Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ещё бы его характеристики знать, по резьбе может на подойти к форсунке(
    а так на "выход" взял бы
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Пользовался перешёл на краны, они сечение не зауживают и не загибают поток.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Принято, тоже поглядел сеть - кран под вклейку в 2 раза дешевле) у меня к форсунке как раз шланг идёт - разрезал/вклеил - всех делов)
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сегодня подключил через скиммер вот какая воронка. Сезон открыл вода до 21 градуса прогрелась.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мы вчера баню топили, но бассейн не открывали, погода так себе была...сезон пока не открыт(
  6. Nam71
    Nam71
    Nam71
    Североуральск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста забор воды из бассейна чуть ниже чем вход и находятся рядом 1 метр, а везде на рисунках рисуют наоборот подача в нижнюю и забор из донного слива и с верхнего, но как с донного слива сделать там максимум шланг на 25мм можно подцепить‍♂️
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня разница между скимером и форсункой см 15, не более, что у вас за бассейн? может у вас внизу просто сливная прробка?
  8. Nam71
    Nam71
    Nam71
    Североуральск
    Ну да сливная пробка бассейн Бествай 6,5-2, 7, наверное надо самому колхозить забор воды со дна
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Где это рисуют в стационарных или каркасных.
    Почему вы заморочились забором воды со дна, чем стандартная схема не устраивает.
  10. Nam71
    Nam71
    Nam71
    Североуральск
    Просто на всех картинках в интернете нарисовано со дна, мне кажется, что он будет подхватывать уже нагретую воду
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Это для больших бассейнов забор делается и со дна. Но основной объем воды все равно забирается с поверхности.
    При работе насоса вода хорошо перемешивается. Разницы в температуре не будет.
  12. Nam71
    Nam71
    Nam71
    Североуральск
    Спасибо, тогда не буду заморачиааться
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    От работы насоса по схеме скиммер-фильтр-насос- пылесос отказался, так как сетку фильтра приходилось часто чистить, но это не так критично хоть и загрязняется напор сильно не падает. Но сетка фильтра хоть и мелкая пропускает мусор который забивает сетку внутри адаптера подключения шланга пылесоса и пылесос замедляет ход её приходилось чистить чаще чем сетку фильтра. Сейчас пылесос подключен к песочнику сетка в адаптере не забивается пылик бегает. Вихрь работает по схеме скиммер-фильтр-насос- выкид закручивая воду в бассейне.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сегодня взбрело в голову открутить переходник под шланг скиммера который накручивается на приёмную форсунку. Сетка форсунки была очень сильно забита, жаль не сфотографировал вся чёрная от мусора просто тихий ужас.
    Вынул сетку из форсунки, она лишняя при фильтре перед насосом, напор насоса стал звериный пена вдоль борта на 1/4 длины окружности вода как бы кипит (форсунка с аэрацией) IMG_20230805_150718.jpg IMG_20230805_150729.jpg IMG_20230805_151739.jpg IMG_20230805_152902.jpg .Сетка в форсунке на клею, на двух выбил молотком через чурку, на других не получилось боюсь сломать форсунку. На приёмной форсунке песочника если в сетку что и прилетит видно и очистить легко она не прикрыта не чем, здесь же с мая как накрутил не смотрел, как ещё насос работал удивительно.
