1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кто работал ? Какая модель, какого производителя ?
    Дует, не дует, слышно, не слышно, может в "консерватории чито то подправить" ?:)
    А если четыре ?, А если ещё и турбо ? У какого бюджетника, чьего производства ?
    А вы не надейтесь, у нас абстрактный разговор ни про что конкретное.
    Не надеюсь, что поняли :)
    PS Контрольный вопрос. Какой кондиционер, чьей фирмы, какого года выпуска имел такой алгоритм - выключение белки вентилятора после достижения заданной температуры ?
  2. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Панасоник начала нулевых.
  3. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли работает кондей.
    При охлаждении, внешний блок, работает нормально. Крыльчатка крутится, компрессор не сильно гудит.
    Но если ставить в режим отопления (на улице +18), то крыльчатка не крутится, компрессор также немного гудит, но слышно какое-то достаточно сильное шипение.
    Вот я и не могу понять, это нормальное явление или так быть не должно?
    Внутренний блок работает как надо, охлаждает\греет. Кондей почти новый, в августе ставили. Не инвертор.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А если температура ниже, вентик работает?
    А у кондея Имя есть?
  5. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Не могу сказать, пока что ниже не падала.
    Кондей Roland FU-12HSS010/N3.
  6. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Температура на улице упала до +11. Крыльчатка крутится на внешнем блоке. Внутренний блок стоит на +27 (чтобы нагреть помещение).
    Всё ещё слышно небольшое шипение на внешнем блоке. Но, думаю, это шипение глушит звук вентилятора. В целом всё работает отлично. Но это шипение немного напрягает. Так и должно быть?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Похоже что есть перелив фреона, или где-то залом. Посторонних звуков, кроме шума вентилятора внутрянки не должно быть.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никогда он этой температуры не достигнет.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не имел таких функций, ни в одной модели.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Да, похоже на залом фреоновой трубы проложенной между внутренним и внешним блоками.
  11. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    А жить с этим можно? Совсем не хочется вызывать мастера, нет времени.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    я не Ванга, не могу сказать на 100%, всем везет по разному.
    Но если и греет и Холодит очень хорошо, то не трогайте, если не греет или долго греет помещение, то стоит вызвать и проверить технику.
  13. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Понял, спасибо. Холодит и греет хорошо.
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Есть б/у кондиционер для серверных комнат.
    Посмотрел тех-данные — только охлаждение.
    Возможна ли какая либо доработка, которая позволит работать ему и на отопление?
    Снимок экрана 2021-09-18 в 12.55.44.png Снимок экрана 2021-09-18 в 12.55.56.png
    Заранее большое спасибо!
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, возможно купить и поставить четырёхходовой клапан, заменить модуль управления или прошивку в существующем, чтобы он мог работать в режиме обогрева. Всё просто :)
