Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, такой конструктив у большинства производителей редукторов и у GT, чем Хуски комплектуют, тоже пластик, это уже норма.
    http://services.generaltransmissions.com/en/walk-behind.html
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Хуске такая же трансмиссия? Просто ещё свежи в памяти фото слизанного червяка на Хуске. Надо поаккуратнее с этой Джити.
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Косилка sterwins honda gcv 160, после неоднократного покоса кирпичей - срезало штампованные наплывы на планке препления ножа. в итоге - аж нож сейчас был повернут градусов на 15 :(
    нож поставил нормально, но не думаю, что это надолго. правда зато мотор бережет.
    запчастей к этой замечательной косилке из мерлена - не найти :(
    вопрос - а никто подобное парой точек дуговой сварки не лечил ? отметить где были наплывы ранее (штампованные), наварить их обратно, традиционно доработать напильником.
    идея совсем дурная ? никто подобного не проделывал ? или может кто подскажет, где бы купить эту запчасть или от чего еще подходит ?
    Michael
    ps. объяснить, что так не надо сильно пожилой женщине - можно даже не пробовать :) укос всей округи - предмет гордости.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Оставьте так, пусть лучше нож крутится чем КВ узлом завяжет:) подтяните только болт ножа посильнее.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На моей косилке, на адаптере ножа, я сам срезал «наплывы». Нож крепится на центральный болт. Проблем нет!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оставьте как есть. Единственное будет не просто затянуть/раскрутить болт. Но и здесь есть решение. Выкрутив свечу, через свечное засунуть 6-8мм капроновый шнурок, достаточно длинный. Он заблокирует ход поршня вверх. Закрутив болт, шнурок извлекаете, свечу - на место.
  7. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    там дырка есть. ответку помощнее + трещетку большую - сдергивается. главное резьбу не сорвать. поэтому и хотелось бы наплавов, так как резьба на подобное явно не расчитана.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Легче поменять болт или адаптер чем КВ на двигателе.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где дырка? :)] Я знаю только два места, где её наблюдают... Ну может три... :)]
    Глупости всё это... Основное назначение направляющих - позиционирование ножа при установке. Подача, что они должны срезаться при ударе, такое себе... При нормативе затяжки болта в 45-60нм, много ли коллег тянут болт динамометром? Тянут до одури, пока каленая резьба не поплывёт... :)] Естественно, нож не провернётся и не срежет направляющие. Поэтому, по жизни, лучше их вообще не иметь, влетать на замену КВ, а если Бриггс - двигателя, очень не хочется.
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сегодня задумался, какую смазку заложить в редуктор хода. Трансмиссионную или более вязкую, редукторную? Что скажете?
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там червячная передача?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заложите полужидкую редукторную 00/000. Она нейтральна и к цветмету, и к пластику. Раньше, в новый, заливали только трансмиссионнку GL4/GL5. Сейчас GT использует более густые смазки. С моей точки зрения, это неправильно. Если редуктор герметичен, нет смысла мазать солидолом.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    И червячная и косозубыми шестернями.
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А сколько вешать в граммах? Много не вижу смысла.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    До начала оси вала редуктора, вполне достаточно. Тут теперь главное собрать на хороший бензомаслостойкий клеевой герметик, либо на крайняк на красный безомаслостойкий. Пластиковый корпус, винты не перетягивайте. И по схеме, по часовой, за два - три приёма поджимайте...
