, клеить и восстанавливать порушенную красоту.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Координация смежных процессов на объекте ответственность прораба. Если заказчик сам взялся выполнять прорабские функции, то остаётся только себя бить по затылку.
  4. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    То есть по вашему выходит опрессовку трассы кондиционеров нужно делать два раза и платить за нее два раза?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я бы и три раза сделал, в зависимости от бестолковости проведенных работ.
  6. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    @sasha2014,
    Итальянских виброизоляторов в России в инете не нашел (есть только на Украине), хочу под левую (легкую) сторону поставить ДО-38 (К=1кг/мм), под правую ДО-39 (К=1,7 кг/мм), которые доступны для заказа. Блок весит 32 кг. Эти виброопоры не телескопические, блок ветром раскачивать не будет?
    PS: предложили MNaZb 3 (К=1,7 кг/мм), но все 4 таких опоры будет жестковато?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Да, перебор.
    Опоры должны "просесть" сжаться минимум на 50%, смотрите внимательно график зависимости снижения амплитуды частоты от сжимания в мм.
    Себе брал под 30Кг 4 2-ки, сжались нормально, около 50%.
    32/4=8 на каждую, это от 19Кг максималки 2-ки, т. е. сжатие в районе 60-50%.
  8. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А то, что опоры "ДО" не телескопические, боком (почти в прямом смысле:)]) не выйдет?
  9. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    А зачем прессовать трассу которую в будущем еще будут прокладывать в стены?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чтобы когда смежный рабочий сломает её или проткнёт гвоздём, он услышал шипение и испугался.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Страшилки какие-то.
    У нас строители-узбеки выставили каркас ГК, установили закладные под кондеи и телевизоры, кинули электрику, кинули медные кондейные трубки в изоляции и надежно замотанные изолентой с торцов, сливы из МП-трубы и забыли на 1,5 года до окончания отделки. Потом пришли кондейщики, навесили наружные блоки на фасад и подключили трубки. Всё работает уже три года.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас строители-украинцы саморезом проткнули пластиковую трубу отопления, замурованную в стену, а когда опрессовывали систему перед началом отопления - всю квартиру залило. Давай рабочими меняться ? ;)
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Это означает, что...
    труба неверно проложена,
    у строителей нет схемы разводки или мозгов - меняться не согласен:no:.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сало жалко ? :)
    Ничего это не означает. Делают кто на что горазд, хозяин хочет, рабочий делает.
    Приведу ещё один пример идиотизма. Повесили наружный блок мультисплит системы, чтобы не стоял посреди ремонта, остальные блоки укрыли плёнкой. Приехали заканчивать установку, увидели ниши, практически в размер внутренних блоков, в стенах их гипсокартона, глубиною по 10-12 сантиметров.
    -Ну, - говорит, вешайте.
    -А трубы где ?
    -Какие трубы ?
    -А что, там ещё трубы прокладывать надо было ?
    На этом процесс завершения монтаже был окончен и продолжился после выравнивания стен, прокладки медных труб, укладки сливной трубы, установки насосов и прокладки электрических межблочных соединений. Всего этого просто не было.
    Виноваты, наверное, были кондиционерщики, они ж никого не предупредили, что всё это должно было быть ?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    У меня все скрытые трубы к батареям проходят так, что повредить их может только старательный вредитель - "таких не берут в космонавты"(с).
    Виноваты, естественно, кондейщики, которые, приехав на первый этап установки, должны были донести до хозяина список и порядок работ.
    Если доносить приходится до прораба, то это не прораб, а профан... но делать нечего... нужно доносить, желательно под роспись.
