1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Проект "Семь ветров" от Альфа план
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mikalas_rus, 14.06.20.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вчера, полностью достроили всю крышу
    IMG_20200827_152228.jpg IMG_20200827_171624.jpg IMG_20200827_173736.jpg IMG_20200828_165940.jpg
  2. Baginet
    Baginet
    Baginet
    До зимы теплый контур закрыть - идеальный вариант!
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Хочу успеть закрыть. Материалы для отопления теплых полов куплены.
    Но не могу найти рабочих, что бы сделали мокрую стяжку (все делают только полусухую)
  4. R164R164
    R164R164
    R164R164
    Делайте полусухую, но только с хорошим М500, хорошим песком, пластификатором и соответсвенно чтобы руки не из задницы у исполнителей были. Такая стяжка от 1 000 рублей за квадрат стоит по МО, и не уступает ничем мокрой.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Дело в том, что если делать полусухую стяжку, то получится такой пирог:
    1. Фундаментная плита
    2. Полусухая стяжка
    3. Гидроизоляция
    4. Маты под теплый пол
    5. Трубы теплого пола
    6. Полусухая стяжка
    7. Подстилка
    8. Ламинат
    Думается, что в этом пироге, все же, по фундаменту должна быть мокрая стяжка
  6. R164R164
    R164R164
    R164R164
    А зачем именно такой пирог? Не проще ли на плиту гидроизол, пенополистирол, тёплый пол и финишное покрытие. Думается мне что Вы несколько усложняете)
  7. R164R164
    R164R164
    R164R164
    Если нужно уровень пола поднять, то можно на гидроизоляцию сантиметров 15 керамзита отсыпать, ещё теплее будет. А делать на фундаментной плите 2 стяжки мне думается лишнее)
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    У меня всего 15-16 см :)
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Начали делать отопление.
    Параллельно ищу хорошего производителя дверей с терморазрывом для
    бойлерной и входную дверь
  10. Baginet
    Baginet
    Baginet
    Одновременно со входной заказывайте внутреннюю для бойлерной, металлическую противопожарную, со вспенивающимися уплотнителями.
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Какой у Вас бюджет на этой стадии ?
    Я тоже этот проект смотрел и чуть не выбрал.
    В итоге делаю похожий.
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Зря не выбрали - классная планировка.
    Одна терраса 23 м2 чего стоит...
    А какой выбрали?
    Бюджет 8,5 (с отоплением)
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Параллельно ведется канализация и водоснабжение
    IMG_20201007_185944.jpg IMG_20201008_141403.jpg IMG_20201008_141420.jpg IMG_20201008_141423.jpg IMG_20201008_141459.jpg IMG_20201008_141514.jpg Посмотреть вложение 7427752
    Два котла отопления будут управляться контроллером ZONT-1000
    Газовый работает постоянно, обеспечивая круглосуточно горячей водой
    и с 7-00 до 23-00 отопление. Электрокотел (по ночному сельскому тарифу) обеспечивает
    отопление с 23-00 до 7-00
  14. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Да такой же и выбрали, только индивидуально его проектируем под наши хотелки. А внешний вид почти такой же.
    Вас не затруднит перечислить, что входит в эту сумму крупными мазками ?
    Это явно коробка уже с какой-то отделкой и коммуникациями...Или мне пора пересмотреть свой бюджет)
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вы не ответили какой именно проект Вы выбрали.
    В эту сумму входит:
    1. Фундамент (Заливные сваи (400х2000) товарным бетоном с ростверком 400х400) и плитой
    (черновой пол 220 с двойным армированием д. 12)
    2. Стены 1-го этажа 3,25 м (газобетон Ytong D500 375х625х250) уложенный на клей-пену для
    газобетона Tytan
    3. Армопояс из U-блоков армированный арматурой д. 12 и залитый товарным бетоном М400
    4. Бетонные перемычки над длинными окнами и большим пролетом (арматура д, 16 тов. бетон М450)
    5. Плита перекрытия, отлитая тов. бетоном м400 с двойным армированием д. 12 160 мм
    6. Стены 2-го этажа 3м блоки Ytong
    7. Перекрытия по деревянным балкам 42 шт. 150х200
    8. Армапояс муаэрлата в U-блоках залит тов. бетоном с армированием д. 12
    9. Стропильная система основного контура дома, террасы и крыльца.
    10. Цементно-песчанная черепица Braas 250,1 м2
    11. Керамический дымоход в O-блоках
    12. Два кессона (один со скважиной 131 м и насосом Grundfos)
    13. Газгольдер 4600 литров
    14. Пл. окна Geolan S9000 с самыми современными стеклопакетами Stis Next
    15. Все для отопления дома (включая 2-а котла, бойлер Valliant и Proterm)
    16. Газовый генератор 7,3 кВт с АВР (резервное питание)
    17. Собранные щиты с автоматами
    18. Межкомнатные перегородки
    19. Часть сантехники
    Сделали за сегодня
    IMG_20201008_141549.jpg IMG_20201009_135404.jpg IMG_20201009_145621.jpg IMG_20201009_181604.jpg IMG_20201009_181609.jpg IMG_20201009_181614.jpg IMG_20201009_204723.jpg IMG_20201009_204728.jpg
