1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да нет, увас не засор, а наоборот, нет повышенния давления = нужной температуры фрерна. Так как еслиб был засор, то на холод тоже бы толком не работал. Но если в более теплую погоду он справлялся с задачей.
    То все отпадает. Может все таки перезаправить систему по весам согласно шильдика.
  2. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    нет, изменений не заметил. Краны по прежнему один горячий, другой чуть теплый, даже наверно стал еще прохладней чем был. Из наружки холодный поток. Наружка закрыта на 100%. Конденсат в самом низу есть.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для вас я не товарищ.
    Совершенно верно. Сами вы не сможете исправить, потому, что не понимаете .
    Которые меняются местами в режиме охлаждения или обогрева с точностью до наоборот. Для обогрева, работы в режиме обогрев, подачей становится самая толстая труба.
    Но сплит не способен ваш объём прогреть, вот потому и утверждаю. На выходе из сплита вы сами замеряли - 40*С, написали.
    Балу - это выкидыш Дженерал Климат, там гайки на внутреннем блоке могут валяться отдельно, открутившись по дороге от трубок, а сами трубки быть короче, значительно короче, чем в аналогичном Дженерал климате. То же самое с весом внутреннего блока. @Сансааныч, понять, есть ли залом на трассе, определить, работает ли адекватно трёхходовой клапан, определить точный вес заправленного хладагента - вы не сможете. Так зачем начинать ?
    Любая диагностика начинается с точной заправки сплит системы. Сначала заправляем по ВЕСУ, указанному на блоке, точно столько, сколько надо, потом начинаем думать, что и где не так. Лить, дозаправлять, убавлять - для тех, кто хочет потрахаться со сплитом максимально долго. Мастер, если он вообще мастер, может слить весь хладагент, взвесить его и заправить то количество, что необходимо. Если он этого не может или не знает - это не мастер.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда точно нужно перезаправить полностью.
    @Партизан32, ну вы же прочитали уже что бывший мастер по манометру смотрел. То что лучше перезалить никто не спорит, но если человек сам хочет понять и проверить что там такое за машина, то почему нет?
    И кстати 15,5 метров китайское чудо 7бту до -4 спокойно греет помещение. Уже не первый год. Так что не важно кто там Балу или другой Кит, они греют, а темболее при +6+10, этот режим норм для машин бюджетного Китая.
    А то что приходил не мастер, это уже другой вопрос, и автор должен был уже догадаться. И к следующему не мастеру, должен быть уже готов :hndshk:.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Автор вопроса не указал ни в одном посту, какой объём он греет. Я читал все сообщения и не обнаружил там таких данных. Так что, если он пытается нагреть 21 кв. м - это одно, а если 50 - совсем другое, из области фантастики. Да и дверь открыта и закрыта - имеет значение, как и наличие лестницы и второго этажа. На обогрев всё тепло идёт вверх, а на охлаждение - весь холод - вниз. Это многое меняет, а законы физики никто не отменяет.
  6. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Да, теперь всё гораздо яснее. Вот именно, что сам я, кроме подтыкания картонки, ничего и не сделал бы больше. А понять суть и быть вооруженным знаниями на будущее и докопаться до истины имею право.
    :hndshk::super:
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Только в одном случае, указав ОБЪЁМ помещения, которое вы пытаетесь у себя там греть. Учитывая двери и проходные помещения, если двери открыты.
  8. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Но и не господин...
    Если очень интересно, бревенчатый дом, кондей стоит в комнате 25кв.м. Но какое это имеет значение, если вы читали мои посты, когда я говорю, что из внутрянки вылетает пердячий пар, а не горячий поток, способный обогреть.
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Т/на улице +9
    Т/дома +22
    Т/заданная на кондее 30
    Т/уходящего крана приблизительно 53 по мультиметру, но по ощущениям 60
    Т/обратки максимум 25-30, даже не измерял, на ощупь
    Т/потока воздуха из внут\блока по прежнему 40гр.
    Ток 3,6-4 А (это чистый ток всего сплита без всяких примесей)
    Напряжение 227 В
    Мощь соответственно 817-908 Вт
    Объем что тут скажет?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы свято верите, что установив на максимум выключатель компрессора вы достигните более высокой температуры ?
    Ну и какой же это пердячий пар ? Это нормальная температура воздуха, способного греть помещение. @Сансааныч, не пытайтесь здесь что то мне доказать или объяснить. Вызывайте мастера и с ним вместе ищите причину. Дистанционно в вашем случае ничего не решить.
    для вашего сплита это максимальный объём. При высоте потолков 2,7 м.
  11. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Да с чего вы делаете эти умозаключения? Не пришло в голову что могла быть протоплена печь и чтобы сплит не выключался, т. к. шли замеры, и была накручена температура
    самый натуральный. В сентябре он выдавал 60 и справлялся со всеми задачами
    и в мыслях не было. не льстите себе
    ошибаетесь, уже решили
    деревенский дом. высота 2.2
    В толк не возьму, что вы то мне хотите доказать?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я вам ? Да ничего. Упирайтесь дальше и никого не слушайте. Ах да, если что - я во всём виноват, как Россия в бедах Евросоюза или США.
    PS Ничего и не могло измениться, люди на форум приходят пожаловаться и обвинить в своих бедах любого им ответившего.
  13. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    а другие приходят показать свое "величие", думая о себе "я самый умный", а остальные - днище...
  14. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    упираются упертые. А у нас просто пытливый ум...
    Советую на это закончить...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите по вопосику: Есть старенький кондей на 22 фреоне Электролюкс 12. При установке повредили трубки на внутреннем блоке около испарителя. Запаять не получается. Можно ли его заменить на какой то б/ушный внутренник ? Запустит ли он наружный блок? Будет использоваться для обогрева.
