1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, сходил даже сфотографировал. :)
    Единственное неудобство, это выключатель. Зато можно перехватить за другую ручку, когда рука устанет. А она устанет точно. Все таки я отвык от высокого хвата. Такое ощущение, что когда машинку передвигаю, она наклоняется. Простите за упоминание опять дорогой машинки, но эргономика там лучше и намного.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Насколько помню, ручка у нее съемная. Снимаете и получаете 5031. Но даже не снимая оручку, верхний грибок у нее такой же как и у 5031. Работайте одной рукой, за ручку беритесь только там, где это нужно. Тоже рассматривал эту машину, но понял, что мне для моей работы нужна помощнее и с бОльшей орбитой.
    PS если сомневаетесь, сходите в магазин, подержите в руках.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Veseloff, я немного о другом говорю - имелось ввиду, что модель М5041 будет неудобно держать вот таким хватом
    А при шлифовке в труднодоступных местах или больших площадей, наверняка захочется это сделать :)
    И, сказать честно, меня тоже как-то смущает высота подавляющего большинства всех моделей орбиталок:|: - в моём понимании, этот вид инструмента должен быть приземистым, для более удобной эксплуатации, без возможности "завалить" его.
    Не совсем так - у 5041, в отличии от 5031 имеется ещё и громоздкая ручка "от дрели":aga:
    Это было бы наверное самым правильным решением, но у нас нет магазинов, где был бы представлен большой ассортимент одноимённого оборудования от разных топовых производителей.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Забудьте про большие обьемы с этой машинкой. Она не для этого. Для большиз обьемов нужна больше мошность и больше амплитуда колебаний 400-500 ватт и амплитуда 5+ мм
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сказать честно, ни разу рука не потянулась так машинку взять. :)Пойду попробую. :)
    Это да. Типа АЕГ с двумя диапазонами, что у меня была, Метабо подобное. Тяжелая только, зараза.
    Но по весу и вибрации опять на сцену выходят злополучные мирки, фестулы, рупесы. :):)
    Есть даже 9 мм ход подошвы.
    А оптимально было бы пневматическую взять. Веса нет практически. Но ей нужно много воздуха.
    800 грамм всего весит.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Немного поправлю Вас: я говорил про большую площадь, а не про большой объём работ - например широкий деревянный слэб или мебельный щит (т.е. изделие с большой площадью).
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не-не...Я могу поспорить с этим утверждением:)
    Вот к примеру была работа недавно...Обрамление на окна-двери сделать...Откосы и опанелочки.
    Погоножа примерно с полкилометра.
    Орбиталку не использовал вовсе...умер бы с ней:aga: Только ленточной шлифмашиной;)
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @dom tz, так это скорее всего и был пиломатериал "из-под пилы" - именно для этого и нужна ленточка, как я и писал ранее :)
    А вообще, как мне кажется, именно для окосячки и наличников, вполне хватает обработки рейсмусом - во всяком случае я у себя после рейсмуса ничего не шлифовал, т. к. всё гладко :)
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Schegolev, напомню:) Вы советовали мне купить тарелку и круги на болгарку для снятия краски...
    Ещё вопрос: а если ещё надо почистить бетонный цоколь под приклейку ЭППС? На цоколе было что-то типа побелки, частично она уже осыпалась сама. Чем очищать?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Из под какой такой пилы? :)Вовсе нет.
    Все деревяшки прошли полный цикл обработки, чтобы превратиться в изделие. Острожка и шлифовка тоже там...Шлифовка обязательная процедура, несмотря на кажущуюся гладкость после прострожки. Очень важна для нанесения ЛКМ... Возьмите две одинаковых доски. Одна после рейсмуса, а вторая ещё и шлифованная. После покрытия каким либо тонирующим составом, результат будет совершенно разный;)
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мойкой высокого давления, лучше с грязевой фрезой - большая производительность, эффективно и без пыли:super:
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @dom tz, но под мои задачи всё же нужна именно орбиталка - ленточкой на широком слэбе можно наделать неровностей.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Наверно, отличная вещь) Но приобретать только для этого? Боюсь, не смогу.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Автомойки в хозяйстве нет?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если готовы напрочь залить водой всё - вперед!
