Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Всем привет. Ранее писал о проблемах с запуском Кайман 55CLV.
    Грешили на свечу. Но проблема оказалась в другом.
    Под воздушным фильтром какой-то клапанишко, (я в этих ваших бензинах не разбираюсь:aga:). Такое впечатление, что он неправильно работает.
    При заводе на холодную ручку газа надо вниз, при этом клапан поворачивается в сторону ручки (против часовой). Не заводится.
    Если его (клапан) повернуть от ручки (по часовой) и зафиксировать, то заводится максимум с второго раза.
    Далее клапан отпускаю и после недолгого прогрева заводится без танцев с бубном.
    Собственно вопрос, как это исправить? :faq:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А не должна ли к этому "клапанишке" тяга идти от глушителя которую поставить забыли? :)
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    К нему идёт тяга и пружинка. Но в ту сторону, в которой ГК заводится нормально, этот клапан не уходит при верхнем и нижнем положении ручки газа.
    На первом фото видно кручочек пружинки, на втором видна тяга.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тяга явно не от глушителя идет, если ГК с термосифоном должна быть от глушителя, если ГК с мануальным газом то от переключателя на руле, переводите его в положение запуска и заводите, после чего переводите в рабочее положение. Судя по фото этой ГК в инете у вас второй вариант, переводите рычаг тот что ближе на фото в положение запуск, закрытая заслонка, и смотрите реально она закрывается или нет.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Глушитель на другой стороне двигателя, врядли туда какая тяга пойдёт.
    Когда перевожу ручку газа в положение запуска, клапан немного поворачивается, но заводится ГК нормально, если принудительно повернуть клапан в противоположную сторону.
    На фото ручка.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На фото у вас ручка в противоположную от положения пуска сторону, в таком положении на холодную запускаете?
    Ещё вопрос а рычаг переключения скоростей имеет фиксированные положения или свободно вперёд-назад перемещается?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Ruixing 127, стандартный карб для двигателей с прямым поддержанием оборотов от центробежного регулятора. Таким Бриггсы комплектуют. Хороший карб. Пластиковые детали привода заслонки, что Вы обвели красным цветом относятся к дроссельной заслонке. Не вижу привода на воздушную заслонку. В зависимости от модели карба, там может быть тяга от термосифона или коромысла связанные с пластиковыми деталями на дроссельной заслонке. Т. е. при положении тяги от центробежного регулятора отжатой назад пружиной (на заглушенном двигателе), дроссельная - полностью открыта, воздушная - полностью закрыта. Это положение заслонок для запуска двигателя.
    Не совсем понял, что Вы шевелили для запуска. Снимите воздушный фильтр и если надо, его корпус. На холодном двигателе увидите положение воздушной заслонки. От этого и будете отталкиваться. Только зачем это Вам нужно, если ГК гарантийная? Отвезите, пусть смотрят сами, что там с подачей бензина и воздухом. Налицо рассогласованная работа заслонок карба.
    Нет. Это исполнение Лонсина без термосифона.
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Пока не разобрался, пытался запускать с разных положений. Потом из интереса стал пару раз дёргать по инструкции - незаводится. Тогда просто принудительно поворачиваю клапан и всё заводится.
    Все положения фиксированные.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот куда приходит трос газа на карбюратор, сектора, вот их лучше бы сняли, скорее всего, там и собака порылась. От сектора должна идти тяга на кулису привода. В этом секторе есть несколько регулировочный отверстий. Короче, без фотки этого узла Вашего двигателя, не смогу прояснить, что там не так.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    На фото по стрелке поворачиваю.
    Попробую.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Когда у вас рычаг в положении закрытой заслонки, т. е до конца впере, у вас эта кулиса как раз и должна поворачиваться в ту сторону куда вы нарисовали. А так Юрий правильно сказал снимите крышку фильтра, фильтр и его корпус, посмотрите в разных положениях рычага как себя заслонка ведёт.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Похоже что тросик скоростей ослаб и не поворачивает дроссельную заслонку, которую вы называете *клапанок.* Чем больше она открыта тем выше скорость двигателя. Первая заслонка - это воздушная, при холодном запуске она должна быть закрыта. Снимите корпус возд. фильтра и сами поймёте в каком положении должен быть рычаг на ручке для холодного запуска.
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Фото со стороны ВФ. Первая (ближняя) заслонка в стартовом положении закрыта не до конца, её видно. Вторая в этом же положении открыта. Получается, я её прикрываю принудительно, тогда заводится нормально
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Другое дело. Видите тягу к воздушной заслонке с петлеобразным хвостом? Этот хвост специально сделан таким, исходя из режима работы двигателя в текущий момент. Подвижная скоба, куда он крепится и управляет положением воздушной заслонки. Понятно, куда рыть? :)
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На данном фото - воздушной заслонкой вообще никто не управляет. А такого не может быть. Или сильфон, или человек тросиком её двигает.
