Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Berberis, кстати, можно перед затяжкой сжать между собой подвижную и неподвижную пластины, слесарной струбциной.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Зачем? Ведь два с пазами ослаблены. Регулировка уедет и станет "по струбцине"). Я даже на затянутых трех с завода умудрялся перекашивать её до заклинивания ножей регулировочным винтом, резьбу на нем чудом не порвал сдуру.
    Мне уже кажется, что такая точность не нужна, она избыточна. "Настройка чуть уходит" - это А4 режет, а мокрую газету нет, хотя до затяжки резала. Третий час кручу, обострение перфекционизма, острое...)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отрегулировали, зажали, потом окончательно винтами. Она уходит когда винты закручиваются и головкой пластину толкают.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А я вот с карбом в баке еще не сталкивался нужно будет посмотреть.
    У меня на Лонсине газонокосилки он и стоит, думал что с холодным пуском будут проблемы, ан нет, наоборот пуск всегда с первого протяга, я бы сказал что запускается даже проще чем Бригс примерно такого же обьема.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее на баке, бенз подаётся мембраной. Вот топливозаборная трубка коротковата, когда бензина чуть чуть не достаёт, мне при продаже Ибеа пришлось на заправке ее заправлять, не хотела заводиться. На новом Бригсе она в одно бака встроена, высасывает практически досуха.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это моноблок. По отдельности, оба элемента не конечные изделия, не работоспособны... :) Топливозабор из бака со дна, даже при наличии сетки - не хорошо.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сетка там чуть выступает на уровнем бака, но и на старом Бригсе я не оценил засаду с тем что бенз вроде есть, а он не сосает, причем пробовал крутить косилку в разных положениях, ну не хочет и все, тогда бы уж сделали по принципу 2т, гибкий шланг и фильтр на дно бака.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не засасывает, клапана в первую очередь смотреть. Лепестки мембраны дубеют со временем.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не в этом проблема была, как только заправил сразу завелась, просто перед покупателем неудобно было:)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так тут вины косилки нет вовсе... :aga:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть, так как я ее завел перед тем как в Москву везти, и в бак глянул, а вот при продаже уже не завелась, даже праймером не сосала. По итогу там ещё нормально так бенза в баке остаётся. Вот не помню как было на 675 квантуме. То что старый 10т5 прожорливее нового 09Р6 заметил сразу.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    КМК, это единственное его достоинство перед SV...:)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Момент тот же, вес меньше, запуск легче, шума и вибрации меньше из плюсов рождаются минусы движок нежный и более капризный, если не продам посмотрим сколько протянет.
  14. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Здравствуйте умы! Имеется газонокосилка с двигателем briggs stratton 675exi. После одного года отличной работы и замены масла стал тупить движок. На холодную заводится с полдерга шнурка. После некоторого времени работы провал оборотов с выбросом черного дымка. После глушения для освобождения контейнера не заводится вообще пока не остынет. Свеча черная. После замены, свеча чернеет.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Карб переливает, смотрите в каком положении заслонка при запуске на горячую, возможно термосифон тупит или тяга от него к заслонке заедает.
