1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    На отзывы клиентов о мастере, именно о мастере, а не о фирме. Отзывы должны быть такими: - этот мастер поставил мне кондиционер 4-5-6 лет назад и он хорошо работает по сей день.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Так это не вам и писалось.
    Гистерезис не регулируется.
    В старт/стопе эта величина как часть его рабочего цикла. Что будет если его уменьшить? Постоянно кипящий чайник наоборот?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Упс... Невнимателенс...
    Ну а что тогда? В принципе, понимаю, что слишком мал объём комнаты. Но что делать? Другой кондей после остановки компрессора поднимает жалюзи и тупо продувается. А этот просто замирает до следующего включения и, видимо, датчику достаточно тепло там наверху. Я уж не знаю как и быть. Последние пару ночей смежную комнату грею сильнее. Стал 1 градус. Но стоит закрыть межкомнатные двери, начинается снова ...
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Второй день звонят мне (не один раз в день) по поводу предстоящего завтра ремонта того, что я ещё в глаза не видел, уже пошел с их стороны разговор о гарантии. Знаешь, что я сделал ? Надеюсь, что и ты так же поступаешь с надоедливыми ютуболюбами, начитавшихся всякого бреда из интернета. И правильно делаешь :)
    PS И таки да, я тут и там не самый умный и вообще не грамотный, я просто хорошо делаю именно то, что умею и очень хорошо знаю. И я не обязан объяснять принцип работы того, что абсолютно не нужно знать клиенту. А тому, кому реально нужно знать, в силу его одарённости, с удовольствием расскажу. Но перед свиньями я бисер не метаю.
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну тут можно датчиком поиграться. Уберите его в корпус, в сторону клемницы. Это же проводок, его можно вытащить и положить в др место, похолоднее. Понятно, не гарантийное и пр... Если так приспичило...
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну смотри, я сюда попал, вопросы были по шумоизоляции, почитал, что то понял для себя. Вообщем помогли мне, хотя я только читал и ничего не спрашивал. Смотрю, и свой профильный форум есть. Мне помогли, и я помогаю, как могу.
    Конечно, есть радикалы, и мне они попадались, и я с такими не работаю. Но есть люди, которые сами хотят сделать, ну почему им не объяснить как?
    При всем при этом, я реально понимаю, и ты тоже это понимаешь, что сделать так, как делает это настоящий профессионал, они в жизни никогда не сделают. Я более 20 лет этим занимаюсь, Только подумаешь, ну все знаешь, а тебе на, сразу, загадочку, давай дальше учись...
    К чему это? Никак человек не освоит за раз то, на что нужны годы работы и опыта.
    Ну никак они не сделают так, как сделаем мы. Столько нюансов надо знать и учесть... Всегда для нас, как и для остальных профф. Будет работа. Просто мы, люди, разные. Какая то часть всегда поступает не так как все. Для них и этот форум.
    Нет бабла, есть время, ну почему нет? Велкам!
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Приспичило! Такая мысль тоже приходила. Но останавливала боязнь навредить. Если так можно, то естественно, это простейшее решение. Открыл крышку сейчас и отодвинул максимально от радиатора. Поглядим... Но тут, как я понимаю, проблема в том, что помещение остывает быстрее, чем блок, поэтому, даже если датчик вынести в помещение он будет поддерживать температуру именно с такой разницей.
  8. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Привет форумчанам. мельком пробежался по форуму, инету, что хочу не нашлось. подумываю о кондиционировании дома, 2этажа, ГБ, 110м2. Но хотелось бы узнать, можно ли подобрать, возможно более точную, мощность по фактическим расходам газа на отопление: К примеру из платежек за газ при дельте 50 градусов (-25 на улице, + 25 в доме) расход в месяц 550м3 (600 - 50м3 гвс, плита), при дельте 10градусов (текущий месяц) - 100м3 или 0,14м3 в час. И с другой стороны, пусть та же дельта 10 градусов, +35 - +25 только уже кондиционером.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Спешу вас разочаровать. Вам лучше применить естесственно практический подход к расчету кондиционирования дома, метод суммирования теплопритоков в тех помещениях, где вам нужно кондиционирование. Думаю найдете о нем информацию в интернете.
    При условии, что вам нужен результат, а не сам процесс, с обсуждениями и пр. пр. в том числе антуражем и регалиями первопроходца в доселе неизведанной области...
  10. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Не разочаруюсь любому варианту) не тот случай чтобы печалиться) ладно попробую на пальцах посчитать. вот с другого форума человек считал альтернативы отопления, и пишет "Т.е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии", получается:
    100м3 / 30 дней / 24 часа = 0,14м3 в час мой расход газа при дельте 10градусов на отопление.
    0,14 * 9,45 = 1,4квт*ч выделяют мои 0,14м3 газа энергии
    + люди, плита, техника = пусть 1квт*ч
    итого 2,4квт = 9BTU) фантастика)
  11. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по расположению внешнего блока кондиционера :flag:
    Имеем:
    • одноэтажный дом, S ~130 кв м
    • стены газоблок 375 мм + воздух + кирпич
    • планировали 4 шт Mitsubishi Electric MSZ-BT25VG/MUZ-BT25VG и даже заказали и оплатили, но тут пришел февраль и все пошло по одному месту:close: Но трассы все равно надо закладывать.
    На приложенной планировке внутренний блок обозначен синим, внешний - красным.
    Вопросы:
    1. Возможно ли внешние блоки не вешать на облицовку, а поставить на отмостку? Почему-то приглашенный для консультации "специалист" настаивает вешать. Отмостка будет широкая, дорожки проходят рядом, мешать блоки не будут. Опять же обслуживать с земли легче.
    2. Будет ли проблемная трасса из гостиной (правый нижний угол схемы) к своему внешнему блоку? За стеной находится спуск в подвал (обозначен серым), поэтому два внешних блока (кухня + гостиная) хорошо вписываются в образовавшийся с юга закуток, либо рядом, либо друг над другом. Снега там практически не бывает.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Чем она будет проблемная? У вас вообще ничего нет проблемного, все просто. Трассы пройдут по внешнему фасаду? Что бы по потолку до выхода наружу их не тащить, а уйти за ближайшую внешнюю стенку сразу. На отмостке? Хороший вариант, главное продумать, что бы потом блоки вам жить не мешались. Подумайте куда увести дренажи с внутрянок, а ещё лучше пообсуждать эти вопросы с компанией установщиком. Сразу для себя и решите, стоит с ними связываться или нет.
    И ещё, посмотрите на мультисистемы, будет по одному блоку с каждой стороны, либо вообще один блок на все. Они тянут гораздо более длинные трассы в сумме, чем отдельные сплиты. Дайкин, ЛГ, Хаер (у этого ноги из Мицу растут) что то да должно быть в наличии в России. Опять же к компании установщику, подскажет варианты...
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а спросить у него, глядя прямо в глаза - зачем настаивает? :)
  14. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Ответ был: "Все так делают" :nono:
  15. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Боюсь именно в этом случае таки придется вести трассу внутри комнат, а потом в конце выводить наружу. За стенкой находится вход в подвал, а это по сути кирпичная пристройка с крышей, общая высота которой как раз равна высоте комнат. Но такой вариант тоже нужно обдумать будет:hello:
    Чем дальше, тем менее мне хочется связываться именно с этим установщиком :no: опять придется лопатить все фирмы города, в поисках адекватных :nono:
