1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. РусГр
    РусГр
    РусГр
    Присмотрел машинку для обработки вагонки, stanly srs 480. Такая подойдёт к моему объёму работы на стенах, потолках? Тяжеловата 2 кг, но придётся напрячься, на потолке, на стенах то проще, двумя руками.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @РусГр, а почему вы вообще рассматриваете орбиталку? По моему ПШМ для больших поверхностей практичнее и лучше, если не сказать ЛШМ. ЭШМ это машинка для выбора неровностей на поверхностях малых размеров или со сложным рельефом. Долго с ней работать и расходки уйдёт много. (чисто ИМХО)
  3. РусГр
    РусГр
    РусГр
    ПШМ имеете в виду плоск
    Имеете в виду ПШМ Плоско - шлифовальную машину? В Ютубе смотрел что вагонку круглой машинкой обрабатывают-эксцентриковой. Вот и сделал вывод что надо такую.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    да. или ленточную (ЛШМ)
    Эксцентриковая машинка-это для ювелиров. (правда я никогда не работал орбиталками больших диаметров, как отделочники, вероятно им виднее, но думаю это связано с ручкой, чтобы не прыгать на козлы и всё) Орбиталкой вы выводите поверхность ровно под ней и не смотрите на горизонт. То сеть при большой площади поверхности, для того чтобы добиться ровной поверхности нужно водить туда-сюда из конца в конец, как при циклёвке пола или при строгании. Представьте, что у вас маленький рубанок и вы им водите по одному месту. Что получится?
    Чем больше поверхность соприкосновения с обрабатываемой деталью, тем ровнее получается поверхность в целом. (как бы вы мелким шпателем наносили на стену шпатлёвку, тут то же самое, только процесс обратный)
    Пока руку набьёте, чтобы получалось ровно по всей плоскости много времени уйдёт.
    Не берусь учить или советовать, у каждого свои методы решения задач, но я честно могу сказать, что до покупки орбиталки ждал от неё большего, чем получил. А потом начались вопросы с подошвами (вот у меня к примеру на Маките три крепёжных отверстия, а у большинства 4 и опять нужно думать что делать, если менять). Потом с подбором абразива. Носится он быстро, а стоит хороший не дёшево. Опять же вибрация. Как руки к этому отнесутся.
    Как бы я высказал ИМХО, сами решайте.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня как раз такая машинка. Шлифую ей стены из лафета, после болгарки с опорной тарелкой и 40м зерном... Для стен тяжеловата, но у меня вариантов было очень мало, варианты полегче были в разы дороже. Вам для плоских поверхностей действительно будет проще ПШМ, из недорогих и мощных - Фиолент МПШ 4-28Э - мощная, но тяжелая.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Для сохранении подошвы ставится прокладка, когда сцепление подошвы с прокладкой становится неудовлетворительным, она сажается на клей, таким образом, вопрос подошвы снимается на долгие годы (вместе с вопросом крепления);
    2. При выборе машинки смотрите на вес и вибрацию. Если взять, например, Мирку, то получите 3 в одном: малый вес, отсутствие вибраций, а бонусом - почти идеальный пылеотвод (пожалуй, лучший из всех).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про пылеотвод. У Фе с новой подошвой он лучше. Своя турбинка хороша плюс увеличенное число каналов.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Даааа, нереально круто!
    @Veseloff, присмотрелся, получается, что абразивы только родные подходят?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я до этого ещё не дошёл. Думаю прокладка будет стоить не меньше, чем подошва. А что куда клеить пока не соображу.
    Я как то взглянул на пылесос от Мирки, хороший такой себе пылик, но когда узнал, что фильтр будет стоить пятерик в общей стоимости 20, то как то расхотелось совсем. Впрочем на вкус и цвет...
    Если говорить о плюсах, то шлифовку нужно брать пневмо. И там уже много чего сочетается.
    А если рассуждать о разовых работах, то зачем замахиваться на дорогое, если всё равно лет через пять устареет или не найдёшь зап. частей. Пока ещё деньги весят кое что.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Прокладка, - 200-250руб;
    2. Пылесос на Мирку можно поставить любой, какой душе угодно (к сведению: сама Мирка пылесосы не делает);
    3. С пневмо там не все так просто.
    4. С запчастями проблем нет, да и если использовать машинку не в режиме 24/7, то ее хватит ну очень надолго.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любые. Но полноценно работают, как задумано, естественнно родные. Но их у меня и нет почти.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прокладка намного дешевле подошвы. Любой.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С вами стыдно спорить, но думаю я это не так. Плюс к этому я про прокладки мало что знаю, поэтому совсем не резон. (там ещё клей, время ;))
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прокладка не клеится. Она на липучках ставится на родную подошву. Потом меняется. Это дешевле чем менять подошву.
    Выглядит так. Это за 5 штук. Можно купить поштучно с разным количеством отверстий.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё классно, вопрос времени, и завязок по доставке. Я в инете не нашёл. Брать, чтобы эксперименты ставить не очень правильный ход.
    Судя по теме, не всё так просто везде. Есть возможность-пробуйте, поговорим.
    :)] Застрелите меня, чтобы это было актуально для форума.
