Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @kruks, добрый день! Мы делали проще - вбиваешь в центр круга кусок арматуры, одеваешь алюминиевый профиль для гипсокартона с отверстием на краю. Внутри профиля лежал уровень. По краям круга ставили промежуточные маяки.
    Так мы выравнивали сначала дно ямы для бассейна, потом щебенку, потом бетон. Когда бетон застыл, арматурину в центре срезали и все.
    Уровень всего борта бассейна получился идеальный и когда делали террасу вокруг, то убедились в этом.
    Столяр, который делал террасу не поверил в это, все сам промерил и был слегка в шоке, а потом пользовался уровнем борта бассейна уже не боясь.
  2. id22815888
    id22815888
    id22815888
    У меня снова вопросы:
    1. Сколько утрамбовали песок и пролили из лейки, под ногами не проминается.
    Сколько нужно проливать? И пэп дожми на сухой песок?
    2. Как лучше выложить пэп по кругу, чтобы было удобно вырезать форме? Думаем нарисовать круг на площадке, разложить и нарезать, а потом на дно выкладывать.
  3. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Спасибо за дельный совет
    Очень интересно как у Вас с террасой получилось, можете показать?
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    id22815888, добрый день! Зайдите в мой профиль, там есть альбом про бассейн + https://www.forumhouse.ru/threads/514667/ (здесь вся стройка моего бассейна).
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @id22815888, добрый день! У меня под басссейном бетонка, про песок не расскажу.
    ЭППС укладывали на бетонку сразу и подгоняли по месту. Стыки ЭППС проклеивали монтажным серебрянным скотчем сверху, а внутри ЭППС проклеивали клеем для ЭППС (смесь готовая, разводится водой).
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Да какая разница, что конкретно вбивать, что надевать. Это просто принцип,
    Профиль для гипсокартона, кстати, не алюминиевый, а жестянка и довольно хлипкая. Лучше что-то боле капитальное, чтобы можно было лишнюю землю подрезать.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1. ЭПС без разницы на какой песок ложить, главное не в воду - всплывёт.
    2. Я выкладывал на отдельной площадке, рисовал круг на ЭПСе, потом нумеровал, обрезал и уже в яме выкладывал/скреплял скотчем, но у меня круг 5м в диаметре, вам может проще прямо на месте делать.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем ЭППС обрезать по кругу,?
    Выкладываете его на дне котлована с выпуском за пределы стенок бассейна, подрезаете лишнее по месту, где земля мешает.
    Сверху на ЭППС ставите стенки бассейна.
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    как это - зачем?
    яма - круглая) разложил паззл, нарисовал 4,66 и 5,0м и по 5-му обрезал, пронумеровал, перенёс в яму и собрал обратно. как-то так...
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Я нарисовал примерную раскладку на компьютере с учетом несовпадения стыков и минимизации отходов, резал по месту при укладке.
    Мне и проблематично было под 6 м в диаметре ровное место найти для раскладки. А в яме уже все ровненько.
    Я просто из диалога по обрезке подумал, что пенопласт собрались ВНУТРЬ стенок укладывать, а не под них.
  11. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Сделали также, теперь самый волнительный момент, расправление чаши и заполнение водой
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    очень ответственно подойдите к этому у меня чаша сдвинулась и на одном крае запас см 5-7 всего свисает, а с другой 20-30.
    не бойтесь - сначала надуется пузырём, но потом вытянется и будет ровненько)
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня 5см ЭППСа на полу, и 5мм Пенофол+3см Пеноппласт вокруг по стенкам
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @kruks, добрый день! Не не скажите - у нас профиль был 10 см шириной и стальной - точно не хлипкий (Профиль стоечный KNAUF ПС 100х50, 3.0 м, 0.6 мм)... Хлипким бы мы бетон и щебенку под уровень не вывели.
    P. S. в сообщении ранее неправильно написала, что алюминиевый профиль, сорри.
  15. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Наливаем воду из скважины, разгладила дно, начали ложиться стены, бегала по бассейну опускали края, ложатся ровно
