Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Буду менять на днях масло.
    Советуете снять кожух ремня?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вибрации не увеличились, в работе двигателя изменений нет, то и трогать его не надо...
    Да, кожух периодически надо чистить, там сено скапливается и затрудняет вращение шкива редуктора.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скачивал такое, бесполезная вещь.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не видел ни одного корректно работающего бесплатного приложения. Слишком много нюансов. Если бы они анализировали спектр звука и раскладывали его на составляющие... Да и к микро на смарте вопросов много. Платные и то настраивают сравнивая показания акустики с электронными проводными тахометрами...
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    При полной чистке газонокосилки Хускварна LC356v слетела пружина натяжки корпуса вариатора. Установил но, видимо, не правильно. При отпущенной скобе привода назад не едет. При не заведённом двигателе катается легко. Куда ее нужно установить?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкив редуктора/вариатора должен натягивать ремень, соответственно пружина одним концом крепится на корпус редуктора, второй - на корпус ГК, в сторону мешка для травы.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Натяжка ремня, в моем случае, происходит при нажатии на скобу хода на ручке косилки. Она натягивает корпус редуктора и, как следствие, ремень натягивается. Я про пружину, которая наоборот, прижимает редуктор в нижнее (горизонтальное) положение, освобождая ремень и давая косилке передвигаться назад.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ааа... Ну да, там же натяжение ремня и включение вариатора паразитными роликами... Вот про эту пружину не подскажу, фото сделайте, посмотрим куда её...
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Похоже пружина растянута
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте отрегулировать длину чулка троса хода, у Вас она (регулировка) где-то посередине троса. Пружина не производит впечатление растянутой.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Натяжка троса на минимуме. При увеличении натяжки проблема усугубляется.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понял. Значит надо только искать положение редуктора. В сторону вала двигателя, дать слабину ремню.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вскрыл редуктор. Проблема, на мой взгляд, в смазке. Вернее в том, что от неё осталось. Не понятная субстанция чёрного цвета с комками очень густой смазки. Все промыл. Завтра куплю герметик и залью трансмиссионнку.
    После промывки шестеренки стали ходить очень мягко.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Износ шестеренок есть?
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нет, и, в принципе, полистирол, из которых сделаны шестеренки, имеет высокую смазывающие свойства. Из металла там только гипоидная - передающая вращение на весь редуктор.
