1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ВасЮлия, купите круги Kovax MaxCut и будет Вам счастье!
    Если слой краски не сильно плотный и толстый, то P40 отчасти заменит Вам щетку, не оставит таких рисок, как щетка и не будет такой травмоопасный.
    Кроме того, один круг служит ну ооооочень долго.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Это надо купить тарелку, а на неё эти круги? :|:
    А диаметр какой удобнее для досок шириной 10-12 см?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, тарелку, если у Вас болгарка или полировка, на шлифмашину она идет в комплекте.
    На узкие доски лучше 125мм.
    Если круги хорошие, как Kovax, то их можно чистить и/или мыть, чтобы использовать повторно.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Schegolev, спасибо, в выходные посмотрю)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Kovax не было(
    Купила вот такой "набор". Подойдёт?
    За всё 131+ 192₽
    А как быть, если доску чуть на корыто повело? Для дела это мне не мешает, но как такие чистить, только щёткой? Наверно, надо и щётку взять...
    Тут говорили, что со щёток детит проволока. Опасно ли это, если я работаю на улице, и эти кусочки отлетят на газон? Надо ли место работы застелить плёнкой, например?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Такие абразивы не пробовал.
    Прежде чем покупать щетку, сначала попробуйте абразивом.
    То, что доски поведенные, - это нестрашно! Все равно работать будете почти всегда краем!
    Для работы плоскостью нужна полировалка с низкими оборотами, а не болгарка и сильные руки. Или эксцентриковая шлифмашинка.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так, во-первых, будут получаться ямы, ведь удерживать край тарелки в одной и той же плоскости во время шлифовки этим краем заготовки без опоры на неё практически нереально, во-вторых, тарелка быстро придет в негодность, хорошо, если просто уменьшится наружный диаметр.
    Пластик на таких тарелках обычно очень хрупкий, нужно постоянно контролировать его состояние, не появились ли на нём трещины. Иначе во время работы могут запросто от него отлететь обломки. Бывают такие тарелки полностью резиновые, они долговечнее и безопаснее, но стоимость их выше.
    А по долговечности самих шлифлистов, насколько быстро будет обсыпаться абразив с собственно липучки, будет видна степень "германиевости" бренда. Соответствует ли надпись на упаковке действующим на территории Германии стандартам или нет. С самим этим брендом сталкиваться не приходилось, за исключением весьма посредственных пилок для электролобзика, а вот шлифлисты других, якобы европейских, брендов, изготовленные по их технологиям и стандартам, лысевшие на первом же метре материала в пользовании были.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    20181227_194002.jpg 20181231_211608.jpg @wind1wind, не знаю, как Вы, но мы болгаркой AEG 14-125 с регулировкой оборотов лепестковым диском работали всегда краем, а вот полировалкой Mirka PS 1437 тоже с регулировкой оборотов и с такой же тарелкой, как купила девушка, уже работаю и краем и плоскостю.
    Кстати, с этой дешевой тарелкой ничего не происходит!
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лепестковый диск это всё таки не шлифовальная тарелка. Для него такой режим это норма, а конусной разновидностью (с выпуклым центром) и не получится, даже при всём желании, работать всей плоскостью, так как её там просто нет. В лучшем случае удастся одновременно задействовать примерно половину диаметра диска.
    У шлифовальных же тарелок при их расположении под углом к обрабатываемой поверхности быстро расплавятся крючки на липучке. Да и вообще подобный метод работы более характерен для работы зачистными абразивными дисками, например, при удалении прилипших брызг от сварки или следов от ранее приваренных, а затем срезанных, частей с поверхности металла.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрите, это все обработано краями Mirka Deros и Mirka PS 1437 и тарелки живы! 20190623_182011.jpg 20190623_181935.jpg 20190623_181926.jpg 20190623_181907.jpg 20190616_174740.jpg 20190616_174722.jpg :
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё это можно было пройти и плоскостями тарелок. Так даже было бы намного легче. А краями проходить только сами места стыков брёвен.
    Всего лишь означает, что липучка на них более стойкая к нагреву.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы понимаете, что это НЕ оцилиндрованное бревно? Это даже бревно не под рубанок. Вы понимаете, что на нем НЕТ плоскостей? Подскажите, как Вы обработаете плоскостью криволинейную поверхность?
    Насколько мне помнится, для того, чтобы "описать" кривую, обычно используется метод конечных элементов или "сплайн-аппроксимация", и тот и другой метод выстраивает прямые отрезки или сплайны вдоль кривой. Длина и тех, и других гораздо меньше кривизны линии. То есть, когда Вы обрабатывает криволинейную поверхность Вы практически постоянно работаете краем подошвы, поскольку только небольшим участком подошвы Вы сможете повторить изгиб поверхности, это во-первых, а во-вторых, так легче контролировать инструмент во избежание зарезов, ям и "рубленных" плоскостей.
    Но небольшие углы все равно остаются и их приходится снимать впоследствии.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какая шлиф-машинка больше всего подойдёт для шлифовки древесины после рейсмуса - вибрационная, ленточная или эксцентриковая?
    Подозреваю, что ленточная не подойдёт, т. к. поверхность уже ровная и требуется лишь подготовить её под нанесение финишного покрытия, плюс межслойная шлифовка мелким зерном, при нанесении покрытия в несколько слоёв.
    Машинку выбираю для шлифовки древесины и древесины с заливкой акриловой/эпоксидной смолой - мебели, наличники и т. д.
    По плотности вся древесина разная - от липы, до дуба.
    Если посоветуете конкретную модель, было бы вообще отлично:hndshk:, т. к. заглянув в каталоги производителей электроинструмента, выбрать что-то конкретное не получилось - очень уж большой ассортимент по этому направлению :aga:
    Предпочтение отдаю Маките и ДеВолту.
    Наличие патрубка пылеудаления для подсоединения к пылесосу - обязательно.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эксцентрик с ходом от 1.5 до 2 мм.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, в характеристиках нет такого параметра - указывают только мощность, диапазон числа оборотов, диаметр круга и вес шлифмашинки.
    Смотрел на нескольких "макитовских" сайтах :)
