1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Уж если слегка накосячил. с похмелья например. есть цикля .
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Алвен, а ведь можно и просто остро заточенным булыжником.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Можно. настоящим столярам. ;)
  4. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Присматриваюсь к бош псс250 для финишной обработки. Обидирка- рубанком. Доски, брус планирую дочищать после рубанка, что скажете?
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Может быть, и повторяюсь, но однозначного ответа не нашёл...
    Нужно отшлифовать:
    1) сухую строганую шпунтованную доску пола (в местах соединения досок видны несостыковки по толщине доски).
    2) обрезную доску на крыльце, с закругленными краями, положена со щелями (нужно очистить от загрязнений).
    Какую взять ШМ - эксцентриковую или вибрационную?
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @slonokaban, Подскажите как решили проблему Боша, с слабым держанием шлифкругов. Все пишут что это их проблема. Самому нравится инструмент Бош но как то данный минус "напрягает"
  7. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    @Alexandr19rus,
    да все просто ;)
    заменил на липучку из леруа, она двусторонняя, по типу скотча
    держится так, что зубами не оторвать
    что шкурку, что сама :super:
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @slonokaban, Подскажите тогда еще такой момент. Что лучше выбрать
    MAKITA BO5041 или
    BOSCH GEX 125-1 AE Professional. Ценник разный а как по качеству и производительности. Что лучше в работе
  9. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @Alexandr19rus,
    они примерно одинаковые по функционалу
    бери то что: ляжет; в руку :super:
    я по такому принципу выбирал :um:
    опять же что шлифоваться будет, брус который шлифую я имеет размер в высоту 135 мм
    тарелка на 150 мм от МЕТАБО-вской задевает верхний и нижний венец
    поэтому пришлось докупать шлифмашинку на 125 мм
  10. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Мне очень понравилась такая машинка: Дисковая шлифовальная машина Makita GV5010
    После всех шлиф машинок на липучках - это просто чудо! Да и производительность отличная, на днях делал опанелку, отрезал её по размером с запасом около 1 см., а потом уже этой машинкой ровненько сшлифовывал до линии разметки. Сантиметр опанелки секунд за 10 убирает. Купил большие листы наждачной бумаги, и в зависимости от нужды выбираю необходимое зерно, и вырезаю себе круги. Только цена не очень радует сейчас, покупал за 3300, теперь стоит 5600.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @nailnail, ни фига не понял. Это обычная полировалка. Как крепить круги, причем тут диски, откуда производительность на обычной шкурке и малых оборотах?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько понял из описаний, там можно отдельно докупить платформу под липучки.
    Неизвестно, правда, сколько она будет стоить и где её удастся найти...
    Возможно, что при таком "дооборудовании" покупка станет бессмысленной по сравнению с более традиционными шлифовалками.
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Это шлифовальная машина. 4500 оборотов. Тут вот такая система крепления шкурки на платформе:
    Соответственно вырезал круг, сделал дырку в центре и закрепил.
    Благодаря тому, что сама платформа очень тонкая, можно залезть практически куда угодно.
  14. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    По мне так это абсолютно ненужная переделка. Я этой машинкой в её базовой комплектации отшлифовал около 50м2 половой доски, и больше 100 м2 сруба. Ну и кучу всего по мелочи.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    4500 об под 125-й круг? Это слабая полировалка. Почему тогда ее брать, а не полноценную киловаттку? И откуда там с таких оборотов и 440 ватт мощности производительность возьмется?
    Может, видео сделаете? Потому что одни противоречия.
