1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    ЭППС на бетонный цоколь обычно ставят на специальные "грибки". И его нужно не зачищать, а гидроизолировать.
    Если он у Вас такой жутко неровный, то для бетона есть специальный инструмент с фрезами на тарелке (но он жутко дорогой, поэтому, если, по какой-то причине хочется именно механического выравнивания, то лучше взять его в аренду) или выравнивать при помощи раствора.
    Что-то делать с бетоном обычной болгаркой и тарелкой бесполезно по 4 причинам:
    - эффект будет нулевой;
    - тарелки будут убиваться просто с бешеной скоростью;
    - бетонная пыль алергенна, а крошка травмоопасна;
    - от бетона будет очень сильный "отбой" инструмента.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не согласен. Категорически. Шлифовал сам тарелками ступени из заводского бетона М350 - нормальная тарелка и правильная болгарка делают свое дело и делают хорошо - эффект сразу и на лицо; тарелки убиваются, но вполне умеренно (если изначально не брать третий сорт-не-брак); о какой травмоопасности крошки идет речь - непонятно, отбоя инструмента, если идет речь о шлифовке - речи нет от слова ваще. В зависимости от целей и объема работ это может быть не очень быстро, и однозначно будет много - очень много пыли. Соответственно минимально хорошие намордники, в идеале маска с противопыльными фильтрами. Большим плюсом будет наличие пылесоса и "адаптера" на болгарку для пылеудаления.
    Но, @ВасЮлия, будет лучше если вы поточнее распишите свои хотелки (задачи - для чего - и т. д.) с фотами - тогда можно будет более целенеправленно посоветовать направление движения, и оно может быть кардинально другим от того, что уже было сказано.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Несоглашаться, - Ваше право.
    А такие выводы были сделаны по самой причине шлифовки. Поскольку, мне сложно представить, каким же неровным должен быть бетон на цоколе, чтобы эти неровности нельзя было скомпенсировать притягиванием "грибками".
    И непонятно, при чем здесь ступени?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Открою большой секрет: ступени (как было выше подробно расписано) из бетона, и я их шлифовал болгаркой с тарелкой, на некоторых снимал наплывы 1,5см. Может ли быть нулевым эффект при выполненной работе?
    Вы не знаете какую цель преследует @ВасЮлия но пытаетесь рассказывать непонятные "личные ощущения":
    используйте качественный и главное исправный инструмент и не будет никакого отбоя.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прошу прощения, я даже не знала, что болгаркой с тарелкой можно выровнять неровности цоколя, соответственно, и планов таких не было. Я хотела снять остатки краски. Какая краска - не знаю, но за 50 лет частично осталась. Про грибки я в курсе, но советуют ставить ещё и на клей, поэтому надо зачистить от краски. Неровности небольшие есть, на цоколе как бы отпечатаны доски опалубки. Кое-где думала выравнивать раствором, но если можно тарелкой..., надо попробовать. Чем именно шлифовать? Спасибо.
    Фото неровностей сделаю.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы так и не написали какую конечную цель приследуете, что задумали там делать. Что это за цоколь, которому 50лет?
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Yalos
    Ну, почему же..., я написала:
    А то, что цоколю 50 лет, так и дому столько же) Раньше использовался только как дача, а теперь перестраиваемя и утепляемся)
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы так и не показали свой цоколь.
    Ну да неважно.
    Алгоритм следующий. Нужно: ЭППС (минимум 50), пена, пистолет, болгарка, насадка на болгарку (щетка), перфоратор, шурик.
    Если краска отслаивается/её слой большой, снимаете без фанатизма слой краски. Если краска сидит более-менее прочно, сам цоколь в нормальном состоянии - просто убираем большие наплывы болгаркой/перфоратором. Грибки покупаем нормальные - определяется опытным путем, периодически попадается шлак, который нереально использовать - просто не забиваются, гнутся, ломаются и т. д. Чаще всего (из того, что попадалось мне) черные - шлак, белые чаще всего нормальные. Прислонив ЭППС к цоколю, сквозь него бурим минимум 5 отверстий - в углах и в центре. Длину грибов подбираем индивидуально исходя из толщины слоя утепления, минимум 50 мм ноги должно оказаться в стене. После этого, в зависимости от кривизны стены, наносим пену на внутреннюю сторону листа - периметр рядом с краем и рисуем пеной сетку внутри этого периметра. Вставляем грибы в эппс, попадаем в пробуренные дыры, забиваем грибы, фиксируем их гвоздями (из комплекта грибов). Повторяем со следующим листом. Перед приклеиванием следующего листа, дополнительно пропениваем ступеньку предыдущего, уже закрепленного для герметизации стыков листов между собой.
    Всё. Часть работ по утеплению - приклейка эппс выполнена. Что будете делать дальше - крепить панели, клеить камень, штукатурить - дело ваше. Если камень - то к @mad-max, он неплохо расписывал у себя правильный порядок работ. Если финансы не позволяют - можно оставить просто эппс, если он нормальный - ему ничего не будет.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Yalos, спасибо.
    Фото будет:pioner:, просто я сегодня не на даче.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В эти выходные зашёл в магазин и посмотрел вживую на Makita 5031.
    Во-первых, она мне показалась очень высокой.
    Во-вторых, очень смутил малый размер выходного отверстия для пылеудаления - его внутренний диаметр не более 15-20 мм.(!) Разве этого достаточно для качественного пылеудаления? :nono:
    Решил, что наверное лучше взять DeWalt DWE6423-QS :)
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот такой цоколь. Краска похожа на побелку.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Перфекционизма ради можете пройти щеткой и попытаться снять поверхностный слой краски.
    В остальном - согласно алгоритма, описанного выше. Для лучшей адгезии пены, перед приклеиванием, смочить пулевизатором стену водой и сразу клеить на влажную.
    В идеале заглубиться на высоту листа - откопать немного цоколь и ставить целые листы, а так же, для уменьшения промерзания цоколя, на границе нижней части листа эппс, уложить горизонтально состыковав с вертикальными, на длину листа - т. е. на 1.2м.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Yalos, спасибо, схему утепления я уже немного изучила в профильной теме. Но окончательной ясности нет. Там, кстати, советуют ещё и гидроизолировать цоколь битумной мастикой и клеить зону фундамента на другой клей. Не поняла пока, насколько это необходимо...
    А неровности от опалубки надо сошлифовывать, или это клеем выровнится? Неровности в пределах. 10-12 мм.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Полной картины так и нет. ГИ можно и нужно, но эти 50лет вы как без нее жили? Какой угв? Шлифование и клей - перфекционизм: пена не только великолепно клеит, но и выравнивает такие неровности на раз. Не верите? Приклейте лист или кусок в любом месте и попробуйте отодрать через 3-5 дней.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так и жили. Я же писала: была дача, сейчас в процессе перестройки...
    Спасибо за ответ, но утепление цоколя явно не по этой теме... Приношу извинения всем участникам)
