Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    минимум 8 часов
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    с 24 до 28-30 это у Вас хороший результат на теплообменнике, я термометры не врезал в "круг" бассейна, поэтому только рукой ощутить можно что вода теплее из форсунки чем на подаче в ТО.
  3. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Сам удивляюсь! ТО купил один в один как у вас на 40 кВт, врезал как отдельный контур. Общая длинна трассы до бассейна и обратно ~50 метров. Трубу ПНД (50-ка) закопал на 1,5 штыка под землю, обернув ее в теплоизоляцию. Включение ТО происходит в ручном режиме (с помощью обычных кранов). В будущем можно думать о некой автоматизации :)
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Если поток через вторичку маленький, тогда вода в ТО больше нагревается, нежели, если бы во вторичке был мощный насос и гнал бы 10 кубов.
    Копитан Очевидность)
  5. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Не могу сказать маленький он или большой. Фильтр -насос производительностью 8 м3/час как видно на фото установлен прям перед ТО, соответственно именно столько и проходит через ТО. Кранами поток пока не пробовал "душить", да и не понятно, на сколько "полезно" это будет для насоса...
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Чем меньше поток во вторичном контуре, тем медленнее будет греться бассейн.
    Температура на выходе в бассейн повысится, но количество тепла отдаваемого из первичного контура уменьшится.
    Если стоит задача именно быстрее нагреть бассейн, а не просто получить воду погорячее на выходе, душить насос смысла нет никакого.
  7. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Тоже так думаю.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    скорее всего ключевое слово тут - "труба 50-ка" да ещё в теплоизоляции, а я вот пожабился на 50ку и купил 40-ку трубу под клей на обвязку, а сама трасса почти вся из армированного шланга тоже под клей, наружный диаметр у него 40, а внутренний наверное 36-38, вот и получается, что я "придушил" поток через ТО.
    но струя струит вроде неплохо из форсунки)
    да и при переключении с просто фильтра на фильтр+ТО давление на манометре падает даже.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Зимуем потихоньку) это ещё в декабре, cейчас снега подвалило ещё.
    Покрывало зимнее так и не нашёл, может и к лучшему - взял 2 старых баннера, накрыл басс в перехлест, по кругу пустил ленту монтажную и стянул концы через шпильку.
    Дождями налило немного воды, потом всё это дело замёрзло)
    Баклажки из-под воды 5-6 л кидать не стал, решил проверить без них зимовку, вода слита чуть ниже подающей форсунки и скиммера.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Не боитесь, что эта конструкция внутрь стенки завалит?
    Они ведь рассчитаны на работу на растяжение, а у Вас налитая на тент вода их внутрь тянет. Да и оттаивать такая конструкция весной будет думаю гораздо дольше.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Сейчас ещё снега подвалило - полёт нормальный!
    В том то и дело что баннеры идут "внахлёст", т. е. вода проходит сквозь них и не натягивает "парашют".
    Насчёт оттаивания - торопиться не куда) буду как раз сверху собирать мусор сачком и т. п.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    У меня плавающее покрывало зимовать остается и все.
    На мой взгляд гораздо проще и быстрее весной пылесосом налетевшие листья со дна собрать, чем тягать такие покрывала, а потом еще чистить и сушить.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    плавающее стоит 6 тыр (по крайней мере моё) и мне его стрёмно было в зиму оставлять, а баннеры с тестем вдвоем как покрывалом накрыли и притянули сначала "прищепками" (нарезал кусочки серой канашки и вдоль порезал) потом лентой со стяжкой
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Не знаю как на покрывало действует мороз (у меня все равно в холодном сарае лежало бы), но мне кажется, что основной фактор старения для него - воздействие солнца.
    У меня в этом году по весне было еще нормальное, а к осени рассыпалось в хлам. Начало рваться, пупырки кружками посыпались. Интексовское, меньше 3 лет.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вот поэтому и хочу сохранить летнее покрывало хотя бы на несколько сезонов)
