1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Нужно для зашкуривания отшпаклеванного гипсокартона (большой объем), отштукатуренных стен под оклейку обоев и снятие небольшого наплыва наливного пола (5-7мм).
    Какую шлифмашину выбрать для данных целей?
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Когда ремонтировал машину, хотел купить орбитальную шлифмашинку. Но обошёлся без неё. Работы было не так много и я вполне справился "малой кровью", решив что ради этого специально покупать шлифмашинку будет лишним. Тем более что она после ремонта стала бы просто лежать без дела.
    Но в прошлом году я связался с постройкой дома. В принципе, в самом доме шлифовать почти нечего, а то что есть, вполне можно довести вручную. Но меня торкнуло ещё и мебель сделать своими руками) По месту и по вкусу так сказать) А тут гладких поверхностей будет порядком ... Тем же лаком шершавую поверхность покрывать не станешь) Вот и всплыла у меня снова тема на счёт шлиф машинки. Решил ознакомиться с предложением производителей и прикинуть что мне может подойти больше. Понял что универсального инструмента нет. Те же орбиталки, на сколько я понял, способны делать очень гладкую поверхность, но по причине круглой подошвы для них недосягаемы внутренние углы. Орбиталки, получается, в основном для открытых ровных поверхностей. Опять же, не совсем понял суть разницы в ходе платформы у разных моделей. Когда-то читал, что орбиталку нужно подбирать в том числе и по этому параметру, но не помню на что он влияет. Ещё говорят что орбиталки не оставляют борозды как например ленточные машинки. Зато к плюсам последних можно отнести производительность. Ещё есть вибрационные плоскошлифоальные машинки с прямоугольными или дельтавидными подошвами. Дельтавидная понравилась тем что может залезть туда куда ни одна другая забраться не сможет, но у неё сменные наждачки только на липучке, что понятно. Простые, с прямоуголными подошвами могут потреблять и простую листовую наждачку. Но они делятся на модели с квадратной и прямоугольной подошвой. Если я верно понял, то квадратные для небольших объёмов (площадей) ввиду небольшой площади контакта, а прямоугольные для большего объёма ..
    Сразу отмёл для себя УШМ-ки. Во-первых потому что у меня она есть, во-вторых потому что ровную гладкую плоскую поверхность ей сделать будет вроде как не реально. Да и вращается она, канав не избежать. Ту же столешню такой делать не станешь, как мне кажется. Тут была бы уместнее вибрационная орбитальная или простая с прямоугольной подошвой.
    Поразмыслив, понял что оптимальнее всего будет вибрационная с подошвой прямоугольной формы. Для неё и наждачку можно, если что, применить вырезанную из листа, и ровные плоские поверхности она может делать, и в неглубокий угол она вполне залезет .. Короче, что-то вроде Makita BO4900V или её аналоги. Но это так, предварительно, на вскидку.
    Собственно в чём вопрос, а какая у вас шлифмашинка и что вам приходилось ей делать, довольны ли ей и что бы купили-выбрали для себя сейчас и для чего ?
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    2 Серега7
    При наличии рамки и ЛШМ не оставит борозд, да и без оной при наличии навыка также результат и главное производительность будут на высоте
    УШМки разные бывают, для шлифовки щетками лучше с регулировкой оборотов, а по поводу борозд также все упирается в навык
    Для небольших объемов и относительно простых форм пойдет
    Имеется несколько видов УШМ, ЛШМ, ПШМ, ЭШМ. В дельте пока потребности нет. Пока устраивают для моего небольшого фронта работ (хобби). Делать приходилось дачную мебель, а также применялись и применяются в строительстве дома и ремонте кв-ры. Пока докупать что-то нет потребности.
    Если же хотите всерьез заняться поделками, то одним видом не обойтись, это факт, пусть простенькие и недорогие, но универсальной ШМ нет, которая покроет все Ваши потребности. Приобретайте по мере необходимосчти, указанная Вами в качестве начала ПШМ вполне преемлемый вариант. Удачи
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Объёмы у меня пока действительно не большие. Пока что планов зарабатывать этим делом у меня нет. Пока только домашнее убранство "погладить". С формами тоже пока без выкрутасов. Мне пока хотя бы простые не сложные плоскости выгладить под обработку.
    7doom7, а что в Вашем понятии "небольшие объёмы и относительно простые формы" ?
    У меня тут сразу встречный вопрос созрел: как отшлифовать и выгладить плоскость я более-менее представляю, а как то же самое проделать с фасонной, вогнутой/выгнутой, сферической плоскостью, каким инструментом это правильно делается ?)
    7doom7, а из аналогов Makita BO4900V, что бы Вы могли посоветовать ?
    Из Вашей практики, какие и как шлифмашинки себя зарекомендовали ?
    Ну вообще-то да, я уже заметил что подраздел я не тот выбрал. Тут Толяныч прав. Надеюсь модераторы, если это возможно, тему перенесут в соответствующий раздел)
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Для шлифования стен пробовал использовать обычную вибрационную шлифмашинку со шлифовальной сеткой. Быстрее, чем вручную, но пыли очень много были (нужно применять систему пылеудаления). В каталоге SPARKY видел специальную шлифмашину для стен и потолков, называется ACROBAT, используется с профессиональным пылесосом. Двадцать лет назад "добрые" люди посоветовали покрасить бетонные плиты пола масляной краской (что бы пыли не было)-поверил, покрасил (какая пыль под линолеумом?). В прошлом году удалял краску: на болгарку алмазную чашку. Из-за пыли почти не видно обрабатываемого мечта, поэтому где больше бетон снял где меньше - получилась неровная поверхность. Специальные флифмашинки по бетону имеютупоры для получения ровной поверхности (Makita PC1100? PC5001C).
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ПШМ хватит за глаза
    В моем понимании небольшие объемы - изготовление чего-либо преимущественно для себя или родных, раз-два в сезон сделать что-то из мебели, шлифануть пол, стены для обновления покрытия итп
    Простые формы - указанные Вами плоские поверхности (столешница, пол, стены, несложная мебель)
    Для фасонных и выпуклых деталей может и есть какой инструмент, но сам шлифую вручную, благо объем небольшой.
    Может и закидают помидорами, но я бы взял сперва что-то попроще, например
    https://makita.vseinstrumenti.ru/vibratsionnaya_shlifmashina_makita_-_maktec_mt921.html
    Но тут нет пылеотсоса, правда в случае работы на свежем воздухе практически не актуально. А на остаток взял бы лучше хорошую расходку, а не ленты из разряда "рупь за мешок". Почему так? Потому что сами увидете, что не пройдет и месяца (в случае если втянитесь), как захотите дополнить свой парк ШМ другого типа (дельтой например), но это уже смотреть по задачам. Сам юзаю Макиту (УШМки), Интерскол (ЛШМ, ПШМ) и пока никак не убью ЭШМ Перфоманс ппауэр (китайское барахло из касторамы, правда на деле оказалось живучее). Пока мне для моего фронта работ хватает, да и с дачными скачками напряжения спалить Макиту за 6400 и ИС за 1200 все же разница ощутима. Начнут напрягать, поменяю. Но главное, повторюсь, на 50% (если не больше), удобство и качество работы зависит не только от инструмена, но и от качества расходки (руками оператора пренебрегаем, эт само собой разумеющееся).
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Сегодня по мере возможности и времени проскочил по нескольким магазинам инструментов. Ни в одном не встретил BO4900V. Хотелось подержать в руках и попробовать её на ходу. Зато видел её старшую "сестру" 9046 ... тот ещё "утюг" !:)] Мощность 600 Вт, ход 5мм, с виду смотрится угрожающе). В одном магазине продавец выдал на "попробовать" и сравнить сразу четыре машинки: Макита ВО3710, Элмос ESS 400, Фиолент МПШ 4-28Э, Интерскол ПМш-300Э-01. Первая и меньше и слабее и ход у неё маленький, стоит примерно 2400. Вторая шустрая - ход 4.5мм, мощная 600 Вт, и не очень шумная, стоит примерно в два раза дороже Макиты, а ещё понравилась защитная резинка на двух хомутах между подошвой и корпусом. Ещё производитель заявляет что "используются только пылезащищенные подшипники". Фиолент ужасно гремит ... Интерскол большой, дохлый и такое чувство что пустой как барабан) .. но самый дешёвый), что-то в районе 1.5 тыр. Так и не нашёл сколько у неё ход платформы.
    У BO4900V мощность 330 Вт, платформа как у старшей "сестры" (115x229 мм) и ход 2.6 мм, наждачка крепится и зажимами и на липучке. По форме и рукояткам эргономична. Получается что эта модель представляет из себя некую оптимальную середину среди представленных у нас вибрационных ПШМ-ок, жаль только в наличии её пока нигде не оказалось..Можно конечно и через инет купить, но такие вещи я как-то предпочитаю покупать в живую и только после тест-драйва.
    Полностью согласен) Был случай в этом убедиться. Когда делал машину, готовил под покраску, думал что обойдусь простой наждачкой на бруске, когда шпаклевал и выводил поверхности. Намучился я с этими брусками и наждачками ...и в итоге пошёл и купил хороший "рубанок" и шлифок с липучкой и разные наждачки к ним. Работа сразу стала в радость и пошла совсем другими темпами)
    Ещё смутило вот что. На сайте того же Фиолента пишут что ПШМ с мощностью в 600 Вт и ходом платформы 5 мм годится как для грубой, так и для чистовой обработки поверхности, и даже для полировки. А продавец в магазе мне тёр по ушам что большой ход платформы как раз только для грубой обработки, по этому мне рекомендовал прикупить и машинку с ходом по-меньше. Одно слово - продаветс) Если ни чего не путаю, то чистовая обработка привязана скорее к менее зернистым наждачкам, нежели к ходу платформы инструмента, хотя и не без этого)
    7doom7, а как Вы применяете углошлифовальную машинку, то есть в каких случаях и с какими насадками ?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Продаваны да, к сожалению сейчас по большей части заинтересованы не в хорошем настроении покупателя, а в выручке от продаж (и это не только их вина)
    УШМ применяю для отрезных работ ессно (диск по металлу 2,5, тоньше для 230-й боюсь), для 115 и 125 -й беру до 1ммм, ну и по камню в этом году 230-е поработали с алмазным диском при строительстве дома для себя. Плюс есть ушмка с регулировкой оборотов, на которой пользую металлические щетки. Как-то так.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я было решил что Вы дерево УШМ-ками шлифуете:)
    Вчера видел в магазине Интерсколовский "агрегат" МШ-110/1010) На вид обычная болгарка но с "валиком", широким кожухом и ручкой параллельной валику: https://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/shlifovalnyie_mashinyi/msh-1001010.html
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не, такой не пользовался, пока не было необходимсти. Это уж как займусь отделкой и мебелью в доме, то возможно и прикуплю. Но только расходка нормальная к этому девайсу дороговата. А так придает дереву оч приичный вид, видел деморолик. Да и собирается она уже достаточно давно, прародитель фреуд вроде
  11. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Шлифмашиной не пользовался, но думаю мне пригодится, тестю покупал ленточную хаммер за 2200р, с регулировкой оборотов, в деле пока не была, поэтому ничего по ней сказать не могу.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Если не трудно, посмотрите (инет) в чём разница, ленточная и орбитальная шлифовалка. Я через это уже проехал. Хотите ровную поверхность, только орбиталкой (не берём фестул с прибамбасами).Ленточной ровно шлифануть очень сложно (достаточно посмотреть на свет) одно мгновение остановки и пошла волна. Хорошая, мощная, с отводом пыли орбиталка, даст сто очков ленточной. Жаль нет фото, вам сразу стало бы понятней.
  13. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Вот что то теперь я озадачился по выбору шлифмашинки
    мне она нужна будет для шлифовки досок, реек, бруса 100х100
  14. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Похоже я и правда остановлю выбор на эксцентриковой шлифмашинке.
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Возьмите Makita BO 5030. Сгодится на все случаи жизни.
