1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день! Вам нужно 2 машинки: первая чтоб краску ободрать, вторая чтобы отшлифовать доску после обдирки. Обдирка и шлифовка это разные операции, первая грубая, вторая "тонкая". Орбиталка это машина для шлифования, для обдирки она совершенно не годится ввиду слишком низкой производительности, обдирку как вам уже выше написали проще всего делать ушм с кордщеткой. Щетку лучше не как на картинке выше а с витой проволоки - она жесче, лучше дерет и с нее почти не летит проволока.
    средства защиты обязательны, особенно очки и маска-респиратор
    Ленточной также можно шлифовать после обдирки, она побыстрее орбиталки но похуже качество обработки поверхности. Еще один минус - это вес, работать ленточкой на стенах в больших объемах очень утомительно а женщине вообще негуманно) Проще той же болгаркой пройтись с тарелкой под шлифкруги. Качество хуже чем у ленточки из-за поперечных царапин, но это все зависит от того чего вам нужно "на выходе" и чем планируете покрывать, если к примеру укрывной краской то просто берете абразив более мелкой зернистости и разницы с ленточкой уже точно не увидите. Если это прозрачные покрытия типа масловоска то лучше всетаки потратить время на орбиталку, пройдясь сначала умш со щеткой, потом ушм с шлифкругами и финиш - орбиталкой
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот сегодня 2 скамейки за час ободрал полностью от старого покрытия. Одной машинкой. Рекомендовать не буду, потому что дорого. Это просто к рассуждению о нескольких шлифмашинках плюс болгарках. Ах да, еще и пыли не было. :)
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, даже несмотря на цену, сами 50м2 стали бы одной ей чистить?)
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Мне недавно при необходимости очистки пары десятков 4м лаг из лафета от остатков луба (присохшего и уже никак не скоблящегося) при наличии в хозяйстве макиты 6050 даж не закралось мысли пробовать ей чистить... по часам не засекал, ушм с щеткой ушел вечер одного дня и утро и день следующего. Думаю с 6050 провел бы дня 3. И чего ради?
    а тут т. з. несколько иное
    - понятно что эксцентрик с приводом подошвы - более универсален, да и вообще имхо самый "правильный" тип выпускаемых шм, но ушм+эксцентрик все равно универсальнее и в пару раз (а в сравнении с фестул и не в пару) дешевле.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно этой? Нет. Но есть подобные с бОльшей подошвой. Диаметр же подбирается исходя из заданий. Какая доска по ширине, винтом ли и прочее.
  6. Дмитрий_1988
    Дмитрий_1988
    Дмитрий_1988
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, сколько необходимо закупать кругов для шлифовки, чтобы отшлифовать дом с оцилиндрованного бруса 8*6м высота где-то около 7м до конька, (2-ой мансардный), домик уже постоял 10 месяцев, бревно сухое без смолы.
    А то мне мастер сказал закупи кругов: 2000 шт. - 120-ки и 1000 шт. - 40-ки (диаметр 125мм)
    Возможно ли такое?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У этой щётки есть минус. Она "рвёт" сильно и оставляет вмятины на древесине. По этому получается 2 варианта: более нежный с первой щёткой, но с увеличенным расходом щёток и второй вариант с этой щёткой, но с ямами на поверхности.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё возможно и однозначного ответа никто не даст. Но то что 2000 и 1000 явный перебор. А проконтролировать расход можете только сами. :)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    если мастер собрался круги на рынок сдавать, то конечно да. Выход только либо "гнать его взашей" либо контролировать лично. Я за 1 вариант с таким мастером все равно "каши не сваришь" если он озадачен не работой а тем как бы какого "левака" "намутить".
    без смолы бревен не бывает, это кажется только так, но даже со смолой, средний расход, с хорошим запасом, считайте 1 круг на 1м2. Одинаково что Р40 что Р120 (т.к. всю "смолу" "примет на себя" Р40, для Р120 уже работа будет в разы легче - по уже очищенному бревну). Берете площадь стен, умножаете на 1,2-1,3 (коэфф. для бревна) и получаете кол-во кругов. Навскидку внешних стен у вас около 150м2, это грубо 180м2 поверхности, внутренних допустим еще 300/360, итого 540, округляйте в меньшую - по 500 кругов, но сразу все все равно не покупайте, берите не более половины (по 200шт), лучше сначала попробовать - посмотреть какой будет получаться расход на деле (только с неозадаченым сдачей кругов на рынок мастером) - и потом докупить чем остаться с 2000 ненужных кругов.
    Также сильно сомневаюсь что оцилиндровке вообще Р40 нужна. Тут снова вопрос к компетентности "мастера". Скорее начинать надо с Р60 а то и Р80 сразу.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Думаю послушаться совета разделить работу на два этапа: очистку от краски и шлифовку)
    @Ivan_, a тарелку на болгарку надо купить? Или краску сдирать только шёткой?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А щётки эти тоже по номерам бывают? И сколько штук примерно понадобится?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Про номера не знаю. Знаю что в основном две толщины проволоки на моём фото 0,3 мм. на другой картинке 0,5 мм. От этого и жёсткость будет разной, к тому же ещё на второй картинке проволока закручена.
    У меня на 130 м^2 ушло 5 штук, но у меня вагонка с рисунком и я старался в пазах тоже чистить. От этого тоже расход увеличивается.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А какой толщиной пользовались Вы? Если пробовали обе, то какая понравилась больше? :|:
    После щёток чем доработали?
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Можно и тарелкой с кругами с крупным абразивом Р24-Р36
    Щетка хороша тем что она не забивается краской, а круги прийдется часто менять
    Но может оказаться и так что кругами работа бытрее пойдет... Тут уже только сами сможете определить что лучше.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тонкой.
    Толстая действительно экономичнее. Её хватит и одной, ещё и останется. Но от сильного нажима появляются "ямы". Меня это не устраивало.
    Нет. Краску удалил и всё. Доска получилась " махровой". Если Вам надо будет гладкую, то надо будет шлифовать.
