Неверное соединение обвязки свай. Можно ли исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zakhar78, 14.06.20.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    То что сделали это конечно пц. На фотках вообще есть хоть один правильный узел?
    как минимум все осб12 снаружи обшейте.
    и как можно быстрее начинайте читать форум
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Отрежьте эту "укосину" https://www.forumhouse.ru/attachments/7227395/, такой ценный кусок дерева бесцельно пропадёт.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это не каркас, это ужос летящий на крыльях ночи.
    Брусья уже потрескались.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Везде бессмысленные металлич уголки, хотя при правильной технологии достаточно гвоздей.
    Но это не самое страшное, самое страшное тут - говносваи.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    человек может дать на форуме много полезных советов. но стоит ему один раз обосраться и все его теперь считают идиотом. Это про Вас и ваше мнение про СВФ.
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    На оголовки положить пластины 300х300х5 так чтобы нижний запил был на середине этой пластины и уже от края пластины на сваю укосину подварить Безымянный11.png , это во первых, во вторых обязательная плитная обшивка, т. к. нет нормальных укосин и соответственно низкая жесткость каркаса, для утепления углов либо снаружи либо внутри применить перекрестное утепление, т. е. помимо 150мм в стене добавить еще 50 в контробрешетке
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Qavai,
    , я же Вам уже писал, чтобы Вы приехали ко мне и сделали мне другой фундамент, а не сваи, и это когда техники близко нет, бетона нет, и на строительство годами времени тоже нет, успокойтесь Вы наконец по сваям, каждый сам решает, что ему делать исходя из условий и кошелька.
  8. Zakhar78
    Zakhar78
    Zakhar78
    Спасибо! Про укосины - попрошу поставить нормальные, еще ничего не зашито. Правда, там, где окно близко к углу, не поставить даже 60 градусов. Может быть, поставлю две - снизу до середины и с середины до верхней обвязки - так тоже делают.
    Насчет бруса вместо досок - я читал, в том числе здесь на форуме, что делают итак и так. Другое дело, что он не сухой. Его растрескивание критично? В плане того, что он может лопнуть вдоль целиком?
    Уголки на желтых саморезах. А для чего они, если не для каркаса? Это же усиленные.
    Весь каркас сбит гвоздями, а уголки как дополнение.
    За ссылку спасибо! Посты Юрия я и до этого читал.
  9. Zakhar78
    Zakhar78
    Zakhar78
    Нет договора, это знакомые строители в СНТ.
  10. Zakhar78
    Zakhar78
    Zakhar78
    А если попрошу поставить правильные укосины, то для чего осб? Каркас еще не зашит. Строители готовы поправить все, что скажу, если смогу объяснить.
  11. Zakhar78
    Zakhar78
    Zakhar78
    А это критично для несущей способности бруса? Я думал, что любой брус, кроме клееного, трескается.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    На этом форуме брус не используют, ибо его в правильном каркасе быть не должно...
    Если это вот все что на фото еще и ев - ой-вей...
    Уголков в каркасе быть не должно - от них один вред и доске и кошельку.
    Растрескивание критично.
    Ваши "строители" бракоделы и птушники, "таджикстрой".
    Никакие новые укосины не спасут ваш "каркас", сплошная силовая обшивка возможно как то будет держать.
    По сваям и оголовкам выше картинку дали.
  13. Zakhar78
    Zakhar78
    Zakhar78
    Спасибо большое за рисунок! Попробую настоять на пластинах. Домкратить надо будет все соединения. Главное, почему все соединения так сделаны одинаково неверно. Дом 7х8.
    А укосины-то я могу попросить сделать правильные, пока каркас не зашит. Может реально сложиться при таких укосинах, как здесь? Они по всем углам стоят.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это не строители, это шабашники. Сами виноваты.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    если уговорите сделать правильные укосины DSC_0021.jpg хотя бы так (достаточно дюймовой доски 25-30мм) ключевые соединения укосин с верхней и нижней объвязками как на фото чтобы гвозди работали на срез, если будут делать длинную укосину, но соединять так же как и сей час, то это бессмысленно, то вперед, если нет - плитная обшивка
