Неисправности газонокосилок и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Валакардин, 14.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про механизм регулировки привода и написал... :):super:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот только хотел написать, при холодном старте - возд. заслонка должна быть полностью закрыта. для прохода минимального количества воздуха в ней есть калиброванное отверстие.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересная поломка - вибрация порвала стальную деку. Казалось бы - самый пластичный вариант деки...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не так. В зависимости от температуры окружающей среды, зазор в воздушной заслонке будет разный. При мануалном управлении ею, Вы сами его регулируете. При установленном термосифоне - термосифон задаёт градус. Что касается подобной конструкции привода заслонок, где вся настройка сводится к регулировке зазоров заслонок после установки троса управления, то это обязательная процедура. Кроме того, 127-ой карб, по жиклерам, работает на богатой смеси. Свою лепту в переобогащении при запуске вносит и новый по формфактору ВФ. Одного воздушного жиклера, не хватает. Элементарный пофигизм арматурщика - сборщика.
  5. Suslik75
    Suslik75
    Suslik75
    Добрый день уважаемые форумчане. Вопрос непосредственно к Юрию, имею кайман 55clv проблемка схожая с запуском на холодную, подскажите регулировка узла воздушной заслонки производится за счёт троса, или можно подогнуть язычок который давит на петлеобразную тягу. P. S ещё не разбирал не на месте.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    https://www.forumhouse.ru/posts/28745708/
  7. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Необходима регулировка дохода языка, а это достигается регулировкой троса …по-моему снимал чёрную крышку которая на 2х болтах… просто это было в мае и уже забыл…. Но вектор указал)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатно - язык. Работа, не сказать что ювелирная, но требует аккуратности. Ещё момент. Может потребоваться выполнить данную процедуру не один раз, поскольку карб, это не статичный узел, имеет свойство менять проходные сечения жиклеров, забиваясь. Поэтому, это делают на новом карбе при сборке.
    Чтобы по десять раз не разбирать узел и не сломать язык в конечном итоге, постарайтесь угол определить за ранее и стремиться к нему в процессе.
    PS Тросом можно попробовать, но как по мне, это не обеспечит дозированной настройки. Всё индивидуально, по месту.
  9. Suslik75
    Suslik75
    Suslik75
    Спасибо всем. Услышал, буду пробывать
  10. minols
    minols
    minols
    Именно так, но хотел убедиться, так как есть предыстория. Меня пытаются убедить, что там есть пружина.
    Дело в том, что в конце мая у меня порвался трос привода и я на замену его завез в сервис, который был указан в магазине, где когда-то покупал косилку.
    Сервис оказался непрофильный в целом, ну да ладно, поменяли трос. Сразу обратил внимание, что есть некая пробуксовка при троганьи, особенно в гору. Лично я подумал, что втулки (шестерни) в колесах подходят, так было на предыдущей косилке. Но что-то как-то резко начали. Думаю, ладно понаблюдаю.
    Через два месяца при косьбе на ровно месте слетает ремень и коцается ножом. Обзвонил профильные сервисы везде очередь на две недели, а косить надо. Звоню туда где менял, с претензией, говорят привози, сделаем завтра, как закажем ремень. Приехал, объяснил то что в руководстве написано про регулировку, мол не натянули, поэтому слетел. На завтра мне позвонил механик и начал объяснять про пружину, которая натягивает редуктор, типа у меня она потерялась, крепление сломалось, пружины нигде нет в продаже, ищем что-то подбираем. Ну ок, я то не специалист. Прошла неделя, начал волноваться - звоню, что с пружиной - ищем. Сбросили мне артикул. Согласно схеме эта пружина, которая стоит в системе регулировки высоты скоса. Эта единственная пружина в косилке, которая меняется и у которой есть номер (п.5 Дека)
    Дека
    Позвонил, объяснил для чего на мой взгляд пружина эта и как регулируется натяжение ремня. Через час описались - приезжайте, мы покажем, где стоит, где отломано. Я, конечно, допускаю, что может я потерял пружину, которая отвечает высоту кошения, но каким она боком к натяжению ремня?
    Вот и думаю, то ли я совсем тупой), то ли... пружина там действительно есть).
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружина поз. 5 относится только к подвеске. При её потере, ГК не теряет возможности регулировки высоты кошения. Она нужна только для облегчения подъёма деки на более высокий уровень кошения. То, что она одним ухом крепится к опоре приводного вала, ни о чем не говорит. Она с таким же успехом могла быть закреплена и на корпусе ГК, что зачастую и делают.
    Ремень слетает только от не соблюдения плоскости по рабочей части шкивов. Иными словами, приводной вал с редуктором - болтается по оси вращения приводного вала. Его от этого, закрепляют пружиной одним концом в свободное ухо крепления редуктора, вторым на корпус ГК. Иногда, вместо пружины используют пружинную полоску с креплением тоже на корпус. При соблюдении нужной длины ремня, оба шкива находятся в одной плоскости.
  12. minols
    minols
    minols
    @yury59, спасибо Вам. Но в моем случае - ни пружин, ни полосок, только правильный (оригинальный) ремень и регулировка троса, верно? Извиняюсь, но совсем мнительный с ними стал)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если редуктор зафиксирован и шкив редуктора находится в одной плоскости с шкивом на валу двигателя - да.
  14. Suslik75
    Suslik75
    Suslik75
    Отрегулировал рубашкой троса (относительно петлевой тяги и языка), заслонка закрывается_открывается полностью, заводится с полпотяга. Всем кто откликнулся спасибо за помощь.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Продолжение истории с заводом на холодную Кайман 55CLV.
    В общем, потеребонькал я шнурочек в разных положения по три раза - никаких эмоций.
    Опять прикрыл принудительно бензиновую заслонку, сделал один дёрг в положении "Старт" и ГК завелась :faq:
