1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Harold, когда на объекте под названием "узел связи РЖД" висели наружные блоки на стене без труб и кабелей, а внутренние блоки были включены в розетку и "плохо дули" по словам тех, кто там работал, то как можно назвать тех, кто подписывал документы о сдаче ? Вся документация в полном объёме была разработана, утверждена, подписана и за всё это деньги взяты. Это не сказка какая нибудь, а чистая правда .
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Могли сэкономить на кондиционерщиках.
    Просто сказали: да тут просто кондиционеры на стены повесить? За что платить? Поручим отделочникам.
    Сказано-сделано: повесили на стены внешние и внутренние блоки.
    А прокладка коммуникаций, вакуумирование... несущественные мелочи:close:
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас в России, слава богу, дураков лет на триста припасено :)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вы же сами понимаете, что это не дураки, а воры. Деньги, оплаченные их конторой за запуск кондеев, они положили в свой карман и создали видимость, что все работает (дует). А однодневка, поставившая оборудование (включая его запуск, конечно), испарилась...
    Формально количество кондеев сходится и они дуют...
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Связисты - люди по определению с каким то техническим образованием. Если они свято верят в то, что прибитый гвоздями к стене внутренний блок должен работать и давать холод, то надо увольнять их с работы за некомпетентность или понижать в разряде. А то был у нас электрик Андрюша, который на розетке и вилке настольной лампы чертилкой плюс и минус царапал, чтобы правильно лампочка горела.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Связист, да, с техническим - пультиком на кондей навёл - дует. Не холодит, нажаловался начальству, не ковырять же самому.
    А технически необразованное, но очень ответственное начальство связиста деньги уже стырило и акты подписало...
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может стырить сам кондиционер, списав его после первого года эксплуатации всвязи с полным износом. Вот следов от такой сплит системы после демонтажа - минимум и вопросов, что тут висело - никто не задаёт.
    Зато задавать вопросы приходится при сдаче объекта, на котором почему то криво висит внутренний блок и не дует холодом. А потом выясняется, что "специалисты" службы безопасности, работники технического отдела, искали прослушивающее устройство и демонтировали внутренний блок, полностью разобрав его на столе. А затем "аккуратно" повесили всё на старое место.
    Так и сделали.
  8. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Вот блин... писали тут про "галлюцинации" у меня... См. мои сообщения на предыдущих страницах. А проблема была. Сплит вроде нормально работал постоянно весь сентябрь, я не проверял появление льда. Казалось что всё хорошо, он поддерживал в комнате на 1°C ниже чем у него было задано. Но в последние дни стало заметно хуже, особенно вчера и сегодняшней ночью. На улице похолодало, мне сегодня было лень отвинчивать крышку наружного блока, я сфотографировал место куда входят шланги. И там лёд... Приличное количество, не иней, на фото всё видно. Я выключил сплит, и через некоторое время из внутреннего блока раздался сильный скрежет, потом выпал кусочек льда. Очевидно внутри тоже намёрз лёд, после выключения он отвалился и включившийся для просушки внутренний вентилятор по нему прошёлся. Лёд твёрдый, он легко повреждает металл. Опасаюсь что теперь погнуты или повреждены лопасти, нарушена балансировка.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот же незадача, говрили вам вызвать мастера. Но все напрасно.
    По факту нехват фреона. Жалко Сплит:no: однако.
  10. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    После переноса 2 месяца холодил одинаково. В середине этого периода никакого намёка на лёд не было. И тут писали что эта модель при нехватке фреона сама отключается. Я успокоился.
    Теперь бы знать сколько времени нужно чтобы весь лёд внутри растаял, чтобы включить его в режим сушки хотя бы.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Теперь вам надо искать утечку, прежде чем гонять его дальше, в вашем случае с перезаправкой.
  12. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Поставил все 4 опоры ДО-38. Блок немного перекосило (правая сторона на 4 мм ниже). Шум и вибрация полностью исчезли.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Я уж давно на бытовухе не вижу беличьего колеса из металла.
    А пластик разлетается от любого чиха.
    Посмотрите - а то крыльчатку уже менять может надо.
    По идее при обмерзании испарителя кондиционер должен отключаться - но работает эта защите не везде и не всегда.
  14. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Влез на стул, покрутил пальцем барабан - весь целый. Прокручивается свободно, значит лёд уже растаял, его наверно совсем немного было.
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если целая крыльчатка осталось - это повездо.
    Пластмасса в "белке" обычно совсем хрупкая.
    Вам по правильному, найти мастеров которые могут:
    1. Скачать ВЕСЬ фреон. Взвесить.
    2. После этого сравнить с шильдиком внешнего блока - количество сколько должно быть и сколько по факту заряжено было.
    3. Из этого сравнения можно сделать вывод - есть ли утечка.
