1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. madsci
    madsci
    madsci
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли устанавливать сплит систему на расстоянии около 40м между блоками? В интернете читал, что можно, но надо увеличивать диаметр трубок на один размер. Может кто сталкивался!
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребята, стратстопный сплит если работает не выключаясь часов по 15-16, мне за него беспокоится или нифига ему не будет, пусть себе живет?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Какой мощности кондиционер требуется?
  4. madsci
    madsci
    madsci
    5 кВт с запасом.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вроде у Дайкина были модели бытовых с дальностью до 50 метров.
    Для обычного маленького китайца 40 метров это уже перебор. Разве что поставить 7 киловатную модель, как раз при падении мощности к вам придёт процентов 70 от номинала. Трубки теоретически увеличить можно, но как быть с возвратом/доливкой масла?
  6. Packman
    Packman
    Packman
    Если краники на внешнем блоке потеют и капают это не нормально?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так конденсат же, точка росы, почему не нормально? В школе в 7 классе изучают.
  8. Packman
    Packman
    Packman
    Просто я думал может хладагента мало, либо воздух в системе и от этого краники промерзают и сразу же тают :nono:
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Доброго времени суток. Порылся в темах, но ответа не нашел...
    Кондиционер Самсунг с фреоном R22. Холодит плохо. Почитав инет понял, что вроде как температура должна быть следующая:
    — тонкая трубка примерно +10°С
    — толстая трубка на 10°С с лишним теплее
    — радиатор внутреннего блока +2°С.
    (поправьте, если ошибаюсь)
    Взял пирометр и замерил у себя:
    — тонкая трубка +10°С
    — толстая трубка +8°С
    — радиатор внутреннего блока +8°С.
    Ни трубки, ни радиаторы не обмерзают соответственно.
    Кто подскажет, симптомы чего так могут проявляться?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Померьте температуру компрессора в наружном блоке. Самую верхушку. +100с значит всё плохо.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Промерзают и не тают краники от недостаточного теплосъёма с внутреннего блока, а он либо от высокой влажности, либо от грязи в нём же. Заросшая белка внутреннего блока вращается, но не дует.
  12. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да и шум повышается при загрязнённом вентиляторе внутреннего блока.
  13. Denn1812
    Denn1812
    Denn1812
    Всем добрый день, поставили мне мультисплит с 2 внутренними. При включении одного веутреннего, во втором появляется небольшой гул, как будто от внешнего (монтажник говорит что это вибрация от внешнего по трубкам, типа ничего не сделать. так ли это?
  14. Packman
    Packman
    Packman
    Ещё одна проблема нарисовалась, как жара на улице повысилась, кондёр начинает при включении на максимальные 1,2-1.3кВт долго работать и при этом удлинители с достаточно толстым (6мм, внутренние проводки по 2мм) проводом потихоньку сгорают, точнее один из внутренних проводков, фаза это или ноль не знаю. Так же и пластмасса розетки от них плавится. Видимо нужно брать к кондёру удлинители с более толстым сечением провода?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не надо удлинителей, от них все пожары. Нужно электропроводку с минимальным сечением 1,5 делать от щитка или от ввода в дом.
