Не нужно делать, быстрых выводов. Пять дней фильтр работал, НО вода в бассейне стала зеленой. От чего ? Кроме смены песка, был установлен УФ. Как работает данное устройство (с различными видами химии) не известно. Если почитать некоторые статьи, то в них написано, что УФ разлагает перекись. P. s. попробуйте очистить воду старыми методами и отключить на какое то время УФ.
Лучше бы, найти того, кто пользуется УФ, и спросить весь процесс и применяемую химию (а статьи могут быть заказными, для продвижения своего товара, поэтому и не стал давать ссылки)
в настоящий момент осталось немного мути, т. е. нет прозрачности "слезы", но уже терпимо. зелень победили, Пылик со дна всё собрал. @Olaf19, Ольга, кстати, я придумал способ заставить Пылик бегать как следует) Я его запускаю в режиме рециркуляции - смысл подавать в него отфильтрованную воду? он ведь на "выхлопе" работает. Соответственно он бегает аки ураган, по-быстрому всё собирает, потом фильтр в режим "фильтрация" и Пылика в шкафчик)
@zavgar72, добрый вечер! Спасибо за совет. Я же Вам не зря писала, что даже самый простой робот для дна - это бесценно (всегда вспоминаю советы тех, кто писал, что взял ручной пылесос, побегал вокруг бассейна - оздоровился - дешево и сердито). У меня сейчас сказать, что работы немеряно - не сказать ничего... Бассейн хожу проведывать, Ирода иногда из-под лестницы выгоняю и все - сил даже окунуться нет. Фильтр включается автоматом вечером вместе с Иродом на 4 часа, чуть освобожусь может к выходным - проверю Ирода на рециркуляции.
так он и молотит, еженощно по 7 часов) правда мне что-то в теме про "правильный" бассейн так никто и не ответил песок виноват или не виноват. в инете прочитал что чем меньше фракция тем чище фильтрация, но блин производительность то падает прям на глазах после промывки(
Вот и ответ - п. 7 статьи http://www.detta-nn.ru/articles/disinfection/oxygen/ тобишь вышло так, я залил перекись 15.07., примерно в те же сроки смонтировал УФ и запустил на ночную работу с фильтром. поскольку от хлора при заливке перекиси решил "отказаться" то так и вышло что УФ перекись быстренько "убила" и бассейн остался сам по себе только на фильтре и УФ, без химии... вывод - вместе применять нельзя - или/или...
Хм...а вот ещё инфа короче путаница какая-то теперь в голове... вроде как УФ помогает перекиси по=быстрому разложиться и что теперь делать? после перекиси не включать УФ несколько дней? а как же не которые участники Форума вообще на одной единственной перекиси бассейн держат весь сезон?
Не все так просто. УФ установка обезораживает воду (убивает бактерии) которые прошли с водой, через эту установку. А часть бактерий может прикрепиться к стенкам бассейна и там спокойно размножаться. Что касается этого: То причина понятна, вода всегда течет туда, где ей проще преодолеть сопротивление. Когда вода, поступает в бочку с песчанным фильтром, то она из малого диаметра шланга попадает в большой диаметр бочки, там получаются много потоков. Вот нашла вода какой то путь, и она постепенно его расширяет (производительность в этот момент повысится),.. если этот путь забивается грязью, то вода ищет другой путь (обходит песчинку) После того, как промыли и уплотнили песок, вода опять ищет легкий путь. Важно чтобы давление было в норме (не знаю какая у вас шкала: цифровая или цветная разметка) Если давление на маномере выше нормы, то насос будет работать на износ. Придется менять песок.
шкала цветная-цифровая, давление всегда ниже красной зоны, даже когда напор слабенький из форсунки уже
