1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Недолив, перелив...
    При работе на холод, жидкий фреон в испарителе внутреннего блока преобразуется в газообразный с поглощением большого количества тепла. При недостатке фреона внутряк у вас может замерзать, при избытке весь не будет преобразовываться...
    Ещё есть ситуациии когда сетки на нем грязные, либо он сам грязный, нет теплосьема, снова может замерзать.
    У вас что? Как посмотреть ? Надо бы давление померить...
    Фреона конечно...
    А может специалиста вызвать?
    А может работает и работает, ну и ладно?
  2. GanjoBoy
    GanjoBoy
    GanjoBoy
    Томск
    Здравствуйте.
    Решил самостоятельно установить кондиционер ballu 9 серии.
    Подскажите что за отверстие замкнутое резиновой заглушкой во внутреннем блоке?
    Это дренаж или нет? Мне в идеале отсюда дренаж вывести надо
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У вас уже есть выход для дренажа, белая трубка рядом. Это как бэ альтернативный, если с той стороны неудобно соединять.
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в общем да. Работает и фиг с ним. Кондей новый, всё чистое.
    99% времени работает ок, в каком то крайнем режиме ощущение, что подача фреона рывками.
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    на внутреннем выводите трассу из стены с небольшим запасом и блок на бруски.
    снаружи пенопласт не рекомендую, лучше мин вату, но эт тема другого раздела,
    а наружный блок мне больше нравится ставить в свою будку - нет вибраций и гула на стене.
    Если же на стену, то блок крепите на своё место, в момент отделки - можно на леса его поставить,
    он же на трубках вполне подвижен.
    Альтернатива - кронштейн на шпильки, сразу же выставить необходимы зазор от стены.
    Ну или вариант - в момент монтажа, перегнать газ (средствами самого кондея в наружный блок)
    Закрутить краники, разомкнуть магистрали, потом собрать обратно и чуть чуть продуть фреоном.
    Если трасса не более 5 метров, то вариант имеет право на жизнь.
  6. Svyazist8959
    Svyazist8959
    Svyazist8959
    Здравствуйте, вопрос спецам - можно ли вместо r32 заправить сплит r410a?
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    залить то можно что угодно, вопрос как оно будет работать на длительном участке времени.
    На коротком и среднесрочном, такая замена работает. Гарантий никто не даст.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Внешний блок на длинные кронштейны, 600, 750 например. Надо понимать насколько у вас будет отстоять сайдинг от армопояса, ну и взять их длину с запасом.
    Внутренний блок, тоже самое, на сколько сдвинется стена, будет толще чем сейчас? На столько сейчас и сдвиньте правее. На новой плоскости стены гайки уйдет левее. Всего то делов -)
    Да, придется скачать фреон и демонтировать внутр. блок.
    Рывков не может быть, вы бы услышали их во внешнем блоке. Но это верное решение. Не трогай технику руками, а уж она не подведёт...
    Золотое правило -)
  9. Sergey_10
    Sergey_10
    Sergey_10
    Здравствуйте, сплит Denko 7ка. Проблема в том, что замерзает тонкая трубка, покрывается инеем, причем там, где нет утеплителя, под ним все норм. Кондей заправлялся месяц назад, длина трассы примерно 5 метров. Холодит и греет отлично, дельта 15-16 градусов. Неужели утечка фреона?
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Влажность воздуха высока ;). Заправили по норме?
  11. Sergey_10
    Sergey_10
    Sergey_10
    Да кто его знает... хадтурщик пришел какой то, срубил 7 тысяч, заправил по манометру что то, хотя сказал, что 700грамм дунул, причем ьез весов. Вот думаю у нас 4 загиба получается, мб из за этого? В прошлом году поставили кондей, но не обращал внимания на трубку. В этом году перестал морозить, вызвали заправить
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Только заправляли или перед этим утечку нашли?
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У вас утечка фреона. Где то он выходит. Обычно это места где гаечные соединения, на внутреннем и внешнем блоке. Так как в фреоне масло, гайки могут быть масляными или грязными (внешний)
    На шильдике, у вас на фото, можете почитать сколько у вас входит в стандартную заправку в граммах, на 5 или 7 метров трассы.
    Нормально поставленный кондиционер потом не дозаправляется.
    Прежде чем заправить надо бы найти и устранить место утечки, а у вас человек срубил бабла просто. Не знаю, какой у вас ценник, у нас это явный перебор. Лёгкие деньги.
  14. Sergey_10
    Sergey_10
    Sergey_10
    Вот и я про то же... типа санкции и т д.
    Спасибо за совет, думаю все же утечка.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Внешний блок кондиционера облюбовали голуби. Хотим сверху прикрутить саморезами противоприсадные шипы.
    Подскажите, пожалуйста, какая допустима длина саморезов, чтобы не повредить внутреннее содержимое блока? Как правильно загерметизировать прикрученные саморезы от протечки воды внутрь блока?
    Шипы у нас такие
