Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну, то что он работает это понятно - прошлый сезон отработал же, и сейчас хоть и не сразу но вода попрозрачнела. претензии-то собственно к напору, т. к. Пылик очень быстро перестаёт бегать даже после промывки...
    страданий никаких нет) уже решил - доработает сезон как есть, по осени ревизия...
    УФ отключил пока, погодка прохладная, не должна живность развестись
  2. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Либо на темной пленке если ее в басик опустить все мохнушки плавающие видно
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    более крупная фракция в фильтре - между ламелями не просачивается.
    а так фильтрует любой песок. хоть из карьера. только через ламели просачивается.
    если муть, тогда надо применять коагулянт (вроде его, но это не точно), он эту муть соединяет и может уже более крупное отфильтровать. прикольная штука. было пару раз. взвесь стоит и все.
    пылесосом довольны?
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В том то и дело, что песок в чашу не выносится, даже если и просачивается...
    Про коагулянт в курсе, имеется и применялся при заливке - выпало прямо хлопьями всё, сейчас не уверен что коагулянт нужен...
    Пыликом доволен, гоняю его в режиме рециркуляции - бегает быстро и всё со дна собирает, но не пригоден для собирания выпадающих хлопьев после коагуляции, т. к. сильно баламутит воду.
    Для этого "швабра" на всасывающем патрубке используется)
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот поэтому мой Ирод и ползает потихоньку - после эквиталла все прекрасно собирает ;):aga:
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет.
    нашёл Пылику ещё одно полезное занятие)
    у жены ДР, готовимся: мангал, бассейн, баня...
    котёл на +80, режим рециркуляция + Пылик = Пылик бегает по дну, и тёплая вода с ТО приходит НА ДНО, а не на поверхность как с форсунки, сверху греет солнышко, + водичка перемешивается - очень эффективно)
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хорошо отметить ДР! Здоровья имениннице, счастья и благополучия!
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Оля, спасибо! воду нагрели до +27 за полдня с +21, нашашлычились, наконьячились, топим баню)
    бассик все же мутный ещё, да и х. с ним
    завтра 10л перекиси волью)
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    МОЛОДЦЫ!
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    купил пылесос. вещь хорошая. насос 15 кубов
    2 форсунки были. подключил к одной. вторая была открыта полностью.
    пылик не бегал
    поставил шарик на вторую - пылик начал бегать
    если заткруть вторую, тогда вероятно он смог бы как дельфин прыгать из бассейна... скорость очень большая
    но этот гад шланг в узлы под пленкой умеет завязывать (не узлы, а просто закручивает его плотненько. хотя руками шланг можно раскрутить, на пылике крутится хорошо.
    что посоветуете?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Робот не должен быстро бегать - прикройте немного его форсунку. Он должен ползать, тогда хорошо чистит. А шланги да, он любит путать. У меня шланг Ирода не сплошной, а наборной (из соединений вода даже слегка побрызгивает и шланги всегда на поверхности), поэтому сам шланги распутывает, но лазить под лесенку любит.
    #92
    На фото видно шланг Ирода #43.
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    сейчас он нормально ползает, не быстро.
    шланг в комплекте сейчас единый 6 м вроде. шланг всегда на поверхности. там то и он запутывается. даже без пленки запутывается.
    и получается, что он только пол бассейна чистит.
    а басс 3*7 поэтому половина нечищена.
    вот думаю удлиннить шланг до середины вдоль длинного борта, а его чуть укоротить, чтобы рабочий был покороче - может тогда одумается...
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте шланг сборным как у меня - раньше с роботами шли сборные шланги, они меньше путаются. Поищите в Интернете.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня тоже шланг цельный, под покрывалом не пробовал гонять Пылик, а так всё время на поверхности плавает, лишнего метра 1,5, но резать не хочу. Пылик если лестницу вынуть бегает ничего не запутывая, может у вас из-за прямоугольной формы так путается? вам тогда надо как на автомойке чтоб шланг над центром бассейна висел равноудалённо от всех углов - может какую-то рейку на 3,5 метра применить?
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Открываем сезон 2022. перезимовали отлично, запустились, пропылесосились.
    вода греется (ТО), баня топится - сегодня первое купание)
