1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как же нет. Вот графа амплитуда колебаний.
    У деволта чуть меньше, по моему. Но это нормально. Меньше только у вибрационных. Но что то они мне не очень. Хотя суперфиниш как то делал.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, да, видать не там смотрел:aga:
    Сейчас зашел в каталог на другом сайте - есть такие данные.
    Но только вот у "макиты" основная масса всех моделей имеет амплитуду 2,8 мм., плюс пара моделей с амплитудой 5,5 мм.
    Вы же советуете брать с 1,5-2 мм. :)
    Насколько принципиален этот параметр?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не принципиален. Я финишно шлифую и с параметром 5 мм. :)Но я лакировкой не занимаюсь. И мне шлифовку первого слоя сделать ручками проще. Так что берите Макиту. Хотя Деволт мне нравится больше. Ну, если выбирать из них. :):)Так то мне совсем другое нравится. :)
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Как мне кажется, при ширине заготовки в 70-100 см., ручной шлифовкой можно неровностей наделать:|:, да и заготовки большого размера, как-то сподручнее электроинструментом шлифовать:)
    Какую именно из всего их ассортимента? :aga:
    Там выбор моделей довольно большой - и все они с одинаковыми характеристиками.
    А что другое? - "Милуоки"? "Фестул"?
    Впринципе, у меня нет привязки к конкретному бренду - просто основная масса инструмента, которым пользуюсь и доверяю качеству - это "Макита".
    Можно рассмотреть продукцию и другого производителя, но только что бы цена не как у "Фестул" была :)
    Я думаю принципиальной разницы в производительности не будет, если сравнивать продукцию разных производителей - принцип работы ведь везде один.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они и будут одинаковые. У макит отличия в ручке, в регуляторе оборотов.
    Я бы взял 5041.
    Дело не только в производительности. Хотя удивительным образом, машины без имени, шлифуют хуже. Вроде все одинаковой, а шумят, трясутся, греются и при этом не шлифуют. А ведь принцип действия одинаков, как Вы подметили. :)
    Дело еще в удобстве пользования. Я понимаю, что есть дорогие машинки и не стоит тратить на них деньги, но берешь в руки, начинаешь работать и понимаешь, что и вибрации нет и работает быстрее и качественнее. Сказать честно, после нее никак не могу в руки ту же самую 5041 взять, хотя раньше ей работал и был доволен. Разные они. Просто нужно попробовать один раз. Это сложно обьяснить. Практически невозможно. :)
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, теперь вижу разницу в "ассортименте" :aga:.
    По сути, там всего одна "тушка", а остальное - это её производные, с доп. ручкой или без неё, с регулировкой оборотов или без неё, в коробке или в кейсе :)]
    И если взвесить все моменты, то остаётся только модель - BO5041K :)
    Единственное, что меня смущает во всех вариациях "Макиты" - не коротковат ли будет шнур питания? - он длиной всего 2 метра (у "деволт" шнур длиной 4 метра).
    И вопрос по патрубку пылеудаления: там какой-то фирменный разъём, либо просто гладкая "труба"? - хочу понять, как подсоединить пылесос.
    Это Вы про какую шлифмашинку говорите? :) - "Фестул"?:close:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купите переходник универсальный под пылесос.
    Фестул мне почему то неудобен показался. Хотя и он есть у меня, но очень странный. Моя любимая машинка это Мирка.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, покупать "Мирку" в моём конкретном случае, считаю нецелесообразным - ведь шлифмашинку выбираю для хоббийных и эпизодических работ.
    Сейчас никак не могу определиться, какую машинку выбрать из двух вариантов:
    Makita BO 5041K
    Плюсы - больший диапазон регулировки оборотов ("макита" 4-12 тыс./"деволт" 4-6 тыс.), наличие кейса, более мощный двигатель и бОльшая производительность, дополнительная рукоятка с возможностью поворота (можно работать держа инструмент двумя руками).
    Минусы - более высокая стоимость, в сравнении с "Деволт", судя по отзывам из сети, не очень хорошее пылеудаление.
    DEWALT DWE6423-QS
    Плюсы - меньшие габариты в сравнении с "Макитой" (соответственно можно подлезть в труднодоступные места), лучшая эргономика корпуса (можно держать не за верхнюю ручку, а обнимая ладонью весь корпус), более удобный пылесборник (судя по отзывам в сети), ну и гарантия производителя 3 года (у "макиты" 1 год).
    Минусы - судя по отзывам быстро выходит из строя опорная подошва, которую потом довольно сложно найти в продаже.
    Так же из описания не понял, есть ли в "маките" тормоз подошвы или нет?
    @Veseloff, подскажите пожалуйста, Вы обеими вышеупомянутыми машинками работали? - интересуют ощущения по вибрации и "шумности". В какой из моделей она менее всего ощущается? :)
    Сейчас стоит задача, отшлифовать потолок, стены и полоки в парной, т. е. работать нужно будет довольно продолжительное время и не на верстаке - соответственно вес и система стабилизации будут нелишними :)
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Имхо только не девольт. У них дуратская система передачи вращения через ремень.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему дурацкая? У меня есть Фе ременной, так при 400 вт его не удержать. :)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Конкретно на девольте дуратская, жалоб очень много. Возможно я ошибаюсь, но это повторюсь имхо.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я бы всё-таки посоветовал...две шлифмашины иметь.
    Понимаете..Не у всех рейсмус премиум класса имеется. Поэтому поверхность "после рейсмуса" понятие растяжимое и может очень сильно различаться. Где-то и лёгкой орбиталочкой только пройтись...А у кого-то и рябуха сильная будет присутствовать... и выщербины, которые орбиталкой запаришься выводить...
    У меня сложилась следующая схема:
    -после рейсмуса смачиваю деревяху влажной губкой.
    -после высыхания, первичная, грубая шлифовка ленточкой (М9404 если что).
    -смачиваю ещё раз
    -орбиталка..пара проходов со сменой зернистости.
    Орбиталка, к слову, мне больше нравится не с "ручкой в бок", а "грибком". Лучше контроль на мой взгляд. По этой причине больше пользуюсь не М5041, а М5031. Буковку "К" игнорю вовсе...кейс нафиг не нужен. Любая подходящая по размеру картонная коробка и все дела:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего это картонная то? :) у столяра. Я себя таковым не считаю, но весь инструмент в индивидуальных из фанеры. Там же и расходка и приспособления.
    5041 один тоже не обязательно за ручку держать. Можно и за тушку, она же одинаковая с 31. Ручка как бонус. Например при шлифовке стен. Насчет контроля, это нужно, не кидайтесь тапками, подержать рукой формфактор мирки и иже с ней. :) Будет понятно, что у макит нет контроля. :)
    Ни к чему не призываю и не хвастаюсь. Сплошные мои впечатления.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Конкретно в моём случае, нужна лишь доводка поверхности под финишное покрытие, "сбить" поднявшийся ворс после первого прохода, ну и отполировать финишный слой - это скорее только орбиталка нужна.
    Рейсмус у меня Metabo 330 - поверхность "на выходе" получается идеально ровная.
    Ленточная шлифовалка нужна скорее для грубой "обдирки" досок после ленточной пилы :)
    Вот и я в раздумьях как раз по этому поводу - ведь инструмент довольно лёгкий и как мне кажется, работать им куда удобнее одной рукой.
    А у М5041 хват "двуручный".
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду переубеждать, но посмотрите внимательнее сверху на них. 41 й можно точно так же держать за голову одной рукой, если это нужно. А вот работать на стенах, удобнее двумя руками.
