1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    двухсторонний скотч или герметик\жидкие гвозди.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Внешнему блоку около 8лет. Южная сторона дома, птичий помёт местами прижарен. Отмыть для плотной приклейки нереально.
    Шипы из металлической проволоки подвижны, продеты изнутри через перфорированную пластмассовую полосу. Изнаночная сторона не сплошная, много неровностей и отверстий.
    Крепили сами такую штуку только на скочь или герметик на старый блок? Сколько лет держится?
    В каких местах на верху блока точно можно засверлится хотя бы по краям перфорированной ленты?
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Снимите сами крышку и посмотрите.
  4. Gaffser
    Gaffser
    Gaffser
    Подскажите, совместимы ли пульты для кондиционеров Fujitsu/General между собой соседние модели?
    В частности, пульты AR-DB5 и AR-DB6.
    И нужно ли как-то делать привязку нового пульта к блоку кондиционера?
  5. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    думаю, что титан фиксе будет держаться без проблем. На неё нулевая нагрузка.
    Саморезы это не нужные отверстия, ржавчина и риск.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А Вы приклейте фотографию кошки (в фас) :aga:
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Обычно пульты подходят.
  8. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
  9. komanchi
    komanchi
    komanchi
    Здравствуйте всем. Недавно поставили кондиционер Komanchi, модель KATI/in-12H/N1. Пульт на фото. Вдруг сам по себе градусы стал показывать в Фаренгейтах. Как вернуться в Цельсий? Что нажать? В инструкции информации нет. Пере IMG2_20220619_131557.jpg шарил весь интернет, нет ответа. Заранее благодарю за решение.
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    @komanchi,
    в батарейном отсеке нет переключателя ?
  11. komanchi
    komanchi
    komanchi
    @AlfaslasheR
    Вытащил батарейки, чтобы посмотреть - переключателя там нет. Но когда их вставил обратно, о чудо) градусы снова стали в Цельсиях! То есть достаточно сделать сброс пульта через отключение батареек, по умолчанию изначально система показывает градусы в Цельсиях.
    Однако, раз однажды Фаренгейты вылезли, я предполагаю, что есть программное переключение единиц измерения градусов, путем нажатия определенных кнопок на пульте - но это секрет производителя. Ну и ладно, способ через извлечение батареек меня вполне устроит.
  12. Philko
    Philko
    Philko
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по поводу течи сплитсистемы. Порылся на различных ресурсах и не смог найти ответ на вопрос "почему сплит течёт и с струбки на улице и во внутреннем блоке?"
    А теперь немного подробнее. Достался нам б/у сплит, а бывший хозяин (мой друг по совместительству) говоит, что пережде чем снять сплит, сделали ему профилактику. Вызвал я установщиков сплита (вроде толковые ребята). Они его повесили, заправили фрионом и всё вроде заработало. Проработал он час-два и во внутреннем блоке, внутри на стенках стали образовываться капли и стекать. Посмотрел я на трубку на улице, от туда тоже капает. Была раньше подобная история, так я прочистил трубку уличную и всё стало норм. А тут не пойму, вроде на улицу вытекает вода (значит дренажная трубка и лоток для сбора воды функционируют). Что может быть ещё причиной образования каплей во внутреннем блоке?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не понятно, сплит течет напол в комнате или только с дренажа на улице, и какие капли на каких стенках?
  14. Philko
    Philko
    Philko
    Ростов-на-Дону
    Сплит течёт и с дренажа на улице и на пол в комнате.
    В комнатном блоке, снята шторка которая отвечает за направление воздуха. И видно, что во внутренней части блока, под вращающимися лопастями, на стенке образуются капли. Они по этой внутренней стенке стекают вниз и капают на пол.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Снята чтобы посмотреть откуда что течёт, или потерялась? В инструкции к Мицубиси например сказано, что для предотвращения капанья конденсата автоматика возвращает шторку в горизонтальное положение.
    Если шторки нет совсем, то наверно возможна описываемая инструкцией ситуация.
    Если конечно не банальное засорение дренажной трубки (отверстия) насекомыми или грязью и блок установлен строго горизонтально.
