Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вряд ли, на рециркуляции 0 показывает, оно и понятно, вода мимо идёт, если форсунку прикрыть, то насос начинает натужно гудеть и давление растёт.
    по видео - у меня при промывке вода чистая идет, хз почему, но так.
    промываю минуты 2-3, потом уплотнение 1 мин, иногда 2 раза процедуру промывка/уплотнение прогоняю (когда запас воды есть)
  2. kruks
    kruks
    kruks
    А разница есть в показаниях манометра до и после промывки?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не засекал если честно. пока промывать не планирую, но, спасибо, "сниму показания" при следующей
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если сравнить вашу последнюю воду, то такой воды, вообще никогда не было. (т.е. у меня значительно чище), но при промывке которую делаю раз в 2 недели (у меня крытый бассейн).. примерно минуту вода из трубы идет мутная !.
    (Это видно не только из дренажной трубы, также мутная вода и частицы видны в стеклянном стаканчике) который находится в корпусе 6 позиционного переключателя...
    Показания давления на манометре после промывки падает, а струя воды из форсунки в бассейне, намного сильнее.
    Ваш случай с чистой водой, очень странный.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    то-то и оно, причем напор точно меняется (по пылесосу замечал), он тупо бегать перестает когда нет напора, а после промывки фильтра начинает бегать нормально.
    сейчас вообще его гоняю на рециркуляции) быстрее убирает, правда плохо что всё что он набаламутил обратно в бассейн и идёт. тряпочку на "корзинку" скимера одеваю чтоб хоть что-то оставалось.
    думаю купить рулон синтепона, а песок пока вынуть из бочки - гимморно конечно, но посмотреть на него, промыть, просушить по возможности. стеклянный ведь - выкидывать жалко...
  6. hotlife
    hotlife
    hotlife
    да как вариант сколько там метров погонных 5 народ засовывает? рублей 650
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сходил в котельную (у меня там оборудование для очистки стоит)
    режим рециркуляция ... давление 0,6
    Режим фильтрация ... давление 0,7
    p..s. может кто еще, свои фото, этих режимов выставит ? Форсунка выдает воду в бассейн без нагрузки. (никаких пылесосов нет)
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня фильтр в менее чем метре от бассейна, поэтому при рециркуляции просто "0"
    в котельной у меня ТО - 25 пог/м туда/сюда трасса, можно попробовать прогнать в рециркуляции, проверить "0")
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А если в этом режиме подключен пылесос сколько метров? И тоже давления нет ?
    P. s. в принципе, какая разница сколько метров... у вас форсунка подает, не в воду бассейна, а выше зеркала воды?
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    так с пылесосом и смотрел сегодня в рециркуляции - "0", шланг у пылесоса метров 7.
    форсунка в воде.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что то, не так :( ... может кто то откликнется и предоставит свои данные, в режиме циркуляции.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мне кажется что все норм. ведь заужений нет, столба воды как такового тоже нет.
    проверю с контуром теплообменника ещё, там 25+ пог/м, должно давление появиться.
    ps проверил:
    режим "рециркуляция" через 25+ пог/м
    режим "фильтрация" через 25+ пог/м
    режим "фильтрация" басс/басс
    как ни странно, но самое высокое давление басс/басс, через 25+ пог/м даже меньше - видимо из-за длины "распределяется" и часть трассы - шланг (под вклейку, чёрный), хотя сомневаюсь что он "тянется" - очень крепкий и армированный.
    всё-таки мне кажется именно у моей 6-ходовой "головы" рециркуляция идёт мимо манометра, он собственно и стоит на выходе в "слив" - то есть промывка/уплотнение/фильтрация - идут через тот "маршрут".
    pps кстати, глянул сообщение в 11.59 моё, там в фильтрации давление было ниже, значит уже ЗА ДЕНЬ подзабился фильтр(
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня заужение есть:
    Это сама форсунка с направлением напора воды.
    Но тогда в моем случае, песок дает нагрузку всего 0,1 бар а у вас 50 кPa... и при промывке чистая вода, но должно быть наоборот (вода при промывке в вашем случае, должна быть очень грязной)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    формально у меня тоже форсунка с заужением (шарик с отверстием в пару см), но она сейчас снята и вкручен штуцер для подключения Пылика.
    в следующую промывку попробую слить первую воду рядом с фильтром, т. к. я её сливаю шлагом в пруд метрах в 12 от фильтра, то возможно пока до выхода дойдёт такой объём, то кажется "чистой"...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Выше сообщение свое подправил. у меня манометр в барах у вас в килопаскалях.
