1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Жуть морская. Так варварски отрывать внутренний, да и внешний блоки. Но местные гуру пожалуй правы, утверждая, что для первой установки желателен опытный мастер. Он даст и мастер класс, и позволит не накосячить. А вот потом уже можно и самому. Лично я прошел таким путем. Но каждый конечно выбирает свой! :hndshk:
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @Stalin2011, да я и не собирался его самостоятельно заправлять
  3. Stas136
    Stas136
    Stas136
    Здравствуйте, всем!
    Может сталкивался кто и сможет подсказать.
    Кондиционер Hitachi RAS-14LH2/RAC-14LH1 запускается и нормально работает, отлично холодит. Через 3 минуты выключается и отдыхает 3 минуты, потом опять включается на 3 минуты, потом снова 3 минуты отдыхает.
    Проверяли около 10 циклов - ничего не меняется.
    У заказчика он, похоже, таким образом отработал несколько лет.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ладно, вопрос с варварами проехали.
    Что же делать, бывает. Кстати, крепежи от времени рассыпаются в труху, имейте ввиду. Пластик становится очень хрупким. Проблема всех старых кондеев.
    По вопросу отвакуумировал и погонять: плата управления во внутреннем блоке, как без него гонять будете? Где фреон у вас будет без внутрянки фазовое состояние менять? Поставьте огрызки трасс по метру и гоняйте. У меня так 2 года кондей работал, осушителем, сначала у себя, потом по квартирам поехал...
    Отвакуумировал то можно и без внутрянки, думаю ваш опытный товарищ подскажет как.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, грем датчик температуры, если изменений нет, то под замену его.
    еще ампераж и давление нужно глянуть, температуру компрессора,
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @vadim1000ru, Тк этого я и не понял. Я привезу к товарищу весь комплект, отвакумируем, заправим, погоняем, понаблюдаем. Потом я сгоню весь фрион во внешний, разьеденю блоки и повезу обратно в свой город. Залезу на стену, все вывешу, подсоеденю. Что получится, висят блоки, внешний готов к работе, а во внутреннем воздух. Как его отвакумировать не сливая фрион из внешнего?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Возьмете вакуумник у товарища и отвакуумируете уже смонтаженную систему, потом откроете краны.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пайкой твёрдым припоем при помощи горелки и труборасширителя.
    Не нужно использовать нож. Только труборез. @Sergey020487, вам рано заниматься монтажом, начните с ликбеза. Если вы поймёте, приходите сюда, поговорим. Но это потом, сейчас вам очень рано ...
    Хочется процитировать "Дела судебные", высказывание судьи ...но не буду, тоже пока рано :)
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возможно отрабатывает тепловая защита компрессора.
  10. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    Добрый день. Вопрос по креплению наружного блока, как правильно выполнить. Внутренний блок кондиционера будет на торцевой стене лоджии. От него, как показано зелёной линией, трассы к наружному блоку, который ставим по классике под окном кухни. Вопрос в следующем. Это панельный дом, в котором батареи размещены внутри плит. И, если бы не делал электрику на балконе - спал бы спокойно, не зная ничего. НО в реале - толщина наружной части стены, что видна на фото, где отверстия под электрику получается 1 - 2 см., затем пустота и слой утеплителя, за которым, так понимаю, трубы отопления внутри этой панели. На фото - стена зал - ложджия. Но не думаю, что в выбранном месте крепления панель как-то особо отличается. Как надёжно крепить - не ясно. Получается и цепляться за наружный край панели в этих 1 - 2 см. - плохо. И сверлить глубоко - не вариант, можно на трубы отопления не первой свежести нарваться. А этаж 9. И тогда ... пи... Очемана плохо, короче. Подскажите пожалуйста, как выйти из положения в такой ситуации. Наружный блок весом 31,5 кг. по паспорту. Спасибо.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Внизу плит, а дыры для блока - вверху плит.
  12. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    Батареи в панели по ВСЕЙ плоскости плиты. Смотрим кухню - слева, справа и снизу от окна. И стояки с 8 этажа идут. В "зальной" плите отлично видно, что внизу всё то же самое... Ровно в таком же месте мне и на кухне надо вешать.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Клапана в торце, под шестигранники, разъединяют внешний блок с остальным миром, в том числе с портом под манометр. Одна из его функций- вакуумировать трассу и внутренний блок когда клапана внешнего закрыты.
    А дальше думаю сами догадаетесь...
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я такое нигде не встречал, на фото вижу одни дырки, где батареи и трубы?
    Как можно в плите проводить стояки и делать повороты труб, без разницы, металл или пропилен. И ставить там какие то батареи вы туда как залезете ключами, что бы сделать монтаж ?
    Что бы соединить в стояк секции межэтажные? Просто интересно.
    У вас в панельке что, сантехники с джедайскими мечеми ходят? Или у них ключи как ружья, стреляющие из за угла (закручиваюшие за углом стены гайки)?
  15. Stas136
    Stas136
    Stas136
    Спасибо, про датчик сразу думали, а потом упустили. Попробуем.
    Ток 6,1А стабильный, независимо от того только что включился или сейчас выключится
    Давление 6,5 бар при первом включении и потихоньку растёт вместе с нагревом компрессора до 8 бар за несколько циклов включения.
    Температура компрессора 66°, 72°, 79°, 84°, 89°
    растет при каждом очередном
    цикле
