Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то я не догоняю, воздушная заслонка закрыта, понятно что не полностью, дроссельная открыта, вы ее закрываете и ГК заводится:no:
    Тяга идёт к воздушной заслонке и рыча на ручке ее закрывает, а ТС дроссельную ещё зачем то закрывает, надо снимать крышку справа на фото которая закрывает эти рычаги и там смотреть.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... В смысле, не управляет? Увеличте картинку, раз плохо видно...
    Или открывает? ;):aga:
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Не совсем. Эта заслонка открывается-закрывается, когда шевелю ручку газа. В положении "Старт" она почти закрыта, там небольшая щелка остаётся.
    Но я принудительно при старте поворачиваю (прикрываю) другую заслонку, которая находится за видной на фото.
    Та заслонка не двигается при шевелении ручки газа. Она, вроде как, всё время свободно открыта, лишь в положении "Старт" немного подпружинивается (натягивается), так же в открытом положении.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Так и есть. Последний раз сегодня пару раз дёрнул в положении "Старт", не завелась. Прикрыл заслонку, завелась с первого потяга, но пошёл пару секунд сизый выхлоп. Далее прогрелась и заводилась с одного потяга.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При неизменном положении воздушной заслонки, прикрывая дроссельную, Вы обедняете смесь. Смесь обеднить, не трогая дроссельную, можно изменив положение воздушной заслонки. Приоткрыв её. Так тоже можно. Для этого и предусмотрены регулировки. Походу, сборщики, когда заводили трос газа или не отрегулировали положение воздушной или настройки сбились в процессе.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    То есть, попробовать стартовать не по инструкции (с позиции "Старт"), а с любого другого положения ручки газа?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... А вот это странно... Сизый - слишком богатая смесь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каждый двигатель имеет свою особенность. Если хорошо заводится не по инструкции, то ничего страшного. У меня половина таких.
    Залило просто. Дергали же до этого.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Лучше в таком виде, чтобы положение воздушной заслонки было Вам видно.
    Да, точно, не акцентировал на этом внимание уже... ;)
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Попробую на днях постартовать с разных положений
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так он пишет что при запуске дроссельная заслонка открыта.
    Стартуете на холодную не из положения старт, а из положения закрытой заслонки, как у вас нарисовано на рычаге.
    Перелив. Насосало с закрытой заслонкой в цилиндр.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я пошутил... :aga:
  13. minols
    minols
    minols
    Добрый вечер! Подскажите как регулируется натяжка ремня привода (п.12 двигатель) в хускварне LC347V? Я так понимаю непосредственно редкутор (п.8 двигатель) натягивается тросом привода (п.11 управление) при нажатии на соответствующую ручку? А уже сила натяжения (чтобы ремень не слетал и не пробуксовывал) регулируется приспособлением на самом тросе привод, укорачивая его или удлиняя?
    Управление
    Двигатель
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В разделе "Техническое обслуживание" Вашей инструкции по эксплуатации ГК всё подробно расписано.
  15. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Я писал ранее в теме про нашу косилку, (кстати благодаря @schaman и посмотрел в этот узел, тк ранее мы с ним списывались и он указал на этот «косяк») оказалось что и у меня тоже с начала эксплуатации была данная проблема: при старте на холодную (положение закрытая заслонка)
    Заслонка не была полностью закрыта
    путём регулировки толкателя петли, получаем:
    и заводится с пол тычка.
