ручной есть, но возни с ним много, присасывается плохо в скимере, отваливается постоянно, воздух сосет - насосу не полезно... ps да и уже закуплен "Пылик" - надеюсь оправдает свои 5690,-, ежли нет, то поедёт на Авито)
У меня присасывается в скимере намертво, не оторвать. Воздух немного попадает только в момент подключения, потом ему взяться просто неоткуда: шланг цельный, а оба стыка присоединения постоянно в воде. Но с пылесосом то этим принципиально ничего не изменится, та же насадка на шланг, только самоползающая. И возня основная с ручным пылесосом у меня смотать/размотать шланг. Это никуда не денется с данным "автоматическим" пылесосом.
А зачем его сматывать-разматывать - перекинул шланги за борт (либо на террасу, либо сделать как для пленки делают "рожки", а робота под лесенку загнал и все.
Вот тут Вы не совсем правы - ручная щетка работает на всасе (скиммер), а робот Интекс работает на форсунке выброса от давления воды и прикручивается вместо форсунки.
Полностью с Вами согласна - у меня тоже есть ручные всякие щетки и даже раз в 100 лет я ими пользуюсь (камушки после детей собрать, например, когда боюсь, что робот поездит по камням и поцарапает (порвет) пленку.).
Первый год я его доставал из бассейна. Счас он у меня постоянно подключён к выкидной форсунке песочного фильтра, при купании отодвигаю к стенке, а шланги не за борт, а в вырезы у ножек бассейна засовываю, чтоб он висел вдоль борта. Правда я вырезал дополнительные отверстия для насоса картриджного который постоянно подключён с скиммеру.
Не знал. Но тогда он не грязь собирает, а просто ее баламутит (мелкую по крайней мере), а убирает ее в основном из воды штатный песочный фильтр? Дождемся результатов использования "независимым экспертом". Так и ручной пылесос, сняв ручку, под лесенкой оставить можно, только мне это точно не надо, валяющиеся рядом с бассейном 7 метров толстого шланга. А учитывая, что у меня бассейн открытый он еще и грязный постоянно будет.
Там принцип эжекторного насоса вода проходит через него создаётся разряжение и подсасывает из под днища мусор, а своим перемещением по бассейну баламутит воду.
что по идее тоже не плохо, т. к. скимер только с поверхности убирает, а при взбаламучивании больше шансов профильтровать воду.
Я сразу пылесос подключила на заводскую форсунку и он постоянно в бассейне живет уже 3 год. А дополнительную форсунку уже сама вырезала в 50 или 60 см от дна, уже не помню - в нее идет подогретая вода (раньше от СК, а теперь от СК и котла (они на байпасе). В моем бассейне нет вырезов у ножек, поэтому если шланги мешают - их просто на террасу рядом и все. Когда террасы не было, шланги выкидывались на столик рядом.
Вы же не каждый день пылесосите, поэтому Вам проще шланги принести, потом их унести. А у меня робот постоянно в бассейне, когда включается по времени ежедневно ФУ, он сразу тоже начинает работать.
Это очень хорошо - дно постоянно чистое, покрупнее водяные взвеси со дна тоже частично забирает робот, остальное забирает скиммер.
