Мой "Frankenshtain" 4.66 на 1,25 (надеюсь)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем zavgar72, 13.06.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Зайдите в мою тему про бассейн, посмотрите. Робота зовут Ирод) - любит сам под лесенкой шланг путать, а так прекрасно работает.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ясно, ещё и шланга 7,5 м в комплекте идёт) надо брать!
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Хорошая погода и три выходных сподвигли наконец внедрить термометры на контур теплообменника. Дел как оказалось на 5 минут) ранее были установлены отводы на 1/2 для слива воды и т. д. Снял заглушки, вкрутил "бочонки", в них гильзы и термометры (с Али).
    При температуре в первом контуре от котла +80С дельта во втором контуре теплообменника составила +6С.
    Как-то так)
    Осталось внедрить тоже самое в первый контур на обратку, для понимания дельты от котла.
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Как Вы его любезно.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    заказал себе пылик, так его и назову Пылик)
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Виктор_64, добрый вечер! У меня дома многие устройства и механизмы имеют имена в зависимости от их поведения и характера. ;):aga:
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Любимое место Ирода - лестница... Я придвинула ее максимально к борту, залезть под нее робот уже не может, чтобы шланги запутать, поэтому у него новый прикол - "а давайте-ка я залезу на ножки лесницы" 20210615_170601.jpg , а ты меня будешь с них сталкивать :aga::)]
    Поэтому и Ирод - вредничает...
    Но я Ирода очень люблю - благодаря ему дно чистое, вода прозрачная - уровень воды сейчас выше середины скиммера, т. е. глубина 120 см.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    блин, значит у меня Пылик будет под лестницу забегать(
    кстати, привезли сегодня в офис, в выходные опробуем)
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Сезон 2021 в разгаре)
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ничего страшного, будете его иногда освобождать из "плена". А может и не будет залезать - посмотрите. Когда соберете шланг и опустите его в воду, не удивляйтесь, что из соединений идет немного воды - это он так на плаву держится.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    однозначно будет забегать, там расстояние приличное у меня. но я его и не планирую бесконтрольно оставлять. надеюсь он быстро убирает?)
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Достаточно быстро, он типа обычного робота-пылесоса на программе "Зигзаг" - постоянно ползает туда-сюда, баламутит воду и собирает все на дне.
    Грязь после зимы и стройки за 2 часа всю убрал :aga:;), но нужно периодически его вытаскивать и промывать сетку. Если сетка забивается, то робот еле ползает.
    Можете его не контроливать особо, так иногда подходить и смотреть.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Я обычно басс перед баней днём открываю, всё проверяю, включаю фильтрацию + подогрев по желанию. как раз пару часов пусть бегает, только у меня диаметр больше вашего)
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ничего, будет где Пылику разгон брать :aga:.
    Я тоже хотела бассейн побольше, но меня лимитировал размер нижней террасы.
    P. S. А у меня баня и заплывы в выходные сорвалась, нежданная работа появилась.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Чем 2 часа следить спрятался пылик под лестницей или нет, не проще за 10 минут ручным всю грязь собрать?
    И чистить ничего не надо, и крупная грязь (листья например) залетает.
    Тем более, что если направить выпускную форсунку вбок и закрутить воду, то вся основная грязь собирается в центре бассейна.
