1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Во! Теперь и я про это задумался? В чем панты то шлифовки экстерьера, если брус строган при профилировании?.. Может жесткой щеткой и грунтовать Похьюсте, а затем 2 раза Винхой и окна вставлять!?!
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте. Все равно следы осадков в дальнейшем появятся. Не будет эта поверхность оставаться идеальной. Вот внутри, да, там нужно. А леса есть дом шлифовать? Со стремянок то и рухнуть можно..:)
  3. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    С лесами все строго по науке..)
    Как принял дом сразу купил туру Вектор 1200х2000 на 5 секций с высотой 6,2м и высотой раб площадки 5м. Теперь докуплю базу от такой же туры и у меня будет по углам (дом 8х8) две туры по 3 секции высотой на уровень свесов двускатной крыши, а между ними на 4м настелю трап из обрезной с упорами на помосты тур и вперед: швабрить и красить!.)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рад, что от ненужной работы отказались..:)Теперь выбирайте машинку для внутренней отделки. А строители шлифовали бы дом? :):)Так,для виду наверное поводили бы...
  5. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Вот блин очень на это и похоже даже по моим внутренним ощущениям - а надо ли?..
    А какую порекомендуете для внутренней шлифовки?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да наверное ту же самую...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Руки качайте..:)6 мм эксцентрик, это не шухры мухры..:)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если будете брать на 150 мм, то покупайте дополнительно промежуточную подошву от мирки
    Это сохранит основную подошву. ходить будет в разы дольше
    Шлифкруги подходят от прораба, интерскола, практика
  9. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Не дадите ссылку на защиту от износа? Спасибо!
    p/s Постом выше ответ на мой вопрос:)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В сообщении выше фотка артикула крупным планом
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Завтра иду покупать шлифмашинку, нужен совет :flag:
    Выбор пал на Bosch PSM 100 A. Хочу использовать для мелких работ, а именно шлифовка окрашенной вагонки потолка.
    Кто пользовался, как эта машинка по надежности и удобству?
  12. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    как и весь зеленый бош ... полное :close:
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Купил :) Продавец сказал, что возможны проблемы с расходниками, так как дельташлифмашинки пользуются малым спросом. Посмотрим. Все-таки покупал у официального представителя.
    Говорит, мол, придется вырезать вручную. Это я и так знал :)
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Дабы не быть голословным фотографии прилагаются ;)
    :victory:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чет смотрел я на такую, но взял интерскол утюжок. Надо было для одной работы. Думал умрет, выкину. А она работает и работает..:)Легкая и удобная оказалась.
