1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да ставьте чего хотите. Себе в своё имущество, не жалко если пожаром спалить.
    По Вашей логике на 2,5мм.кв. надо ставить 25А ?
    В средней полосе России холодная пятидневка минус 25С.
    Посмотрите на характеристики автомата С25, при каком токе он "отщёлкнется" при минус 25С.
    Автомат может стоять в неотапливаемой террасе. А кабель проложен на 90% длины в тёплом доме.
    Обычный автомат однополюсный хоть АВВ хоть Legrand. Рублей за 300-500 (за один автомат) имеете шанс устроить зимнее огненное шоу на своей даче.
    Только других глупостям не учите.
  2. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Именно так.
    Автомат, (посмотрите его характеристики), кроме тепловой, имеет еще и электромагнитную защиту, срабатывание которой не зависит от температуры. Для С16 ток ее гарантированного срабатывания в течение 0,1 секунды равен (5...10)*Iн = 160 А максимум. Тогда как к примеру, провод ВВГнг 3*1,5 (посмотрите его характеристики) допускает перегрузочный ток 170 А в течение 1 секунды. Т. е. автомат гарантированно успеет 10 раз сработать до нагрева провода.
    Если вы наблюдали подобное шоу, поверьте, причина была другой.
    Это относится к вам. Почитайте матчасть, потом давайте такие советы.
    Хотя, конечно, перестраховка может иметь место. Обжогшись на молоке, дуем на воду...
  3. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    И снова здравствуйте. Приезжал тут ко мне мастер, проверил все параметры, давление, фреона подкачал. Вобщем, отклонений никаких не обнаружено. Но результат тот же, нихрена он не греет. Сейчас на улице +5, а из внутр. блока еле теплый воздух летит. Это что, настолько неэффективный обогрев у этого сплита? Сплит-система Ballu BSVP-09HN1 Серия Vision PRO
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно увидеть таблички с данными? Что мастер там намерял, ванговать и читать мысли не умею. Но, У вас два параметра должны были быть ниже, это Ток и давление, если они в норме значит грязная внутрянка, если внутрянка чистая а параметров нет, значет мастер что то схитрил, чудес не бывает.
  5. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
  6. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Вот вы говорите "ток". Ток чего имеется ввиду?
  7. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Про давление: могу ошибаться, но вроде мужик сказал, что должно быть между 6 и 8. После докачки фреона так и было. В момент измерения давления кондей был включен на холод на минимальную t
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И спросив таблицы, я просил то что мастер померил и записал сравнив с шильдиком.
    Ток, это 3.6 ампера как на шильде, должен был померить мастер.
    И зачем мерить на холоде :ogo: если нужен режим нагрева? Вопрос ему не задали?
    И почему замеры провели на минимум оборотов?
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Нет записей. Откуда мне знать что должен делать мастер... Я - обычный пользователь, и не имею представления о ваших уточняющих вопросах. На разных уровнях у нас разговор происходит. Тема называется "задавайте вопросы по кондиционерам". Вот и задаю. И что мне известно, всё сообщил.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я к вам без наезда, просто, вы, процитировали мое сообщение, там 6 пунктов, без них диагностика не диагностика, как таковая.
    Ответить по давлению на 8 бар, могу так, переохлаждение высокое, но это всяко непоможет данному решению, так как при этой погоде кондиционер не обязан что то охлаждать, да и не расчитан на это. А вот если б мастер сделал замеры согласно вопросов, можно былоб сказать более точно.
    Что можно посоветовать вам сделать, это взять картонку размером с наружный блок, и прикрыть испаритель сперва на половину 10 мин ждем, если будет дуть теплее, значит проблема в мозгах и вентилятор наружки молотит на полную.
    Вот вам табличка с вашей инструкции, может будет проще понять что нужно делать, и дать ее мастеру который должен сделать по ней.
    И там же в инструкции есть заметка, что ниже +18 на улице, система не должна работать на охлаждение, так что почему мастер решил делать тест на режиме Холод вообще не понятно, так что проверяйте заного, если еще гарантия, то стоит вызвать Гарантийку и пусть заполняют свои же таблички, если этого не сделано ранее.
    Ну как то так.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Автомат С25 установленный в жилом помещении на кабель 2,5 мм кв. это гарантированное замыкание жил/ возгорание кабеля.
    Вопрос только через сколько времени это произойдёт.
  12. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Да я ведь тоже без наездов, если что, извиняюсь. Просто в вашей профессиональной терминологии не силен.
    Так вот, если подойти конструктивнее к вопросам, по вашим пунктам:
    1. Утечка найдена, хладагент дозаправлен
    2. Ампераж замерю вечером, но по этому пункту дам пояснение ниже.
    3. ЭЭ за час - не врубился что это. Поясните пжл.
    4. Про давление мы выше поговорили (ну что есть, то есть...)
    5. Агрегаты в полной чистоте.
    6. Вентиляторы исправны. Внешний работает всегда на одной скорости
    Пояснительная история к пункту 2. Сегодня на улице +10, установил температуру обогрева 30, закрыл картонкой заднюю часть внеш\блока на 75%, потом на 100%(разницы не замечено),жду, наблюдаю...
    Подающий кран горячий, не удержать, кран обратки тепленький, казалось бы так и надо, и касаемо пункта 2, наверно с компрессором всё в норме по амперажу судя по температуре. Но в доме то из внут\блока дует воздух температурой 40 градусов. Этим комнату не нагреешь. Вот такая картина на сей час. Какие будут соображения? Явно что то не так, да? Помогайте разобраться. Заранее спасибо.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Какая температуры в помещении при этих манипуляциях?
    ЭЭ за час, это, если написано максимум 1 квт в час, а по факту больше или меньше но работает 24*7.
    На вашем Шильде написано 760ват в час, и 3.6 ампера. Вот и нужно сравнить, проверить при этом Напряжение и умножить на амперы которые покажут клещи. Если ватт метра нет, или не возможно выключить все дома и проверить по счетчику сколько он реально кушает.
    Теперь про прояснения ваши, если уходящий кран кипяток а возвратка чуть теплая, это значит переохлаждение слишком высокое, лучше конечно видеть Температуры в цифрах, так будет более правильно, но еще вопрос если убрать картонку краны меняют свою температуру Оба или только который был сильно горячий?
    И еще, наружка при работе без кортонки обмерзала? И с картонкой ? Или вообще нет никаких изменений?
  14. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Приветствую. Итак, этим утром занялся замерами.
    Т/на улице +9
    Т/дома +22
    Т/заданная на кондее 30
    Т/уходящего крана приблизительно 53 по мультиметру, но по ощущениям 60
    Т/обратки максимум 25-30, даже не измерял, на ощупь
    Т/потока воздуха из внут\блока по прежнему 40гр.
    Ток 3,6-4 А (это чистый ток всего сплита без всяких примесей)
    Напряжение 227 В
    Мощь соответственно 817-908 Вт
    Манипуляции с картонкой не дают ровным счетом ничего. С картонкой наружка не обмерзала. Без картонки и до подкачки фреона пару раз он выходил в режим оттайки, краны покрывались инеем и пар шел и Т на улице была, если не ошибаюсь, градусов 5. Ну и соответственно в те дни он нифига не грел.
    Вот такая хреновая арифметика...
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый. По этим данным получается, Сплит не может работать так как заявлено в паспорте.
    Всё уходит мимо, предположу что капиляр подобран производителем не верно, Или газа не долил мастер который утечку нашел.
    И еще вопрос, на наружке воздух выходит теплый/прохладный/холодный, нижние ряды не потеют вообще, и проверить в момент старта?
    И кстати он работает 24*7 или 30 минут ? интересно он хоть что то греть успевает пока тестите? или он толком не работает? и еще пока вы за ним наблюдали, он хоть раз Выключился на отдых?
