Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня там 2 шкалы
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Прозрачного стаканчика, для наблюдения за качеством промывки нет? На фото (верхнее) он справа от манометра, чуть выше винтика. видна прозрачная вода и в ней воздушный пузырек
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Внешний круг, не понятно какой параметр.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    есть такой стаканчик - чисто-прозрачный постоянно, песчинки только немного в нём видны
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    внутренний kPa
    внешний psi
    1 бар = 14,504 psi
    ну или 1 бар = 100 kPa
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @zavgar72, добрый вечер! Специально сняла небольшое видео промывки моей ФУ. Песка в прозрачном стаканчике в норме нет вообще - просто чистая вода.
    ФУ промывала на днях, поэтому песок практически чистый и грязная вода шла пару минут.
    Промываю обычно раз в неделю, тогда вода минут 5 может быть грязной.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    заказал песок "нужной" фракции, завтра заберу, в субботу поменяю.
    надеюсь всё заработает нормально, т. к. у меня цвет воды в "окошке" не меняется вообще...
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Удачи, все получится! Пыликом же Вы довольны? Значит и с фильтром справитесь.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А это мой Ирод развлекается.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да, да...песок в багажнике - завтра наступит его время)
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    6 утра, я на даче...
    Думаю вот менять песок или нет)
    Вода как слеза...
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я бы не стал, этого делать сейчас. А понаблюдал, как работает фильтр, чего сливает в момент промывки.
    p. s. обычно, в ситуации когда приходится делать выбор (не связанные с бассейном), начинаю вести журнал ..
    сделал действие записал, смотрю какие изменения произошли, если стало хуже, значит нужно возвратиться в предыдущее состояние.
    Вы поменяли песок, установили УФ... сразу два изменения. в добавок процесс очистки воды в таких объёмах, моментально на глаз не оценишь.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучшее - враг хорошего. Пусть песок полежит немного - вылежится и дождется своего часа. Значит пока отключить УФ и по старой схеме. :super:
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не-не...песок только куплен, сегодня привезён, а бассейн очистился...
    вот и дилемма - менять или оставить до конца сезона как есть, и при "закрытии" бочку от песка освободить, а весну начать уже на новом?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    страдания за 2 рубля ?
    я же четко написал, не менять песок... следить за состоянием фильтрации... и вообще, не делать в жизни, резких движений.
    p. s. У вас есть шанс, узнать работает такой мелкий песок или нет:
    вечером ... включаем фонарь в водном бассейне. и там все видно взвеси в воде присутствуют или нет
