1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Да была такая мысль... Частота колебаний очень похожа на ту, с которой дрожал кронштейн когда его зацепили. Теперь вопрос - получится ли заменить кронштейн, не отключая наружный блок? Чтобы не перезаправлять. R32 залит производителем, наверно его не стоило бы менять в самом начале. В принципе, наверно вдвоём можно было бы попытаться заменить - один удерживает блок, другой меняет половину кронштейна. Это недолго, только винты открутить-закрутить. Но... Монтажник умудрился повесить блок так, что дальний кронштейн находится за балконом. Ближний то заменить не отключая блок наверно можно. А вот дальний - вряд ли, до него не дотянуться, и блок мешает, и удержать блок со снятым дальним кронштейном невозможно. Нагнуть теперь компанию на бесплатную замену кронштейна с отключением внешнего блока и его заправкой вряд ли получится. :mad: Даже если я доплачу за более прочный кронштейн.
    Кстати, если это резонанс, значит есть всё-таки колебания внешнего блока? Из-за чего они? Не является ли это гарантийным случаем? Сборка тайваньская, но у этой модели внутри детали японские, компрессор точно японский - и в Интернет об этом читал, и продавец это говорил. Поэтому я и выбрал эту модель, хотя хотел сначала другую.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получиться- но тонкости нужно смотреть по месту.
    Привязать, закрепить за что-то. Сделать типа кранбалки, стрелы крана, длинного кронштейна, швеллера и т. д. - подвесить, закрепить блок.
    Вибрация вентилятора помножанная на резонанс кронштейна- жесткости нет - в итоге получаются колебания.
    Врятли.
  3. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Проблема в том, что сам блок мешает добраться до дальнего кронштейна. А это 4-й этаж... Кран-балки и что-то подобное просто негде сделать - над блоком сантиметрах в 20-ти край чужого балкона, крепить к нему ничего нельзя без разрешения владельца (там бабка старая, лучше не связываться). И на втором прямо под моим снаружи висит чужой сплит. Если что-то упадёт, то точно на него.
    И ещё такой вопрос... как долго можно протянуть с заменой? Я включаю сплит на максимальный режим только на 2 часа в сутки - перед сном. Ну или если ухожу надолго, то выключаю и потом включаю на максимум когда возвращаюсь чтобы он охладил помещение. В остальное время он у меня работает на минимуме, этого достаточно. То есть, вибрация есть только 2-4 часа в сутки. В инструкции написано, что не позднее чем через 18 месяцев после установки надо произвести техобслуживание. Что если потерпеть год-полтора эту вибрацию, а потом при ТО одновременно и заменить кронштейн. При ТО наверняка его дозаправлять надо будет - а оно по гарантии бесплатное.
  4. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Доброго времени суток. Есть кто посоветует про канальный кондиционер.
    Имеются 2 смежные комнаты, место для наружного блока как раз между ними, квартира около 40м2., спальня всего 10метров.Не хочется городить 2 сплит системы, и с каналами заморачиваться. Прочитал, что внутренний блок канального можно размещать вертикально. Идея такая: поставить внутренний блок вертикально на наружную стену между комнатами, т. е встроить его, чтобы наполовину был в обоих комнатах (стена между ними пазогребневые блоки, проблем выпилить проем не будет). Таким образом, и забор воздуха, и выход охлажденного будут в обоих комнатах, и не нужны каналы. Останется только красиво оформить "ящик". Как думаете, реализуемо без потерь функционала и надежности?
  5. unewtwn
    unewtwn
    unewtwn
    Имеются 2 смежные комнаты, место для наружного блока как раз между ними, квартира около 40м2., спальня всего 10метров.Не хочется городить 2 сплит системы, и с каналами заморачиваться. Прочитал, что внутренний блок канального можно размещать вертикально. Идея такая: поставить внутренний блок вертикально на наружную стену между комнатами, т. е встроить его, чтобы наполовину был в обоих комнатах (стена между ними пазогребневые блоки, проблем выпилить проем не будет). Таким образом, и забор воздуха, и выход охлажденного будут в обоих комнатах, и не нужны каналы. Останется только красиво оформить "ящик". Как думаете, реализуемо и есть без потерь функционала и надежности?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поиск виноватых ? Виноват клиент, всегда.
    На обиженных воду возят. И не я это придумал.
    Не включайте и проблемы не будет.
    Дозаправлять ? Это полный бред ! Кондиционер не надо заправлять, дозаправлять и прочие ...лять, система герметична. Но если за деньги и пошипеть из баллона - всегда пожалуйста. :)
  7. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Есть такое русское слово - НАДО. Ночью в спальне +21°C, днём +23..24°C. И ещё - клиент всегда прав. Особенно, если клиент - это Я. :cool:
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    До 15 метров работает 99% бытовых сплитов.
    Другой вопрос что при удлинении трассы дозаправлять придётся. (Хотя лучше полностью перезаправить, т. к. 100% фреона из трассы во внешний блок не загонишь).
    Но там совсем "копейки", несколько 20-30 грамм на метр дополнительной трассы.
    Точную цифру смотреть в сервис мануале.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можете - заставьте переделать. Это не нормальная работа. Да и блок может быстрее выйти из строя.
    Вибрации никому пользу не приносили.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вот тут поддержу на 100%!
    При соблюдении монтажной инструкции (и качественных расходных материалах) дозаправка НЕ ТРЕБУЕТСЯ во время всего срока службы кондиционера.
  11. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Вопрос был из-за того, что возможно придётся перевешивать наружный блок. Тогда придётся удлинить трассу на полметра. Можно ли это сделать не снимая и не разбирая внутренний блок?
    Идея появилась. Усилить кронштейны, привинтить снизу два "перевёрнутых" более жёстких, если конечно такие существуют.
    Упс. Только сейчас когда делал фото, заметил что ближний кронштейн не плотно прилегает к стене, не по всей его длине. В нижней части от стены он отстоит на несколько миллиметров, просвет виден. Причём он притянут к стене только на одну треть его длины сверху. Почти наверняка это тоже влияет. Явно видно что это из-за того, что в месте монтажа стена не ровная. Монтажник сначала установил блок ближе, на место где был предыдущий сплит, это видно - но ошибся в длине трассы почти на полметра. Поэтому перевесил блок дальше, а там стена кривая.
  12. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Ещё что можно сделать - подложить широкую пластину под ближний кронштейн, притянуть к ней кронштейн и укрепить её по бокам болтами в стене. Не ясно только из чего сделать такую пластину, чтобы она не ржавела.
    То есть, можно загнать до 99% фреона в наружный блок, разорвать трассу, утечёт только около 1%, потом загереметизировать и дозаправить? Я не знал что можно большую часть фреона загнать в наружный блок если он уже смонтирован, думал это только на заводе делают.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    IMHO кронштейн, даже под бытовой сплит, желательно изготавливать из 3 мм стали.
    Или толще.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как не крути это косяки монтажа.
    Под ближний кронштейн, между стеной и кронштейном подложить шайбу (прокладку) из жесткого материала, стали например. Сделать "выборку" под кронштейн. После проверить есть ли вибрация.
    Заменить кронштейны, вообще элементарно, меняем ближний, потом дальний, "рычагом" опершись на ближний, поддерживая дальнюю часть кондея.
    Если анкер попадет впритык с арматурой, не поможет, ничего кроме пружинных виброопор.
  15. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Кронштейн покупной, заводской, но весьма дешёвый - монтажник сказал что он 200 руб стоит. Судя по всему это что-то типа Ballu 415х450. 200 руб - как раз его мелко-оптовая цена для компаний монтажников.
    Что это?
    Нет, увы, не элементарно. Видите над блоком край балкона выше? Он как раз над дыркой трассы. То есть, дальний кронштейн уже не над моим балконом, он над входом в магазин на первом этаже. Сантиметров 50 от края балкона. И добраться до него через блок практически невозможно. Его просто от стены не получится открутить - инструмент под блоком не пролезет. Вывалится открученный болт, полетит вниз. Сам кронштейн открученный надо как-то удержать, при этом удерживая и блок. Два человека там уже не поместятся. Ну то есть, с балкона не реально. Можно пожалуй только с люльки на стреле крана, с дороги - но у компании такой техники наверняка нет, а аренда стоит кучу бабок.
