Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Это хорошо когда часто что то покупаешь, а для разовой покупки надо зарегистрироваться на сайте, подключится к программе «СберСпасибо» и другие заморочки. Свой купил на Яндекс Маркете без всяких заморочек.
  2. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Купить можно где угодно, вопрос вроде был в цене.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так я и взял за 2 281 ₽ да ещё с оплатой при получении, хотел повторить но с такой ценой исчезли.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вчера на скорую руку провёл эксперимент с двумя насосами. Резьбу в пропиленовых уголках и тройниках нарезал самодельным метчиком (болгаркой сделал 4 пропила в патрубке с резьбой слегка концы подогнул, чтоб легче заводить, надо было бы ещё сточить наждаком на конус).
    Вердикт даже на третьей скорости поток не возрос, чтоб пошли пузырьки из форсунки с уголком на 45 гр.
    Подсоединил родной насос пузырьки появились. Возможно из за сопротивления на изгибах где направление меняется на 90 гр.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А с чего потоку возрастать ?
    На выходе получили, два ВСТРЕЧНЫХ напора воды. Один поток давит на другой перед тем, как в общую трубу поступить.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все гораздо проще
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня есть сварочный аппарат не стал заморачиваться а холодную быстрей.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Из инета.
    Параллельное включение двух одинаковых насосов приводит к режиму с удвоенной подачей, при этом напор останется таким же, как и при работе одного насоса.
    Независимо от схемы установки насосов следует помнить, что увеличение расхода в циркуляционном кольце с постоянным гидравлическим сопротивлением, (например в системе отопления), повлечёт за собой квадратичный прирост потерь напора. Так, например, увеличив расход (подачу насоса) в циркуляционном кольце в 2 раза, потери напора в нём увеличатся в 4 раза, а увеличив напор в 2 раза, расход в циркуляционном кольце, увеличится в 1,4 раза (1,4 это корень из двух).
    Именно поэтому на приведенных выше иллюстрациях, включение двух насосов по последовательной и по параллельной схеме, не привело к существенному увеличению расхода в циркуляционном кольце. Гидравлическая характеристика циркуляционного кольца на напорно-расходной характеристике насоса изображена в виде параболы.
    Источник https://indclimat.ru/posledovatelnaya-i-parallelnaya-rabota-nasosov/
    Допускаю что увеличение в 1.4 раза не хватило для пузырьков. Пузырьки у меня как манометр при засорении фильтра они исчезают и надо промывать.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну если индикатор - пузырьки :aga:
    Элементарно все проверить.
    Включить один насос, засечь минуту- сколько наполнилось в емкость?
    Включить два насоса, и опять посмотреть сколько воды наполнилось в емкость за одну минуту.
    Соединить последовательно два насоса и провести третий зксперимент.
    P. s. по ссылке, несколько иное исполнение. там стоят обратные клапана.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А что смешного наглядно видно что надо промывать.
    Это мне не нужно, я не до такой степени экспериментатор, и что это мне даст, я и так убедился, что не получилось.
    Они стоя для того, что бы когда один насос отключат перетока через остановленный не было.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Погрузился в теорию. Вердикт второй насос не даёт удвоение.
  12. astnkv
    astnkv
    astnkv
    Ребят, нет сил читать всю тему. Скажите, реально ли греть басик до комфортной температуры осенью или даже зимой? При какой уличной температуре закрываете купальный сезон?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    греть реально, только дольше чем летом.
    мы из парилки бегаем "до последнего" пока более менее комфортно телу)
