Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас меди в редукторе не видно можно и ТАД17 залить.
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так то да, можно. Но не удобно. Редуктор не снимал. Косилка лежит на боку. Вот и задумался о более вязкой смазке.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Винт смажьте, шестерни и в ответную часть закладывайте по низ отбортовки под вал и закрывайте. Потом сама найдёт себе место, раскидает.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я бы погуще смазку заложил бы. Работает редуктор при плюсовых температурах. А износ основной идет из-за того, что при повышенных нагрузках червяк начинает "съедать" зубчатое колесо. Со смазкой погуще есть шанс, что процесс "съедания" займет больше времени.
  5. Constantinart58
    Constantinart58
    Constantinart58
    Ижевск
    Все собрал. Высох герметик. Сегодня опробовал. Все стало лучше, чем у новой! Правильное мазево - вещь! (универсальная смазка для редукторов Хускварна)
    Всем спасибо за дельные советы.
    Прошу совета. От какой газонокосилки можно приспособить крышку, которая бы крепилась на защелки к защитному кожуху ремня? Нужна крышка наружным диаметром 150 -200 мм. То, что я сделал работает, но не удобно. Саморезы в пластиковом кожухе - это не надолго
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сложный вопрос. У 356-й выштамповка оригинальная. А может стоит подумать над таким вариантом, отбойник/вентилятор:
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А он в мою встанет?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Он крепится на адаптер.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Уже горячо! А номерок не подкинете?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не-а. Это только идея... Это Хаммер, кстати...
    Так то, выбор их большой...тут надо определиться с посадочным диаметром и как крепить.
    https://nsk.makita-pt.ru/catalog/zapasnye_chasti/krylchatka_72_dlya_3620_241835_2/
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=Вентилятор на нож газонокосилки Макита&source=tabbar&p=5&pos=78&rpt=simage&img_url=https://zip4tools.ru/pictures/upload/photos/387532_1.jpg&ogl_url=https://detali.org.ua/64925-thickbox_default/krylchatka-yakorya-d1379.jpg&rlt_url=https://opt-1448947.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/43b/1199_799_1e47a9c3da87339f4f369d4d59c3dd080/43bba836f2fc932606a4d11d2651c50a.jpg?160467387952865
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Единственное, вот такую, как на фотке выше, ставить, наверное, не нужно. Она, как её ни крути, будет дуть во внутрь кожуха, а не наружу. Они же для охлаждения электродвигателя. Лучше глухую:
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Уже нашёл! Пластиковая тарелка из походного комплекта посуды. Будет выполнять две функции - защита от удара о препятствие и защита от травы .
  14. Sypersava
    Sypersava
    Sypersava
    Вобчем поремонтировал я косилку. Когда начал снимать карбюратор заметил что фильтр мокрый, и в поплавковой камере была вода, перед этим я менял трос блокировки колес, и на радостях помыл косилку), наверно линул в карб со шланга воды. Но теперь немного разобрался в работе топливной системы, карбюратора, прочистил его (хотя за столько лет работы он выглядит на удивление как новый). Покосил, даже лучше стала работать, перед этим иногда были легкие хлопки, теперь работает ровно, и вроде как порезвее).
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Машинки любят внимание, как женщины и платят тем же... :) Успехов! :)
