Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вчера испытал вместо катриджника подключил работает (воду ещё сильно не слил). Шланги на 38 идеально подходят, напор сильный, убрал до следующего сезона.
  2. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Бассейн слил только в прошлые выходные, всё это время насос отработал без проблем. Пылик тащил на ура. А вот на счёт люфта ничего не скажу, не смотрел. Насосом полностью доволен качает как зверь при этом его вообще не слышно.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я новый попереворачивал и слышно стук, а через отверстия выкида видно, что ходит.
  4. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Возможно зависит от производителя или модели
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Аналогично.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Хочу насос использовать по схеме скиммер-фильтр-насос- пылесос чтобы второй насос от песчан IMG_20220923_151119.jpg IMG_20220923_151358.jpg IMG_20220923_151416.jpg IMG_20220923_151513.jpg ого фильтра работал только на фильтрацию. Купил 2" косой фильтр по приемлемой цене за 1261р + оцинкованный бочонок за 122р. В крышку фильтра (красная стрелка) планирую врезать кран с максимальным условным проходом для слива грязи, чтоб не откручивать крышку каждый раз.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да я б не сказал, что идеально. Резьбы не хватает, шланг прокручивается даже со штатной прокладкой от насоса. Боюсь подтекать будет, ну эт не беда вырежем ещё две.
    По моему косой фильтр - это выброшенные деньги. Да ещё сколько за кран 2" заплатите.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Ну не знаю у меня при опробовании (подключал вместо катриджного фильтра) всё нормально.
    Фильтр лишним не когда не бывает тем более у меня со скиммера сосать будет. Грязь через рабочее колесо насоса может и пролетит, но ротор то мокрого типа и там зазор между ним и статорным стаканом маленький.
    На шёл на Али фильтр 2" пластмассовый за такую же почти цену
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Может шланги разные. Я на Озоне кстати оч дёшево взял, 1,5 м по 690. Но написано Интекс.
    Я на скиммер женский чулок надеваю.
    Вообще консультировался у производителя, сказали на бассейн насос можно. Ну по любому, хуже не будет.
    Меня вот одна вещь озаботила. На вашем снимке болтики покрашены вместе с насосом, а на моём блестящие. Значит откручивали? Потом смотрю, у @wadgold, на снимках тоже блестящие. :faq:
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Мусор из скиммера забьет грязевик в момент. Как и в случае подключения пылесоса.
    Сужу по префильтру в нормальном бассейновом насосе. Там корзина примерно 10х20 см с относительно крупными отверстиями и мусора в ней скапливается полно. И это не мелкий песочек, на который рассчитан грязевик.
    На мой взгляд схема с грязевиком может быть рабочей только если забирать воду из толщи. Но весь мусор тогда останется в бассейне.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я сначала думал насос после неработающего катриджника подключить, но там лишнее сопротивление потоку при неподвижной крылатке.
    На али заказал ещё такой фильтр его лучше чистить и размер сетки больше думаю с ним будет нормально. Снимок экрана (97)_cr.png
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Собрал насос Вихрь Ц-32/8 плюс фильтр с Али. От дырявого шланга на 38 обрезал концы окунул в кипяток и насадил на серую сантехническую трубу на 40 получилась вставка. Можно от насоса гайки накрутить на бочонок на 32. На китайских шаровых клапанах срезал кольца толщиной где то 15-20 мм, а то форсунка не доходила да торца и резиновое кольцо не обжималось. Испытал с пылесосом приём воды через форсунку потом в плане через скиммер. Песочный фильтр работает отдельно через свои форсунки закручивая воду по кругу. IMG_20230513_144810.jpg IMG_20230513_144839.jpg IMG_20230513_144908.jpg IMG_20230513_144932.jpg IMG_20230506_075825_cr.jpg IMG_20230506_075855_cr.jpg IMG_20230513_155820.jpg IMG_20230513_145006.jpg
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    тоже хочу краны внедрить на форсунку и скимер, порой что-то надосделать и приходится изголяться всякими "затычками"
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Больше 8 фото не даёт вставить, в догонку фото обрезанных (лишних) фрагментов китайских шаровых клапанов. IMG_20230513_155849.jpg
  15. Devako
    Devako
    Devako
    Есть специальные Плунжерный клапан (38мм) INTEX 10747
