1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    плохой проектировщик. Лучше не связываться с ним:( имх
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Поговорка есть такая
    Подмастерье знает как, а мастер, для чего.
    Причины каждого действия совершенно бытовые, вызванные его целесообразностью. Каждое можно объяснить, что бы люди поняли.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Установка на отмостку (правильная) практически единственный 100% вариант избавиться от вибрационных шумов, которые неизбежно будут передаваться на стены здания от стенового же крепления. В той же сша при частной застройке практически все внешние блоки устанавливаются на грунт.
    В наших условиях внешние блоки хорошо установить на тумбы высотой где-то в метр. Зимой снегом заносить не будет и при его таянии вода не попадёт внутрь блока, что при следующем цикле заморозки-разморозки не даст льду повредить радиатор или краску. А если планируется работа на отопление, нормальный подъём от уровня земли обязателен.
    Во многих случаях проще организовать настенное крепление. Если, конечно, внешняя облицовка, на которой будут эти крепления, не отпадёт вместе с блоком.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Чем ближе к земле, тем больше мусора и грязи в НБ
  5. seva001.
    seva001.
    seva001.
    Установил на фундамент не связанный с основным фундаментом. Высота 30 сантиметров. Мало. Вешал мешок для льда. Буду поднимать на семьдесят. Реже менять. Стоит в метре от окна. Вентилятор на полной мощности слышу. Жена нет. Дом каркас. Вибрации от компрессора нет совсем. Инвертор Hisense. Внутрянку на минималках в спальне почти не слышно.
  6. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Можете пояснить, что за мешок такой? :|: а то может нам тоже надо будет
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Натекает с внешнего блока зимой.
  8. Anbelo
    Anbelo
    Anbelo
    Тольятти
    Правильно ли понимаю, что у вас лед образуется при использовании кондиционера зимой на обогрев?
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да, правильно. У всех кондиционер ов образуется. Это связано с режимом оттайки кондиционера. Погуглите
  10. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    У меня не образуется (до -15 С, ниже не знаю, при таком морозе на дачу не хожу), просто при оттайке вода из НБ сливается через штатный штуцер в сугроб на отмостке. За зиму льда на сугробе намерзает совсем немного никакой мешок не нужен.
  11. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Имеет значение влажность и частота пользования если блоки один над другим стоят, такое часто бывает, могут быть проблемы
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Инверторная лыжа, LG AC12BQ
    трасса длинная, метров 14, перепад высоты 6м, в некоторых режимах работы, типа холод минимальная скорость,
    внутренний блок с периодичностью 3 сек начинает делать негромкое жур-жур,
    это недолив хладогента или перелив ? Или нюансы производителя ?
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это ответ из другой темы, но будет актуален и здесь
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ну у меня вполне конкретный звук хладогента.
    Не сразу, а когда инвертор стабилизируется в каком то низкопроизводительном режиме.
    На мощности средняя и выше - этого эффекта уже нет.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Хочу установить кондиционер на закрытой террасе. Проблема в том, что в дальнейшем внутри она будет обшиваться вагонкой, а снаружи возможно пенопласт и сайдинг. Но пока кондей вешается на голые стены (внутренний блок на ж/б армопояс, внешний на газобетон).
    Вопрос: как в таких случаях организуется запас на установку внутреннего и внешних блоков, с учетом дальнейшей внешней отделки стен?
