Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мусор из под защитного кожуха ремня и полости редуктора, удалили?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну так-то да. Хотелось ничего не покупать и прямо сейчас.
    Нет, не лазил туда ещё.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нож же весь фигурный, там непонятно. Править не буду, куплю новый нож. По любому сначала добью эту. :) Она не прыгает, просто рукам заметно. Разрушится просто быстрее от вибрации двигатель или тележка.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы хоть бы нож сфоткали... Наметанному глазу выштамповки не помеха...:) А какой BS на этой ГК?
    Тогда в перчатках с антивиброй работайте... Мне на моих, диагностика не нужна, я суставами определяю дисбаланс. :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Самый мелкий, 450-й, букв не помню, но старорежимный еще. Косилка несамоходная, без заднего выброса, чисто боковой. Мне очень нравится, я ей по площадям пробегаюсь, потом триммером echo по заборам дочищаю. 20 соток у мну. На 20 соток 2 бачка бенза хватает. После этой такую же куплю. :)
    Нож там кривизны глазом не видно, а по фото с телефона бесполезно смотреть. Заказал уже в красном магазине, 1180 руб.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такую же, увы... Сняли с производства в 2016-м году. 450E - 09T5.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Продается, только сегодня смотрел. Много где. Хотя, одно время исчезала из продажи, пару лет назад смотрел, не было.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чемпион с 09Т5? Давно не видел. Ибеа - да, есть с 09Т5, вот тут недавно ребята брали:
    https://sadpom.ru/products/gazonokosilka-benzinovaya-ibea-ib-idea47sp/
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По крайней мере модель такая же. У Чемпиона и тележка прилично сделана. Например, где колеса, изнутри еще толстые мет пластины наварены. Краска хоть и обычная эмаль, но за несколько лет нигде не облезла. Протягивать ничего не надо было. Ну это как пример. А 450-й двигатель без самохода, без мешка, только вбок пуляет, поэтому косит прилично. У меня третья косилка, было с чем сравнить. Легкая и экономичная капец. Все есть на нее, сегодня нож заказал, завтра в 11.00 привезут. В общем, мне нравится.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда восстанавливайте. Старый друг лучше новых двух... :)
  11. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Можно записать видео файл вращающейся части двигателя (маховик, например) с нанесенной меткой и на покадровой прокрутке определить время полного оборота (или 10-ти оборотов).
    Можно записать звук выхлопа и в звукообрабатывающей программе, способной показывать график звуковой волны, определить время полного периода.
    Знаю человека, который стукнув по арматуре, записав на видео ейное колебание, смог рассчитать силу ее же натяжения. Простая физика.
  12. alexank
    alexank
    alexank
    Киев
    Впускной коллектор - заменил. На-горячую все равно не заводится. Даже впрыснув бензин в камеру - не схватывает. Соотв. - вывод: свеча или зажигание. Свечу - менял. Более детальная диагностика зажигания показала, что даже на воздухе при выкрученной свече искра в ней визуально не просматривается. Контакт "глушения" катушки - от массы отключен. Получается - катушка зажигания?
    В связи с этим - вопрос. Есть старая рабочая катушка от какого-то безродного китайца. По размерам - подходит. Можно ли ее поставить вместо "родной"? У китайца в маховике - один магнит. У Бриггса вроде бы - два?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если при принудительной подаче бенза в свечное отверстие нет вспышки - электрика, однозначно. Причём в этом конкретном случае тут дело в температурном расширении и появлении "плавающего" контакта. На Бриггсе один магнит, принцип поджига смеси на этих 4Т - одинаков. Можете спокойно использовать любой модуль, который подойдёт по посадочным и его радиус будет обеспечивать необходимый зазор (4 слоя бумаги А4).
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот какая приключилась история.
    Во время покоса отвалилась передняя часть "тазика". Попала по нож,
    Подрихтовал, заварил надрезы, приварил по месту (гораздо большим количеством точек и с двух сторон). Загрунтовал. Красить было некогда, надо было докосить, да и краски подходящей под рукой не было. Может осенью покрашу весь тазик.
    На ноже оду из лопастей чуть загнуло, а может и обе, сравнить не с чем. Чуть выправил, чтобы было на вид одинаково с обеих сторон. Наточил, проконтролировал баланс ножа.
    Биение вала двигателя визуально отсутствует.
    Поставил нож. Заводится вроде как и раньше. Вибрация на ручке не изменилась. Докосил вторую половину участка.
    На косилке появились "боевые шрамы".
    Нож однозначно куплю новый. А по двиглу что посоветуете? Если изменений в работе нет, то и не лезть никуда?
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо! Друг посоветовал поискать приложение для смартфона, которое по звуку выхлопа рассчитывает rpm.
