1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Трубу мы определяем на ощупь, труборезом, когда отрезаем. Как вам объяснить ? Она разная по жескости, меди, вкраплениям в медь. Кто металловедение изучал - поймёт. Наклейки на бухте трубы могут быть любыми и для меня лично ваши 3500 - это две бухты как раз этих труб. :) А в бухте 15 метров.
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    При работе кондиционеров на тепло в течение 2 суток, образовался иней на внешнем блоке. На одном блоке полностью в инее, на втором через ряд. Длинна магистрали на первом 3,5м, на втором 6,5м. Кондиционеры тошиба 13RAS и 10RAS (стояли раньше в квартире, теперь перенес на дом). На 13RAS стало слышно работу внешнего блока (гул стал громче и с дребезжанием). С чего надо начинать проверку?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С влажности на улице.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Жесть реальная, это все должно оттаять...
    Я с 15 на отоплении кондиционерами
    Обычно кондеи 40-50 минут работают на обогрев, потом уходят в режим оттайки минут на 10-15.
    Мои Панасоники такие, что у других я не знаю, но иногда пишут такое...)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да да, я читал, что вы пишете ;)
  6. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Т. е. чем холоднее будет на улице, тем больше они будут обмерзать?
    Причина только во влажности?
    А может это быть из-за нехватки фреона? При монтаже не добавляли его, просто собрали и вакуумировали.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Причина - в плохом понимании на уровне школьной программы курса физики. Ну, а дальше - принципа работы кондиционера на обогрев. Собственно говоря на охлаждение при высокой влажности он работает точно так же, только блоки местами меняются. И выглядит внутренний блок при этом ничуть не лучше. Но, периодически он оттаивает, оттайка проходит горячим газом.
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    отсюда следует, что не происходит оттайка на внешнем блоке?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ничего отсюда не следует :). Сядьте у окна и наблюдайте за шубой, когда нибудь, по разным параметрам это в разное время случается, оттайку вы всё же увидите, даже если выставили +30*С на пульте и кондиционер никогда не сможет такую температуру достичь. Когда нибудь всё равно включится.
  10. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    Здравствуйте.
    Была куплена система MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG, с монтажом.
    Вроде мастер все нормально подключал и соединял.
    Но вылез первый нюанс внутренний блок повесил не ровно, разница между сторонами 1см. Перевесить походу будет не вариант с ними договориться, это другая история.
    Второй нюанс, может и не нюанс) Наружный блок повесил на расстоянии 12 см от стены, по паспорту не менее 10см, что в принципе в допуске. Но посмотрел у многих наружный блок отодвинут на максимум возможного от стены.
    Вопросы следующие:
    1. Стоит ли заморачиваться над перевешиванием внутреннего блока?
    2. Достаточное расстояние в 12 см или лучше увеличить его на максимум длинны уголка?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если по уровню висит, то ничего не перевешивать. Уровень важен, а не кривизна относительно потолка.
  12. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    В том то и дело что не по уровню, за счёт это и разница в 1 см... Потолок и пол они по уровню.
  13. golubev03
    golubev03
    golubev03
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста как подключить зимний комплект "Снигирь" к моему внешнему блоку. Управление вентилятором идет по нейтрали, и нет указания на 4-х ходовой клапан. схему с внутреннего блока во вложении.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @golubev03, вы будете пользоваться для охлаждения зимою кондиционером ? Вам кондиционер для серверной нужен зимою ?
    Применяется для работы зимой кондиционера в режиме охлаждения.
    Её уметь надо читать. Вентилятор - 5, клапан - 4 контакт колодки
  15. golubev03
    golubev03
    golubev03
    Добрый день,
    Использоваться будет для серверной. То есть я желтый и черный провода вставляю в "Разрыв" красного,
    два (коричневый +, синий -) а серый куда на схеме подскажите пожалуйста.
