1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пайка надежней, монтажники тоже есть по району. Выж не в тайге :nono:
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Обычно все долго практикующие монтажники паяют. А раньше и гаечных соединений было меньше, а паечных больше.
    Найдите человека со стажем -)
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Профессионально пайкой занимаются лишь те, кто занимается РЕМОНТОМ, а не монтажом ! И не каждому дано паять, это аксиома. Можно получить высшее образование, но так и не понять, как практически паять ровно, красиво и под любыми углами. Это у людей на уровне .. даже не знаю как сказать. Человек должен понимать металл и видеть и предугадывать поведение его. Кому то удаётся красиво и ровно паять, а кто то пирамиды и кучи накладывает, то есть серет :). Ювелиры тоже умеют паять, там больше специалистов, чем рукосуев.
    PS Меня часто приглашают и варить и паять, хотя сами умеют, но ровно и красиво у них, почему то, не получается. Хотя занимаются они этим гораздо дольше. А есть мой друг, который алюминий в любом положении умеет варить, его во всей области знают.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо:hndshk:
    Такой ещё вопрос:
    Вот (например) я держу в руках ГОРИЗОНТАЛЬНО две трубки (ну то есть две пары - правую и левую части трассы), которые нужно между собой соединить при помощи пайки, а не вальцовки с переходными гайками:um:
    1. На уровне колен
    2. Над головой в 20-ти см от потолка.
    То есть я не могу их особо поворачивать и наклонять, а только лишь двигать немного вперёд-назад одну из сторон
    Нет ли в этом никаких подводных камней для возможности качественной пайки? :faq:
    Потому что я себе представляю как бы я это соединял вальцовкой и гайками по части доступа инструментом, но не выйдет ли так, что я буду ожидать от пайщика того, что он технологически не сможет сделать? :close::|:
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы не представляете ни труборасширителя, ни других приспособлений для пайки. А паять всегда приходится в одиночестве, чтоб советами не мешали умники:).
    Мастер может всё, даже запаять одну точку, не затронув пластик вокруг. Для этого есть коврик, экраны и прочее и тому подобное. Чемодан приспособ и пространственное мышление. Можно и с той стороны запаять дырочку, не видя её или опираясь на отражение в зеркале. (и вакуумный насос в помощь использовать, зная, какое разряжение нужно для пайки.)
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ваши опасения, они от незнания.
    А на самом деле вы описали одну из самых благоприятных ситуаций для пайки.
    Самая стандартная ситуация - строители загнули/ заломали трубы на выходе из стены.
    Ну мешают они им штукатурить, ГВЛ-ить. Помню как то отломали их вообще, видимо что бы не мешали.
    Вот здесь каждый случай индивидуален...
  7. Игорянн
    Игорянн
    Игорянн
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в ситуации.
    Делаем ремонт в квартире. Для кондиционера планируем место между окном и входом на балкон.
    Нарисовал схему:
    Поставил там несколько размеров: до горизонтальной оси кондиционера, до вертикальной оси кондиционера. Сам размер кондиционера взял 900 мм
    Наружный блок будет стоять на открытом балконе через стену от внутреннего блока.
    Вопрос в том, как сделать слив кондексата. Предварительно общался с мастером, он говорит, что из-за близкого расположения окон не получится сделать трассу для слива по стене, надо по потолку с помпой.
    Подскажите, правда-ли это? Или всё-таки трассу можно сделать?
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Куда сливать предполагаете дренаж? Наружу с балкона? Это же примерно так же будет выглядеть, как на фото, только на балконе? Что мешает от внутреннего блока самотёком дренажу литься на улицу? Если ничего не мешает, зачем помпа?
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А почему бы просто И не выпустить дренаж сквозь стену, затем под окном наклонно в боковой торец балкона? Почти по вашим размерным линиям, только с уклоном. И не надо никакой помпы.
  10. Игорянн
    Игорянн
    Игорянн
    Вариант сделать слив на улицу не подходит.
    Управляющая компания следит.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Всем привет! Подскажите, плиз...
    Знаю, что есть специальные насосы для отвода конденсата, но есть ли они для обычных бытовых кондиционеров?
    Пока точной информации нет, но если нельзя будет выводить конденсат на улицу, то нужно будет вести трубку в канализацию под натяжным потолком. Либо ставить внутренний блок в не самое удобное место...
  12. vadimka-k1
    vadimka-k1
    vadimka-k1
    Здравствуйте, есть блок какого-то то 24*Samsung'а (старый, наклейки стерлись). там провода и крышка компрессора оплавились .. не умею проверять (как думаете ему "конец" ?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Замечательно!
    Вы нам инфо порциями выдавать будете? Правильно описываете ситуацию. Сразу это написать не судьба? Или по губам надо улавливать?
    У вас ремонт сделан?
    Помпу то можно поставить. А как незаметно трубку ваш мастер собирался провести через потолок?
    Если нет ремонта, надо штробить. Если есть ремонт- дренаж в кабель-канал.
    Если есть возможность, дренаж по наружной стенке в полипропилене например, и снова в дом завести у каналезы. Либо раньше, если у вас там не голая стена, а шкафы под столешней, я то не вижу что там из мебели... К сожалению, ни воду, ни энергию, ни вообще ничего через подпространство пока ещё не научились пересылать...
    Погуглить в Яндексе как прозвонить компрессор. А просто пальцы к контактам приложить и определить рабочий или нет, не получится, это точно.
  14. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый день, закупаю технику для будущего ремонта, в принципе основную часть закупил, затык только в кондиционере. посодействуйте с выбором, комната в квартире 14м2, свой котел, какого производителя выбрать, нужен ли инверторный и какие еще есть нюансы ? спасибо
  15. Verve
    Verve
    Verve
    20220410_190256.jpg 20220410_185328.jpg Здравствуйте. Недавно установили DAIKIN FTXC25A/RXC25A. На фото 1 4-х жильный кабель питания, идущий на внешний блок, ничем не защищен снаружи лоджии, даже не в гофре. Это нормально, или нужно что-то делать?
    2. Действительно ли у этой модели на фото 2 не индикаторы, которые должны светиться, как-то реагировать, а ик-приемник пульта и кнопка включения? Паспорта под рукой нет, остался в той квартире.
