1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Stas136
    Stas136
    Stas136
    Выключается каждый раз при разной температуре компрессора 66°, 72°, 79°, 84°, 89°
    Температура растет при каждом очередном цикле.
    Не похоже на тепловуху, тем более отрубается наружный блок целиком, а "таблетка" отключает только компрессор.
  2. Zmrok
    Zmrok
    Zmrok
    РБ
    Ух ты, соседний дом, интересно.
    Крепите наружный блок под окном как и собираетесь, ничего страшного не случится, бетона для закрепления анкеров там достаточно, конструкция внешних боковых стен дома и вашей торцевой стены (за которой лоджия) по факту отличаются. Просто посмотрите на соседские окна - полно кондиционеров, установленных именно так, под окном (в том числе и у меня).
  3. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста монтажную пену, для заделки отверстий в стене от трассы кондиционера.
    Желательно как понимаю для наружного использования, так как с наружи если пена выйдет, заделывать нет возможности.
    Монтажники не запенили, а дует будь здоров...
    Если не в ту тему, извините)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Минеральная вата.
    Обрезки изофлекса запихать и будьте здоровы.
    PS Самый большой идиотизм - запенивание отверстия! После этого уже не подлежит ремонту трасса и проводка.
  5. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    Парни, выручайте. Вопрос такой. От щитка по отдельной линии к месту установки внутреннего блока кинута отдельная линия 3х2,5, защищённая ДА. И, как-то думал - подаём питалово на внутренний, кидаем от него межблочный кабель на наружный блок и всё ОК. Но пиходил установщик и говорит надо этот кабель удинить до наружного блока и обратной межблочкой питать внутренний. Подскажите пожалуйста, какие мысли по этому поводу...
  6. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    Вопрос, скорее дилетантский, как можно плотно запихать изофлекс, если трасса уже проложена.
    По всей окружности трассы, что бы плотно закрыть отверстие, наверное получиться...
    И это спасет от промерзания?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пальцем !
  8. Stas136
    Stas136
    Stas136
    Есть кондиционеры, которые запитываются от внутреннего блока, а есть которые от внешнего. Например, у большинства инверторных питание на внешний блок. Вам нужно посмотреть, как у вашего кондиционера. Ну, так-то, думаю, монтажник знает, что говорит. В принципе, проявив немного смекалки, большинство кондиционеров можно запитать и не так как задумано производителем, но лучше, всё же не мудрить и нарастить провод.
  9. Stas136
    Stas136
    Stas136
    Никак не получится хорошо сделать. Надо пенить.
    Технология с затыканием пальцами придумана монтажниками, которые:
    - не хотят заморачиваться с монт. пеной (долго, можно напачкать снаружи и даже внутри помещения)
    - боятся, что пена у них в машине (в квартире заказчика и т. д.) "взорвётся"
    - экономят на монт. пене, обрывки флекса ведь всегда под рукой.
    Такие обычно к зиме перестают отвечать на звонки)
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А чем запенивание лучше чем герметизация каучуковым или полиэтиленовым флексом? Какие цели преследует герметизация щелей возле выхода трассы на улицу? Многие монтажники придерживаются мнения что нельзя допускать чтобы вальцованное соединение попало в стену. Может если герметизация выхода трубок из стены выполнена чем то, что без труда вытащить, то такой способ имеет больше плюсов перед герметизацией пеной?
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Хотя бы тем, что иногда до дыры не дотянуться.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Хочется ещё услышать мнение @Stas136
  13. CCTV69
    CCTV69
    CCTV69
    Короче буду пенить, других вариантов после этих рукожопых нет...
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Речь идёт о профессиональном пистолете, имеющим жёсткий носик до 30 см. длиной. Ваша задача найти место и поглубже его туда засунуть. Пена расширяется при застывании, продувать точно не будет. Проверено многолетней практикой. Можно это сделать с 2 сторон.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Здравствуйте.
    Из за особенностей прокладки трассы очень нужно срастить её из 2-х (или даже 3-х) частей.
    12-тая модель трубка 1/2"
    И как раз думал, что в таких случаях пайка была бы предпочтительнее серии развальцовок и гаек.
    У меня есть опыт простых установок, но на на эту работу как раз собирался искать монтажников и именно с условием пайки:um:
    Дело того стоит?
    И касательно пайки и касательно шансов найти практикующего пайку монтажника? :faq:
