1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Packman
    Packman
    Packman
    Вынимал только вилку кондёра от розетки удлинителя исключительно в выключенном состоянии. Проблема появилась именно с наступлением сильной жары и соответственно продолжительной работы кондёра на максимальной мощности, а так, первый удлинитель нормально работал с августа прошлого года.
  2. Packman
    Packman
    Packman
    Ещё несколько раз за год замечал, что кондёр в выключенном состоянии потребляет 20 с лишним Ватт, это я так понимаю активизируются режим анти-замерзания лопастей внешнего блока?
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Всем привет. Есть довольно узкая комната, ширина 280 см. Чуть ли не единственный вариант установки кондиционера - на длинной стене, над изголовьем кровати. Получается, что от кондера до противоположной стены будет около 2,8 метра, снизу кровать. Был руководитель компании по продаже кодиционеров в гостях, сказал, что 100% будет дуть на кровать. Либо из самого кондера, либо отражаясь от стены. Подскажите:
    1) у кого-нибудь есть дома такая установка или опыт такой установки в прошлом? Могут ли возникнуть проблемы с этим?
    2) у кого-нибудь есть опыт установки кондиционера в одной комнате, чтобы он работал на всю квартиру, будет ли хоть какой-то толк от этого? Если, например, поставить один кондер в зал, может быть помощнее.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы бы нарисовали комнату и расположение кровати и кондиционера.
    Было расположение кондиционера над кроватью, при подобной ширины комнаты, нормально всё работало, на кровать не дуло. Отражений от другой стены то же не было.
    Проблем никаких не было.
    Но возможно многое зависит и от конструкции и исполнения кондиционера - например если у него плохо регулируется направления движения воздуха.
    2. Можно конечно поставить и один в зал, на всю квартиру. Такие варианты встречаются. Посмотрите, недавно подобное обсуждали. Например https://www.forumhouse.ru/threads/501657/.
    Охлаждение других помещений конечно будет, но медленное и не сильное. И опять же зависит от конфигурации квартиры.
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот спальня:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отличная, большая спальня!
    Подходящая для кондиционера на изголовьем кровати. Там где у вас светильник- бра, вместо него.
    Но! Посоветую смотреть в сторону не очень дешевых кондиционеров.
    Они и тише работают (у вас всё таки спальня) и регулируют поток воздуха лучше.
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Схема квартиры. Зеленым - вентиляционные решетки вытяжной вентиляции, красным - место кондиционера
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Именно вместо светильника я и хотел изначально его устанавливать. По поводу какого именно - очень сложно что-то конкретное выбрать. По сути у них у всех одинаковый принцип работы жалюзи. Единственный, который я нашел с другой конструкцией и, как мне кажется, наиболее подходящий по этому моменту - это Midea Ultimate Comfort MSMTBU-09HRFN1. Но у этой серии минимум - это 9-ка, на 26 квадратов. У меня спальня 12 квадратов. Я думаю, что будет из-за этого как раз таки слишком сильный поток воздуха.
    А так вообще я остановился на марке TOSOT
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ой :) на схеме в туалете вытяжную вентиляцию случайно красным нарисовал
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже писали в темах, в разных, -такой вариант возможен. Люди делали.
    Но! Всё остальное будет охлаждаться медленно, не предсказуемо- как будет проходить охлаждаемый воздух трудно предугадать, трудно поддаваться регулировки температуры в других помещениях, долго должен работать один кондиционер, если более мощный- это больший шум, габариты, потребление электроэнергии, переохлаждение зала- а остальное еще не охладилось и т. д.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Про вместо светильника- это точно! :):super:
    2. Жалюзи и соответственно от этого воздушные потоки могут у разных кондиционеров работать по разному.
    Например разные углы направления потоков.
    Так же может быть и разный алгоритм движения жалюзей- то есть еще и двигать жалюзями, распределяя воздушные потоки.
    3. На вашу комнату вполне может хватить 20-ки кондиционера (или 7-ки)- то есть самого маленького по мощности. И шум меньше будет и цена и габариты.
    4. Смотрите лучше инверторы. Да, они дороже, но лучше и главное комфортнее работают.
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А какой кондиционер у Вас стоял в такой комнате над кроватью, когда не было проблем?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мицибиси Хэви, 20-ка. Где-то я про него писал.
    Комната была ещё уже чем у вас. Кровать стояла вдоль стены, над ней висел кондиционер. Проблем никаких не было. Понятно что, выбирался нужный режим положения жалюзей и (или) их движения.
    Вы посмотрите в инете- очень много красочных картинок как у кондиционеров распределяются потоки (у разных моделей), как они регулируются, как можно направить. :)
  14. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    На бюджетный Mitsubishi Heavy нашел недавно, что есть начинающаяся волна жалоб на низкочастотный гул при работе на маленьких оборотах. Плюс, что жалюзи у него горизонтально не выставляются, а даже в максимальном положение вверх все равно смотрят немного вниз. Но это так, для сведения. Спасибо, поищу такие картинки распределения и регулировки потока.
  15. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А, и плюс ещё читал, что на ночном режиме воздух настолько медленно выходит из кондиционера, что сваливается сразу, ещё до шторки, в ту щель, что там есть до нее, и падает на голову. Вот именно поэтому мне тот Midea так понравился - там нет щели, так как шторка эта от низа открывается. Такое бы что-нибудь, но 7-ку
