Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    А если насос + фильтр в самой котельной поставить, рядом с теплообменником?
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а сама вода теплее? намного? если руку поставить ближе к форсунке?
    как на зиму сливать планируете?
    в шубку будете упаковывать? а то в земле все быстро остывает.
    эх, я бы пнд50 вел.
    на пвх прекрасно одевается фитинг пнд. дешевле и более неприхотливая, не трескается от лопаты.
    вот там где вертикальные участки в землю заходят, я бы поставил пнд соединительную муфту и потом все пнд, до выхода из дома.
    я у себя снял внутренности форсунки, просто труба в басс, так мне кажется фильтру попроще.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    как мне кажется места маловато, да и шуметь будет в доме...
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да, вода ощутимо теплее. на сколько - хз, но чувствуется кожей.
    я вот жалею что 50ку ПВХ не взял, фиттинги почти все один фиг были на 50 и брал к ним переходники на 40. немного доплатил бы за трубы/шланг и норм бы насосу было.
    насчёт форсунки мысль неплохая, шарик вынимается - надо завтра выкрутить) я просто шариком струю направил вниз в сторону, чтоб круговорот создавало к скиммеру.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    шуметь будет однозначно, у нас котельная прям под спальней (на улице под окном басс - метров 6-7 - ночью фильтр включается - не слышно, т. к. сон уже крепкий)
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у моего соседа так и сделано, но у него котельная в пристрое-гараже, у меня же не вариант...
  7. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Посмотрел фитинги и арматуру из ПНД и ПВХ... Мне показалось, что из ПВХ значительно дешевле все.
    И еще вопрос, если использовать трубу ПНД, подойдут ли к ней фитинги из ПВХ? Так же склеивать их можно будет? Просто хочу на длинный участок кинуть трубу ПНД, а обвязку ТО и насоса уже из ПВХ делать.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    И ПВХ, и ПНД имеет фитинги с резьбой.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    по идее должно подойти если у ПНД диаметр строго соответствовать будет, иначе вклеить проблемно будет в фитинг.
    я часть трассы делал гибким шлангом под вклейку, т. к. по огороду "змейкой", да и лопатой его если что не пробить разом.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    у пвх фитинги значительно дешевле. но опять же клей... труба вроде дороже.
    фитинги используются ПНД и они на пвх трубу одеваются. у меня так. полет нормальный. в них уплотнительные резинки.
    только трубу пвх лучше брать не с самой тонкой стенкой... а то 50 зажать хорошо можно ...
  11. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Установил ТО. Провел первый запуск. Температура на котле 60-65 градусов. На входе в бассейн примерно 28-30, пока точные замеры не делал. Вопрос в другом, котел работает непрерывно, показывая свои 60-65 градусов. Если оставить на сутки, ничего не будет ему?
    Думаю поднять температуру до 75, чтобы увеличить температуру на входе в бассейн.
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    котлу ничего, а вот счет придет, газа так много сожрется)
    у меня 88-90 на первичке.
    вам повезло, что непрерывно, у меня тактует.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня тоже, если ГВС на разбор не включать, работает ровно без отключения - примерно на 25% горелки
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у Вас на входе из басса 28-30? так зачем её вообще греть - она итак уже "мокрая") у нас 25-26 в бассе - комфортно в жару нырнуть, освежиться. а в плохую погоду мы из бани бегаем нырять, днем никого не затащить при хмуром небе.
  15. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Я не правильно может выразился, на момент включения ТО вода в бассейне на входе 24 градуса была, на выходе примерно 28-30. Напор хороший. Интересно, за сколько времени 16 кубов достигнет 30 градусов?
