1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы не знакомы со схемами внутренних и наружных блоков, раз ограничиваетесь исполнением инструкции для пользователя? Или это такая забота о ближнем. Вот незадача, - пользователь хочет альтернативный вариант подключения. Впрочем, если нечего предложить, всегда можно посоветовать следовать инструкции.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы знакомы с проблемой того человека, что просил совет или вам всё равно что писать, лишь бы писать ? У автора ТОГО вопроса проводов заложено меньше чем надо. Вот и подскажите ЕМУ, как вместо пяти проводов использовать четыре или три провода.
    А вот это попробуйте, на трёх проводах объяснить.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Надеюсь вы просто невнимательно прочитали вопрос того человека:
    Уже подсказал...
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Еще вариант, причем одним куском - Alcaplast KS5. Прям шланги в приемные отверстия сверху втыкаем. А его самого в уголок 50 через манжету 50-32.
  5. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Приветствую, уважаемые опытные форумчане.
    В ближайшее время, планирую установку сплит системы.
    У меня вопрос такого характера, присутствуют ли на рынке какие-то решения для испарения конденсата дренажа? Волей застройщика корзина кондиционера установлена прямо над входов в подъезд. Прошлым летом уже скандалили с соседями, у кого трубка выведена прямо над проходом и капли естественным путем попадают людям на головы. Со своей стороны хотелось бы избежать такого способа слива.
    В квартире ремонт уже сделан, и на данном этапе прокладывать систему дренажа к фановой трубе санузла - не вариант.
    Покопавшись в этих ваших интернетах, нашёл два схожих между собой решения:
    1) Диссипатор WIGAM (доступен к продаже из стран СНГ только в Украине). Гуглится без проблем.
    2) Специальный каплесборник, с функцией выпаривания конденсата. Изготавливаемый одной из компаний установщиков кондиционеров.
    Прошу прощения, не удалось вставить видео местными средствами, поэтому вставил ссылку из гугл диска (не реклама):
    https://drive.google.com/file/d/1y4Sj1K7MXlaqUSgNEV2Wy9Pp-qJMQdvz/view?usp=sharing
    Есть ли у когото подобный опыт, и стоит ли заморачиваться?
    Спасибо
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @JIBPAN, в хорошую и влажную погоду пять литров в час с блока можно спокойно собрать. Чем такое количество воды за час испарить можно - представляете ?
  7. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Вот то-то и оно.
    Может проще и дешевле будет на пару с соседом трубу организовать по фасаду.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @JIBPAN, это хорошо, что вы сразу поняли суть, а то нахлобучили бы вас чудо испарителем, а потом вы почувствовали бы, что вас просто обманули.
  9. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Может кто-нибудь сталкивался, у меня сплитка Axioma ASX09AZ1 в режиме обогрева периодически выдаёт ошибку F5, иногда проскакивает ещё ошибка P4, негде не смог найти коды ошибок на этот кондей, ошибки как я заметил возникают только когда на улице температура меньше нуля, либо около нуля, если например на улице +10 (режим обогрев) ошибки не появляются
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Не стоит китайца безродного мучить отрицательными температурами, даже если по мануалу допустимо.
  11. ikoliii
    ikoliii
    ikoliii
    Почему безродного, это Midea завод, да и на счёт самого кондея плохого нечего не могу сказать, кроме что шумный, работают у меня два таких в тех помещении круглогодично не выключаясь уже три года, и даже при минус 30 они без проблем работали, а вот когда ближе к нулю градусов что то задыхаться один стал.
  12. ukada
    ukada
    ukada
    Владивосток
    Добрый вечер. Кондей он\офф (не инвертор). При какой среднесуточной температуре можно включать на отопление?
    Допустим ночью -10С, а днём +10С. Ночью при такой температуре включать и смысла особого нет, так ещё и компрессор поломать можно.
    Вопрос вот в чём. Сколько времени требуется хладогенту "разморозиться" после зимы? Если ночью было -10С, а днём, скажём +5С, его можно уже включать?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    К вечеру, если весь день было +5 и выше.
    И можно не выключать, любой он/оф до -7 работает терпимо = лучше чем ЭЭ тен.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хоть до весны :)
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здесь больше имеет значение температура компрессора, значение которое будет инерционно. Грубо говоря, кондиционер был выключен, ночью температура -10, к утру, а возможно и раньше, температура компрессора тоже -10, компрессор утеплён, к полудню уличная температура +10, но температура самого компрессора скорее всего не +10, а около нуля, плюс минус. Поэтому если температура не опускается больше чем -10, то прогматичнее кондиционер не выключать на ночь. Опять же, кондиционеры разные, компрессоры по живучести разные, и если китайский ноунейм написал в инструкции что можно эксплуатировать на тепло до -10, то это может быть неправдой.
