Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вода это после вчерашнего ночного ливня - уже почти вся ушла.
    но всё равно ямку сделаю на краю - вставлю трубу 110ю и крышку к ней - пусть будет на всякий)
    есть еще мысль по низу баса пустить трубу дренажную по кругу и в этот приямок концы.
    посмотрим как дело пойдет, хочется уже побыстрей поставить т набрать водицы)
    с фильтром надо ещё разобраться с пуско-наладкой/обвязкой
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    "песочница" готова)
    завтра пеноплекс и пробная установка 20200624_202535.jpg 20200624_202625.jpg
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Сегодня застрелил 5см XPS, затем (чтоб было "мягко ножкам") 5мм пеноплекса.
    завтра в планах развернуть металл (сегодня, увы, помощник - тесть, выгуливал гостей по ВВЦ), а "железяка" если помните 98кг весит)
    ну и чашу опробуем в размерах примерить и начать наполнение.
    а-то так кончится "короткое" московское лето и искупаться не успеем)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Свершилось!
    сегодня я почувствовал что такое продукция НЛМК. 98 кг с Божьей помощью притащили и спустили в ямку.
    сняли стяжку и лист выстрелил как пружина)
    при получении предупреждали что мол толщина 0,65 при скручивании останется "память" и я больше боялся что не сможем круг сделать.
    вдобавок лист скрутили "коричневым" внутрь, а раскатывать надо им наружу.
    вобщем мы его победили.
    прорезал "дырки" под скимер и форсунку. Ibitzевские верхние профили встали отлично! 20200626_152354.jpg 20200626_152257.jpg 20200626_152408.jpg
  5. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Здорово получается!
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ура! мы это сделали - бассейн запущен)
    Работы ещё конечно невпроворот - обсыпка, подиум/лестница, ландшафт, трубы в котельную к теплообменнику и т. д. и т. п.
    НО - главное - вчера из бани в половину наполненный уже сигали)
    Пока наливали бассейн принял форму котелка, я испереживался, но люди меня успокоили.
    Действительно - сегодня долили до скиммера и все стенки встали на своё место - придавились водой.
    Обвязал и запустил сегодня фильтр (Emaux MFV-17 + насос SS050), теперь надо срочно осветлять воду - пока её было половину была прозрачная - сегодня уже мутная.
    Срочно жду советы что по-быстрому сделать надо)
  7. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд, обвязка выполнена неправильно. Из фото я понял (правда видно плохо), что у Вас из скиммера на насос, а с насоса через байпас на фильтр или на фильтр через теплообменник. По идее надо с насоса на фильтр, а потом байпас и возврат в бассейн напрямую или через теплообменник. Грубый фильтр насоса всю грязь не выловит.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Возможно и так. хотя через теплообменник все равно пойдёт в режиме рециркуляции фильтра т. к. напор лучше (до теплообменника метров 10 в одну сторону).
    я думаю надо перед теплообменником на всякий случай придумать фильтр грубой очистки какой-то.
    посмотрим как будет фунциклировать. если что, фланцы насоса и фильтра одинаковые - не долго байпас перекинуть на выход из фильтра)
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вода осветлилась) научился пользоваться пылесосом)
    по просьбе пенсионеров соорудил из OSB и лиственницы помост для "сигания" в воду (опробовал - "бомбочка" в 90 мегатонн вышла хорошая). из 32 пп сварил лестницу (внутри железяка во всех элементах)
    на фото не законченный вариант, доделал сочленение лестницы с помостом - в 4 отверстия верхней площадки входит труба и все стоит монолитом и не касается стенок бассейна)
    при засыпке удачно применился старый сайдинг - и защита пенопласта и доп каркас.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ну чтож. купаемся) вода прозрачная. доделал лесенку, покрыл биозащитой и немного затонировал. обложили круг плиткой фасадной (осталась от отделки дома), дальше прорастет травка и будет ляпота)
    полезная глубина 112 см (это я ещё сегодня пылесосил и фильтр промывал со сбросом воды в огород...), а так 115 см можно без проблем держать.
    20200716_211040.jpg 20200716_211138.jpg 20200711_175604.jpg 20200711_175557.jpg
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В настоящий момент занят сборкой схемы подогрева воды в бассейне.
    просьба любителей полипропиленового феншуя тапками не кидаться) т. к. обвязка котла изначально была сделана из "черного металла"(вначале 2000-х), потом появился металлопласт и кое-что переделывалось/доделывалось уже им.
    пока руки не доходят сделать всё по феншую, работает и... работает)
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    И-так. все собрано, опрессовано и запущено. общая длина туда-обратно вышла 40 метров.
    нагрев чувствуется неплохо - возле форсунки руку держишь одна вода, а к отверстию поднесёшь разница очевидна)
    котёл работает ровно, подача в ТО рука не терпит, обратка чуть теплее руки.
    как градусники докуплю, врежу в обратку для понимания дельты и в профильной теме покажу знатокам.
    WhatsApp Image 2020-08-03 at 17.31.07.jpeg WhatsApp Image 2020-08-03 at 17.31.07 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-03 at 17.31.07 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-08-03 at 17.31.07 (3).jpeg WhatsApp Image 2020-08-03 at 17.31.08.jpeg
  13. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Отлично получилось на мой взгляд! Есть несколько вопросов, так как задача очень похожа на мою.
    1. При врезке ТО в систему отопления, смотрю вы не стали заморачиваться с распред коллектором, а просто врезали в систему как дополнительный теплоноситель (батарея например)?
    2. Циркуляционный насос дополнительный не стали ставить? Оставили тот, который встроен в самом котле?
    3. Какая мощность фильтр-насоса? Нормально протягивает такое расстояние?
    4. Правильно я понял, что никакой автоматики нет. Просто перекрываете кранами ТО в случае ненадобности и все?
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1. почти верно - скорее как доп. контур - можно включить 3х краном дом/дом+ТО/ТО
    2. нет - хватает котлового (т.к. даже с ним температура на подаче и обратке разница 14 град.)
    3. насос Emaux S050 (0.37 квт) 8 куб. м, из-за сУжения труб до 40мм думаю 6,5-7 куб. м выдаёт - струя на форсунке мощная, протягивает 40 пог/м отлично.
    4. верно. сейчас включил котел, перевёл 3х кран на подача ТО+дом (чтоб было куда расширяться), обратка - только ТО, поставил 60 град., включил байбас на фильтр насосе для подачи воды через ТО.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Провел замеры подручным инструментом (термодатчиком тестера), брешет конечно, но разница понятна - примерно 13-14 град.
    WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.47.03 (1).jpeg котел WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.47.03.jpeg подача в ТО WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.47.03 (2).jpeg обратка ТО
