Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. osailgiz
    osailgiz
    osailgiz
    Скажите, а как термосифон называется в деталировке бригса. С таким названием нет запчастей в каталогах
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не могу сказать, смотрите круглую таблетку приваренную к глушителю от нее тяга идёт на заслонку.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Термостат briggs-and-stratton арт. 593208.
    На Exi, он имеет свой артикул, смотрите деталировке.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Уважаемые спецы, подскажите! Как снять редуктор самохода на косилке alko 46 br comfort?
    Пропал самоход. Ремень и его натяжение в норме. Грешу на пластиковую шестерню в редукторе. Хочу разобрать и посмотреть. Как снять ось с редуктором хз. Хэлп
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завалите на глушитель, снимите защиту ремня. Задний мост раскручиваете, крепление к деке. Выведите ремень из зацепления со шкива редуктора, отсоедините трос включения хода, отсоедините крепление редуктора к деке. И вытаскивайте.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня редуктор на оси, по-сути в воздухе висит, его только пружина к деке за пластик держит натягивая ремень привода.
    Те мне нужно скинуть пружину, трос привода, колеса с осей и дальше просто сдвинуть ось в одну сторону, освободить ее и вывести другую часть оси?
    Какое масло наливать в ванну редуктора?
    Нашел бронзовую шестерню за 4500. Новый редуктор 7500. Мб есть что посоветовать подешевле?
    Огромное спасибо за помощь!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От соедините пружину, естественно. Остальное правильно поняли.
    Чей там редуктор? Закладывают смазку разную, но если у Вас редуктор герметичный и была трансмиссионка, то лучше её же и заливать. Если полужидкая - ЕР0/ЕР/00.
    Шестерня - очень дорого. Да и мост в сборе на 46-й нож стоит около 6к рублей.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго вечера!
    Наскочил на пенек, на косилке появилась вибрация. :(
    Можно ли как то определить, нож погнул или вал? Визуально ничего не видно, но вибрация есть.
    Ножи есть в продаже, а если вал, я так понимаю, косилку проще выкинуть?
    Косилка Чемпион LM 5127 BS, двигатель BS.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доброго, Олег... Без паники. Слейте бенз до половины бака, лучше - меньше. Валите ГК на глушитель. Снимайте нож и вывернув свечу, с помощником, прокрутите стартером несколько оборотов. Приложите металлическую линейку от края тазика ГК до вала. Когда вал будет вращаться от стартера, следите за биением. Пока всё. Как замеряете биение, отпишитесь.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Добрый вечер еще раз!
    Бензин уже полностью слил, нож снял. Даже попробовал завести без ножа на пару секунд, но без него не особо понятно.
    Завтра попробую замерять линейкой что там с валом.
    Спасибо. Завтра померяю и отпишусь.
    Ножи везде продаются по 1200 на нее, но неохота покупать, если дело в валу.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не торопитесь. Диагностика в первую очередь. Решение только после замера биения. Нож поменять, всегда успеете. Если есть на примете ровная поверхность, положите на неё нож и хотя бы визуально посмотрите.
    Нож на ГК исполняет ещё функцию доп маховика, поэтому заводить двигатель без явной необходимости, без ножа - не нужно.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подскажите, как по простому (подручными средствами) измерить обороты двигателя косилки?
    Вроде как помедленнее стала ездить (dde 53-70)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Купить тахометр.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я крутил, жена смотрела. Говорит, что если вал уходит, то до 0,5 мм. Точнее не может сказать, хотя зрение у нее не чета моему. :)
    Говорит, ровно тяну шнурок, вроде все вообще ровно идет, а начинаются рывки, вроде на 0,5 мм уходит. Потом опять ровно веду, вроде вообще не уходит.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял. Если на глаз не заметно, то это уже хорошо. Допуск на новый - до 0,05мм. При биении в 0,15 мм вибрация уже ощутима. В Вашем случае, если оно действительно 0,5мм, правится спокойно.
    Созвонитесь с ребятами - https://remontbenzo.ru/remont-gazonokosilok/pravka-kolenvala-gazonokosilki
    Пусть озвучат ценник на ремонт. В зависимости от вердикта и решение будете принимать. Новый вал на BS стоит не дёшево. В купе с затратами на работу по замене, почти выйдет 196-ти кубовый китаец типа Зонгшена ХР.
    А состояние ножа?
